Cooler Master ha lanzado 3 nuevas cajas, la HAF 500, la Cooler Master TD300 y MasterBox 500 con ventiladores Sickleflow ARGB
El fabricante de componentes para PC Cooler Master ha presentado 3 nuevos modelos de caja para PC. Entre ellas regresa la serie High Air Flow (HAF) con el modelo 500, también presenta la MasterBox 500 y MasterBox TD300.
El regreso de la nueva serie HAF con el modelo 500 da paso a que nuevos modelos se lancen a lo largo de este año. La Cooler Master HAF 500 incluye dos ventiladores frontales de 200 mm con iluminación ARGB. Un frontal de malla hace honor a su nombre para un gran flujo de aire de entrada. También incluye un ventilador dedicado para la GPU que puede adaptarse a diferentes tipos de tarjetas gráficas. Soporta radiadores de hasta 360 mm e incluye un ventilador trasero Cooler Master Sickleflow también con ARGB.
La nueva caja Cooler Master TD300 Mesh incluye un frontal de malla con diseño de corte de diamante. Este modelo también incluye ventiladores Sickleflow con ARGB y control PWM, además dispone de un HUB para conectar más ventiladores. La parte superior se desmonta para un acceso rápido a los componentes durante el montaje o para instalar radiadores de refrigeración líquida. Esta caja, aunque de tamaño más pequeño que la TD500 Mesh, admite tarjetas gráficas de hasta 344 mm y disipadores de hasta 166 mm.
También ha lanzado la nueva MasterBox 500 que soporte hasta 7 ventiladores de 120 mm. Una caja amplia para una buena refrigeración en la que también podrás colocar radiadores de 360 mm. En este modelo también se desmonta el panel superior y el lateral para un mejor acceso. Cuenta con un frontal de malla con iluminación RGB en el ventilador. Al ser una caja de mayor tamaño, admite gráficas de hasta 410 mm y cuenta con espacio para ampliar tus componentes cómodamente.
El fabricante no ha indicado un precio recomendado para estos modelos que puede variar según la región.
