Nuevo Minisforum UM580 con un AMD Ryzen 5800H y hasta 64 GB de RAM
El fabricante de MiniPCs Minisforum ya tiene disponible el modelo UM580 con todo un AMD Ryzen 5800H en su interior. Este Minisforum de la serie Venus, también está disponible con un AMD Ryzen 5625U que corresponde al modelo UM560.
El Minisforum UM580 integra un procesador AMD Ryzen 7 5800H, muy utilizado en portátiles de alto rendimiento y Gaming. Además, este Ryzen 7 5800H cuenta con gráficos integrados AMD Radeon para hasta 4 monitores 4K. Está disponible en varias configuraciones, desde 8 GB de RAM hasta 32 GB junto con almacenamiento de 256 o 512 GB, aunque admite un máximo de 64 GB de RAM y mayor capacidad de almacenamiento. Si te quedas sin espacio, el Minisforum UM580 también cuenta con un hueco para unidades SATA de 2,5”. No te preocupes si te quedas corto de RAM o almacenamiento SSD, podrás ampliarlo tú mismo de manera sencilla.
El Minisforum UM580 cuenta en su parte trasera con 2 HDMI, 2 USB 3.2 y 2 USB 2.0 de tipo A, un USB-C combinado para corriente y salida de vídeo y un puerto LAN de 2.5 G. En el frontal cuenta con el botón de encendido junto con 2 puertos USB de tipo C, donde uno es compatible con DisplayPort, también tiene un conector de audio jack de 3.5 mm. Todo esto dentro de una carcasa de 12,8x12,6x4,65 cm que además podrás colocar detrás del monitor o TV gracias a su adaptador VESA.
Este Minisforum UM580 está disponible en oferta para reservar desde los 439 $ sin RAM ni SSD o hasta 599 $ con 32 GB de RAM y 512 de almacenamiento SSD M.2.
