Nueva caja Lian Li LANCOOL 216 con frontal, superior y cubierta lateral de la fuente de malla
Lian Li ha lanzado una nueva torre optimizada para un mayor flujo de aire, este nuevo modelo Lian Li LANCOOL 216 cuenta con un frontal, parte superior y cubierta lateral de la fuente de alimentación de malla que ofrece mayor refrigeración. Este modelo puede alojar hasta 10 ventiladores, dispuestos en diferentes configuraciones según queramos instalar una refrigeración líquida o por aire.
El frontal de malla incluye 2 ventiladores de 160 mm, que pueden ser con y sin iluminación RGB, además de estos, en la parte trasera también incluye un ventilador de 140 mm. La parte posterior de la E/S de la placa se puede mover para subir o bajar la posición de la placa base y así permitir un radiador en la parte superior o simplemente unos ventiladores. Esta última configuración también permitirá incluir ventiladores en la parte inferior. Para refrigeración líquida, admite radiadores de hasta 360 mm en la parte superior o frontal.
En su interior se pueden instalar placas base hasta E-ATX de un máximo de 280 mm o formatos inferiores. En cuanto a gráficas, puedes instalar una de hasta 392 mm de largo siempre que no instales ventiladores o un radiador en la parte frontal. Se pueden instalar un máximo de 6 unidades SSD de 2,5 “ con espacio adicional para el cableado en la parte posterior.
El panel frontal, compuesto por 2 USB de tipo A, un USB de tipo C y los botones para la corriente, reinicio y conectores de audio, se pueden reubicar para colocarlos en la parte superior o en un lateral. Este modelo cuenta con un filtro antipolvo en la parte inferior de la caja, y también está disponible como accesorio uno para el panel frontal.
Este modelo lo podemos encontrar con iluminación RGB en colores blanco y negro, y sin iluminación RGB únicamente en color negro. Por el momento el fabricante no ha especificado un precio recomendado para esta caja.
