Nuevos Ratones MSI CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT con hasta 8.000 Hz de tasa de sondeo
El nuevo ratón MSI CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT que fue presentado el pasado CES ya está disponible. Este ratón viene con variantes inalámbrica y con cable, con un reducido peso y con el conocido diseño de esta serie con la forma de una mano para que sea más cómodo incluso después de varias horas de uso.
La versión inalámbrica de este MSI tiene un peso de solo 85 gramos, mientras que la versión con cable reduce su peso hasta los 75 gramos. Ambos modelos incluyen un sensor PixArt 3395 capaz de ofrecer hasta 26.000 DPI, seguimiento de 650 IPS y una aceleración de 50G. Cuentan con el sistema de agarre lateral MSI DIAMOND LIGHTGRIPS compuesto de una superficie antideslizante con forma de diamante, que ayuda a sostener el ratón de forma firme, y que también cuenta con iluminación RGB.
Los botones principales tienen interruptores OMROM capaces de resistir hasta 60 millones de clics, en la parte inferior encontramos almohadillas 100% PTFE para un mejor deslizamiento. Estos ratones admiten hasta 3 perfiles guardados en el propio ratón por si decides llevarlo contigo que siempre puedas cargar tus perfiles favoritos.
El MSI CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT WIRELESS tiene una batería de 550 mAh que puede cargar de forma inalámbrica con la base incluida o hasta 3 veces más rápido si lo conectas con cable. La propia base sirve para añadir el transmisor inalámbrico, ocupando únicamente un USB para carga y datos. Esta versión puede funcionar de forma inalámbrica mediante 2.4 GHz para una respuesta más rápida o mediante bluetooth que permite conectar a diferentes dispositivos, también puede funcionar con cable mientras se recarga la batería.
La versión con cable, el MSI CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT, dispone de una elevada tasa de sondeo que multiplica por 8 la habitual, un máximo de 8.000 Hz que permitirá seguir de forma precisa y rápida los movimientos del ratón. También cuenta con un cable especial FrixionFree que desliza con mayor facilidad y tiene mayor flexibilidad para que puedas deslizar el ratón de forma cómoda por el escritorio.
Ambos modelos ya están disponibles para comprar en los distribuidores habituales de la marca, pero el fabricante no ha ofrecido un precio recomendado para estos modelos.
