Los tirones en juegos de la GPD Win 4 se deben a un problema de hardware
Parece ser que la GPD Win 4 cuenta con problemas de tirones en imagen cuando estamos jugando, algo que no debería ser así al contar con un rendimiento superior, por ejemplo, al de una Steam Deck, gracias a su AMD Ryzen 7 6800U. Sin embargo, estos tirones no son un problema de rendimiento, al menos no al estilo clásico.
La respuesta a este problema tiene que ver con un circuito integrado que permite al sistema tratar la pantalla de la GPD Win 4 (originalmente diseñada para funcionar en vertical) como si se tratase de un panel nativamente horizontal, algo que mejora la compatibilidad. Sin embargo, en estos momentos, este chip no es capaz de seguir el ritmo del resto de hardware.
Esto se traduce en pequeños tirones, resultado de que un cuadro se muestra durante el doble de tiempo de lo que normalmente lo haría, haciéndonos notar tirones. Algunos usuarios han podido usar herramientas de terceros para cambiar la frecuencia de refresco de la pantalla a 59,2Hz, algo que alivia ligeramente el problema, pero la solución es reprogramar este chip.
Esto, según leemos en Liliputing, requiere de entre 20 y 30 dólares en componentes, y si bien es una reparación que puede hacer GPD, solo en el envío de la consola puede salirnos más caro que reparar la consola por nuestra cuenta.
