Cooler Master lanza su caja micro ATX Q300L V2 con espacio para GPUs de 36 cm
Varios años después del lanzamiento de la primera generación, Cooler Master ha lanzado su nueva Q300L V2, una caja micro ATX que cuenta con espacio para tarjetas gráficas y fuentes de alimentación de tamaño ATX, incluyendo modelos de hasta 36 cm para la GPU y de 16 cm para la fuente de alimentación.
También hay espacio para disipadores de CPU de hasta 15,9 cm y hasta dos radiadores de refrigeración líquida, uno de 240 mm y otro de 120 mm. En total hay espacio para 6 ventiladores, de los cuales viene uno de 120 mm en la parte trasera. No le faltan filtros de polvo en la parte frontal, superior e inferior, y un espacio para la gestión de cables de 28 mm.
En cuanto a la conectividad, la Cooler Master Q300L V2 cuenta con dos USB-A 3.0, y un USB-C 3.2 Gen 2x2 de 20 Gbps junto a un conector de 3,5 mm para audio. Se complementa con espacio para un disco de 3,5", dos unidades de 2,5" para SSD o HDD de ese formato y 4 slots PCI.
Todo ello en una caja con unas medidas de 387 x 230 x 383 mm y 29 litros de volumen con un diseño similar al de las full-tower o semi-torres, con su propio lateral de cristal templado.
Su precio en España será de 64,99 euros.
