MSI anuncia nuevas gráficas personalizadas con GPUs RTX 40 SUPER
El último lanzamiento de NVIDIA para el mercado de tarjetas gráficas han sido las RTX 40 SUPER, unas variantes de sus RTX 4070, RTX 4070 Ti y RTX 4080 con unas especificaciones superiores. Las RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER y RTX 4070 SUPER llegan ahora al catálogo de MSI en forma de modelos personalizados con sistemas de refrigeración mejorados.
MSI SUPRIM RTX 40 SUPER
Las tres GPU se dividen en distintas familias personalizadas, los modelos de gama más alta serán los MSI SUPRIM, con el sistema de ventilación de triple ventilador TRI FROZR 3S con tres ventiladores TORX FAN 5.0 con bordes curvados "wave-curved 3.0 edge" y distinto número de heatpipes dependiendo de la GPU. Así, en el caso de la MSI SUPRIM RTX 4080 SUPER tendremos 10 heatpipes y, en el caso de este modelo concreto, una cámara de vapor exclusiva.
Iluminación RGB Mystic Light y doble BIOS terminan por completar las características de esta gama.
MSI EXPERT RTX 40 SUPER
Esta línea de tarjetas gráficas llaman la atención por utilizar un sistema de refrigeración con una carcasa de aluminio para una mayor resistencia. En su interior se esconde un sistema de cámara de vapor y "Core Pipe", refrigerados a su vez por un sistema push-pull de ventiladores similar a la de los modelos de referencia de NVIDIA.
MSI GAMING TRIO RTX 40 SUPER
En esta ocasión, las MSI Gaming Trio con GPUS RTX 40 Super llegan en acabados blancos y negros con el sistema TRI FROZR 3 de triple ventilador TORX Fan 5.0. En su interior hay un disipador de cobre con recubrimiento de níquel que se mantiene tanto en la RTX 4080 SUPER como en la RTX 4070 TI SUPER.
El sistema de doble BIOS permite cambiar entre modos con menor nivel de ruido o el modo Gaming de alto rendimiento. Tampoco le falta iluminación ARGB y un backplate metálico que ayuda a la refrigeración.
MSI GAMING SLIM RTX 40 SUPER
Esta gama de tarjetas gráficas personalizadas de MSI se caracteriza por utilizar un perfil más fino que el resto de modelos, permitiendo su inclusión en ordenadores con menos espacio. A pesar de ello, mantienen el triple ventilador TORX FAN 5.0 del sistema de refrigeración TRI FROZR 3 de las MSI Gaming Trio RTX 40 SUPER con iluminación RGB y la base de cobre.
MSI VENTUS RTX 40 SUPER
La línea de gráficas MSI VENTUS RTX 40 SUPER está disponible con las nuevas RTX 40 SUPER en modelos con tres y dos ventiladores (VENTUS 3X y VENTUS 2X). Cada uno de los ventiladores es un TORX Fan 4.0.
Estas tarjetas gráficas también tienen un backplate metálico, aunque prescinden del RGB. Estarán disponibles en color negro o blanco.
