Consigue los mejores precios para Hoy en Amazon: ASUS RTX 4070 por 629 euros, refrigeración líquida, por aire y más
Os traemos una nueva selección de ofertas en Amazon para Hoy 21 de febrero de 2024, solo incluimos productos de calidad y primeras marcas de informática y electrónica, que han rebajado su precio para que puedas comprarlos con esta rebaja.
Hoy tenemos una ASUS RTX 4070 Dual en color blanco que ha rebajado su precio hasta los 629 euros, también hay de oferta refrigeración líquida, por aire y placas base.
Tarjetas gráficas al mejor precio
Tienes disponible al mejor precio esta ASUS RTX 4070 DUAL en color blanco. Una tarjeta de última generación de NVIDIA compatible con DLSS 3 y que ofrece 12 GB de VRAM GDDR6X, también es compatible con la tecnología 0 dB para un ambiente más silencioso con pequeñas cargas de trabajo.
También está disponible la GIGABYTE RTX 4070 Windforce OC, una tarjeta de similares características que cuenta con un diseño de 3 ventiladores y compatible con DLSS 3. Este modelo también viene con 12 GB GDDR6X y salida DP 1.4 y HDMI 2.1.
Como modelo de entrada tienes disponible la GIGABYTE RTX 4060 Windforce OC. Una tarjeta con 8 GB de memoria GDDR6 y con salida DP 1.4 y HDMI 2.1. Este modelo de última generación es compatible con DLSS 3 de NVIDIA y la tecnología de generación de frames.
Otro modelo disponible a buen precio es la MSI RTX 4060 VENTUS 2X. Este modelo en color negro ofrece las mismas características que la anterior, con 8 GB y compatible con DLSS 3.
Refrigeración Líquida AiO rebajada
Tienes esta RL de Cooler Master MasterLiquid Lite 240. Una refrigeración con radiador de 240 mm sin iluminación RGB, y que dispone de bomba con doble cámara y base de cobre. Este modelo cuenta con dos ventiladores de 120 mm con un funcionamiento silencioso de máximo 30 dB.
Si prefieres un modelo en color blanco y con iluminación RGB, también está a buen precio la Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB White Edition. Una RL AiO que incluye ventiladores y cabezal de la bomba con RGB y con bomba de tercera generación de doble cámara para un funcionamiento más efectivo y silencioso.
Refrigeración por Aire de oferta
Este disipador NZXT T120 RGB incluye iluminación en su ventilador. Es compatible con Intel y AMD y cuenta con varios tubos de calor directamente sobre el procesador que llevan el calor hasta las aletas de su torre. Está construido en color blanco y el ventilador viene con rodamientos de fluido dinámicos.
En formato de torre también está a buen precio este Noctua NH-U12S Redux. Un disipador que incluye el conocido ventilador de Noctua NF-P12 Redux capaz de funcionar a 1.700 RPM y que cuenta con conexión PWM. A diferencia de la gran mayoría de productos de Noctua, este viene en color gris.
A mejor precio tienes disponible el Cooler Master Hyuper H412R. Este disipador es de perfil bajo en formato de torre con ventilador de 92mm, cuenta con 4 tubos de calor y refrigerador en la base de aluminio. Cuenta con controlador PWM y es compatible con Intel y AMD.
Placas base baratas en Amazon
Si buscas una placa para AM5 está a buen precio esta ASUS ROG Stric B650-A Gaming Wifi. Una placa que incluye un sistema de 12 + 2 Fases y 3 ranuras para discos SSD M.2, es compatible con memoria DDR5 y se ha incluido WiFi 6E.
Otro modelo rebajado es esta MSI B550 Gaming Gen 3 para AMD AM4. Este modelo es compatible con Ryzen 5000 y memoria DDR4 hasta 4.400 MHz. Incluye 1 ranura para discos SSD M.2 y ranuras PCI 3.0 x16.
Para los últimos Intel con Socket LGA 1700 puedes elegir la ASUS Prime B760-PLUS D4. Una placa también compatible con memoria DDR4 pero que cuenta con PCIe 5.0. Este modelo tiene 3 ranuras para discos SSD M.2 PCIe 4.0 y conector de red de 2.5 GbE.
Las mejores ofertas Hoy en Amazon
Consigue los mejores precios hoy en Amazon con esta selección de ofertas que hemos dejado para vosotros. Una selección de ofertas para que puedas ahorrar unos euros en la compra de estos productos, no olvides visitar nuestra sección de Ofertas de Amazon que hemos dejado para vosotros y que vamos actualizando.
