Ofertas para Hoy en Amazon: Router TP-Link WiFi 6E AX5400 por 159,99 euros, placas base, fuentes de alimentación y tarjetas gráficas
Tienes para Hoy 30 de abril de 2024 una selección de ofertas en Amazon, productos de calidad y primeras marcas que han rebajado su precio para ofrecer un descuento en su compra. Algunas ofertas están limitadas, por lo que si quieres aprovechar este precio no dejes escapar la oportunidad antes de que se agoten.
Hoy tenemos un router con WiFi 6E de TP-Link, triple banda, conexión gigabit y con USB 3.0 por 159,99 euros. También hay disponibles tarjetas gráficas rebajadas, placas base al mejor precio y más en Amazon.
Dispositivos de red TP-Link rebajados
Si quieres un router con WiFi 6E puedes elegir el TP-Link Archer AX375. Este es compatible con triple banda de 2,4, 5 y 6 GHz y además tiene conexión gigabit. Viene con una CPU de cuatro núcleos y 512 GB de RAM, y cuenta con un puerto USB 3.0.
-20%TP-Link Archer AXE75 - WiFi 6 Router AX5400 mbps, 512mb RAM, WiFi 6E, Triple Banda, 6GHz/5GHz/2.4GHz,Gigabit, CPU Quad-Core 1,7GHz,Puerto USB 3.0, Compatible con Alexa,Compatible con OneMesh
199,00 €159,99 € Comprar Ahora
También está de oferta la tarjeta PCI TP-Link Archer TXE75E. Una tarjeta que ofrecerá WiFi 6E a tu PC compatible con triple banda. Incluye también Bluetooth 5.2 y viene con antena para mejorar la cobertura.
-50%TP-Link Archer TXE75E - Tarjeta de Red PCLe, Adaptador Wi-Fi 6E AXE5400, Tri-Banda, Bluetooth 5.2 PCIe, Antena Multidireccionales, Compatible Windows 11/10
99,90 €49,99 € Comprar Ahora
Si lo que necesitas es extender tu WiFi, este repeticor MERCUSYS ME70X es ideal. Este amplificador de doble banda compatible con WiFi 6 ampliará tu cobertura, viene con un puerto Gigabit, modo punto de acceso y botón para conexión por WPS, también se puede controlar mediante una aplicación.
-50%[Nuevo]MERCUSYS ME70X - Repetidor WiFi 6 AX1800, Amplificador WiFi Doble Banda, 1xPuerto Gigabit, Modo Punto Acceso, Indicador LED Inteligente, Botón WPS, Control Desde App
69,99 €34,99 € Comprar Ahora
Fuentes de Alimentación de oferta
De oferta encontramos esta fuente Corsair RM100e. Una fuente de 1.000W totalmente modular y compatible con ATX 3.0 y PCIe 5.0. Tiene una eficiencia 80 PLUS Gold.
-7%Corsair RM1000e (2023) Fuente de Alimentación ATX Totalmente Modular de Bajo Ruido - Compatible con ATX 3.0 y PCIe 5.0 - Eficiencia 80 Plus Gold - Soporte para Modo de Espera Moderno - Negro
149,99 €139,98 € Comprar Ahora
También está de oferta la MSI MPG A1000G. También cuenta con 1.000 W de potencia y está certificada con 80 PLUS Gold, es compatible con ATX 3.0 y PCIe 5.0, cuenta con condensadores japoneses y tiene un modo 0 RPM para mayor silencio con cargas bajas.
-16%MSI MPG A1000G PCIE5 Fuente de alimentación, Enchufe EU - 1000W, 80 Plus Gold, ATX 3.0, Soporte PCIe 5.0 GPU, Condensadores Japoneses 105°C, Modo 0% RPM, Cables Planos
184,22 €154,00 € Comprar Ahora
Con menos potencia, 650W, también está de oferta la MSI MAG A650GL. Este modelo también tiene certificación 80 PLUS Gold y un diseño totalmente modular. Incluye cables planos y ventilador de 120 mm con rodamientos dinámicos.
-15%MSI mag A650GL - Fuente de alimentación (650 W, 80 Plus Gold, Totalmente Modular, Ventilador FDB de 120 mm con rodamiento dinámico, Cable Plano Negro
103,98 €87,99 € Comprar Ahora
Placas base al mejor precio
La MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI está rebajada. Una placa con formato ATX compatible con procesadores Intel con socket LGA 1700. Viene con soporte para DDR5 a 7.200 MHz o más, conexión PCIe 5.0 y hueco para 4 discos SSD M.2 PCIe 4.0.
-18%MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI Placa base ATX - Soporta procesadores Intel 12ª y 13ª Gen Core, LGA 1700 - 90A SPS VRM, DDR5 Memory Boost 7200+MHz/OC, PCIe 5.0 & 4.0 x16, 4 x M.2 Gen4, Wi-Fi 6E
286,05 €234,89 € Comprar Ahora
También está de oferta la GIGABYTE B760 GAMING X. Este modelo viene con soporte para memoria DDR4 y es compatible con procesadores Intel con socket LGA 1700. Incluye dos ranuras para discos SSD M.2.
-28%Gigabyte B760 Gaming X DDR4 1.0 Motherboard
188,09 €134,99 € Comprar Ahora
Si prefieres AMD también está rebajada la AORUS X670 ELITE AX. Este modelo es compatible con procesadores con socket AM5, incluye soporte para memoria DDR5 hasta 8.000 MHz y más con OC y viene con disipador para los discos SSD M.2 que se puede retirar y poner sin tornillos.
-15%MB GBT AMD AM5 X670 AORUS Pro AX
280,79 €239,99 € Comprar Ahora
Tarjetas gráficas baratas
Llévate de oferta la MSI RTX 4070 Ti SUPER VENTUS 3X OC. Una tarjeta con 16 GB de VRAM y diseño de 3 ventiladores TORX 5.0. Es compatible con DLSS 3.
-5%MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC - Tarjeta gráfica
959,00 €911,00 € Comprar Ahora
Si prefieres una solución de AMD tienes rebajada la GIGABYTE Radeon RX 7800 XT GAMING OC. Este modelo también cuenta con 16 GB de VRAM y sistema de refrigeración Windforce con 3 ventiladores.
-7%Gigabyte Tarjeta gráfica Radeon RX 7800 XT Gaming OC de 16 GB - 16 GB GDDR6 de 256 bits, Sistema de refrigeración Windforce, Placa Trasera de Metal, DP 2.1, HDMI 2.1, Arquitectura AMD RDNA 3,
589,00 €548,99 € Comprar Ahora
Otra solución algo más económica es la GIGABYTE RTX 4060 Ti EAGLE OC. Un modelo con 8 GB de VRAM GDDR6 que también es compatible con DLSS 3 de NVIDIA. Tiene sistema de refrigeración de 3 ventiladores y conector de corriente de 8 pines.
-9%GIGABYTE GeForce RTX 4060 TI EAGLE OC 8GB Targeta gráfica - 8GB GDDR6 18Gbps 128bit, PCI-E 4.0, 2x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1a, NVIDIA DLSS 3, Supports 4K, Ada Lovelace Arch.
456,00 €415,99 € Comprar Ahora
Los mejores precios Hoy en Amazon
Llevate alguno de estos productos al mejor precio antes de que se agoten. No olvides visitar nuestra sección de ofertas de Amazon que hemos dejado para vosotros y que vamos actualizando. También puedes visitar nuestro comparador de precios de productos de informática.
