Los mejores precios Hoy en Amazon: llévate la caja Corsair 4000D Airflow por 114,90 euros, portátiles, refrigeración líquida y más
Os dejamos de nuevo para Hoy 17 de mayo de 2024 una recopilación de ofertas en Amazon. Solo traemos productos de calidad y primeras marcas que han rebajado su precio en los últimos días para que puedas comprarlos con descuento. No dejes escapar estas ofertas antes de que se agoten.
Hoy tenemos una caja para PC Corsair 4000D Airflow, que viene con frontal perforado y 2 ventiladores preinstalados por 114,90. También tenemos portátiles para gaming, fuentes de alimentación y refrigeración líquida AiO de oferta en Amazon.
Cajas para PC rebajadas
La caja Corsair 4000D Airflow tiene buen precio en Amazon. Tiene frontal perforado para un mejor caudal de aire, junto con espacio para organizar los cables en la parte trasera. Viene con 2 ventiladores de 120 mm instalados y admite hasta un total de 6.
-23%CORSAIR 4000D Airflow Chasis ATX Semitorre con Cristal Templado (Panel Frontal con Un Caudal de Aire Elevado y Lateral, Dos Ventiladores de 120 mm Incluidos) Negro y Teca
149,90 €114,90 € Comprar Ahora
También está de oferta la Razer Tomahawk Mini-ITX, una caja de reducidas dimensiones como su propio nombre indica. Viene con bisagras en las puertas para mayor facilidad de apertura, filtros antipolvo y hueco para la gestión de cables. También incluye iluminación RGB de Razer.
-20%Razer Tomahawk Mini-ITX - Caja para juegos con Razer Chroma RGB (Puertas con bisagras en ambos lados, ventilación, filtro de polvo, gestión de cables, para radiadores de hasta 240 mm)
219,99 €175,20 € Comprar Ahora
También para un factor de forma pequeño está la Fractal Design Terra Jade. Una caja con unos colores diferentes que incluye Riser para PCIe 4.0 y USB-C en el frontal en solo 10.4 litros.
-12%Fractal Design Terra Jade, Wood Walnut Front Panel, Small Form Factor, mITX Gaming Case – PCIe 4.0 Riser Cable – USB Type,C, Anodized Aluminum Panels
209,99 €183,89 € Comprar Ahora
Fuentes de alimentación baratas
Un modelo con 750W y 80 PLUS Bronze es la Corsair CX750. Una fuente que no es modular, pero que viene con los cables protegidos en fundas. Ofrece un bajo nivel de ruido.
-13%CORSAIR CX750 ATX 750W Fuente de Alimentación - Eficiencia 80 Plus Bronze - Bajo Ruido - Cables con Funda - No Modular - EU - Negro
74,90 €64,99 € Comprar Ahora
Completamente modular está la Gigabyte UD850GM, una fuente con 850 W que incluye certificación 80 PLUS Gold. Incluye conectores adicionales de 8 pines.
-3%Gigabyte UD850GM Power Supply Unit 850 W 20+4 Pin ATX ATX Black
107,89 €104,82 € Comprar Ahora
Otro modelo a buen precio es la Cooler Master GX III Gold 850. Una fuente de 850 W y con 80 PLUS Gold, que cuenta con certificación ATX 3.0 y ventilador de 135 mm con modo de parada cuando la carga es baja.
-14%Cooler Master GX III Gold 850 PSU – 850W, 80 Plus Gold, Cybenetics Platinum, Soporte ATX 3.0, Alto Umbral de Temperatura, Ventilador HDB 135 mm, Modo Cero RPM, Totalmente Modular – 10 Años Garantía
168,63 €145,34 € Comprar Ahora
Refrigeración líquida AiO a buen precio
Tienes la MSI MAG CORELIQUID M240 a buen precio. Este modelo incluye radiador de 240 mm con dos ventiladores con RGB y que también ofrece iluminación en el cabezal. Incluye tubos reforzados y es compatible con LAG 1700 y AM5.
-22%MSI MAG CORELIQUID M240 AIO CPU Refrigeración líquida - 12 vías Split-Flow de refrigeración por agua, tubos a prueba de evaporación, Soporta socket mainsteam como AM5 y 1700.
89,00 €69,50 € Comprar Ahora
También está rebajada la Corsair H100x RGB Elite. Una RL AiO con radiador de 240 mm y que incluye ventiladores SP120 Elite con RGB. El cabezal también se ilumina y es compatible con multiples socket Intel y AMD, incluidos los últimos.
-20%Corsair H100x RGB Elite Refrigerador Líquido de CPU - 16 LED RGB Dinámicos - Ventiladores SP120 RGB Elite Series PWM - Zócalos Intel LGA 1700, 1200, 115X, 2066, AMD AM5/AM4 - Negro
138,90 €110,99 € Comprar Ahora
Si no quieres iluminación, la Artict es una buena solución. Esta Arctic Liquid Freezer III 240 viene sin ilumianción RGB, con un radiador de 240 mm y cabezal con ventilador para los VRM y la memoria. La bomba está controlada por PWM y es compatible incluso con LGA 1851 de Intel.
-39%ARCTIC Liquid Freezer III 240 - Refrigeracion Liquida PC, AIO para CPU, Intel y AMD, Bomba eficiente controlada por PWM, Ventilador: 200–1800 RPM, LGA1851 y LGA1700 Contact Frame - Negro
103,99 €63,90 € Comprar Ahora
Portátiles de oferta en Amazon
Consigue este Acer Nitro 5 con pantalla de 15,6 pulgadas FullHD a 144 Hz. En su interior lleva un AMD Ryzen 7 6800H junto con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Se ha añadido una gráfica NVIDIA RTX 3050 y no incluye Windows.
-25%Acer Nitro 5 AN515-46-R082 - Ordenador Portátil Gaming 15.6" Full HD IPS 144Hz (AMD Ryzen 7, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050, Sin Sistema Operativo) Color Negro - Teclado QWERTY Español
999,00 €749,00 € Comprar Ahora
También está a buen precio el MSI Bravo 15 C7UDX. Con pantalla de 15,6 pulgadas FullHD y 144 Hz, se ha añadido un AMD Ryzen 5 7535HS junto con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. También lleva una NVIDIA RTX 3050 y no incluye Windows.
-16%MSI Bravo 15 C7UDX-288XES Ordenador portátil Gaming 15.6 FHD, 144Hz (AMD Ryzen 5 7535HS, RTX 3050-6GB, 16GB RAM, 512GB SSD, Sin Sistema Operativo) Black, Teclado QWERTY Español
799,00 €669,00 € Comprar Ahora
Más barato aún está el Lenovo Ideapad Gaming 3 Gen 6. En este modelo incluye pantalla de 15,6 pulgadas FullHD a 60 Hz, en su interior lleva un Intel Core i5-11320H junto con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Viene con una NVIDIA GTX 1650 de 4 GB y sin Windows.
-29%Lenovo IdeaPad Gaming 3 Gen 6 - Ordenador Portátil 15.6" FullHD 60Hz (Intel Core i5-11320H, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650-4GB, Sin Sistema Operativo) Negro - Teclado QWERTY Español
849,00 €599,00 € Comprar Ahora
Llévate estas ofertas antes de que se agoten, recuerda que algunas están limitadas. No olvides visitar nuestra sección de ofertas de Amazon que hemos dejado para vosotros y que vamos actualizando con nuevos productos.
