Los ASUS TUF Gaming se pasan a las 14 pulgadas e introducen los AMD Ryzen AI HX 370
La gama para jugadores ASUS TUF Gaming también ha recibido una actualización, no solo con los nuevos procesadores AMD Ryzen AI, cuya nomenclatura acabamos de conocer, sino que también lo hacen en cuanto al tamaño. Ahora, ASUS tiene disponible para aquellos jugadores que desean un tamaño más reducido en sus portátiles para jugar el nuevo ASUS TUF Gaming A14, un portátil que llega con un tamaño de 14 pulgadas de pantalla como el que ya hemos visto en los ROG Zephyrus más pequeños.
Este ASUS TUF Gaming tiene en su interior hasta un AMD Ryzen AI 9 XH 370 de próxima generación junto con configuraciones que incluyen memoria LPDDR5X integrada en placa. Como buen portátil para jugadores cuenta con gráfica dedicada, que llega de la mano de NVIDIA con opciones de la actual generación RTX 40 Series disponibles. Los gráficos dedicados junto con la CPU ofrece hasta 110 W, para ofrecer potentes soluciones también adaptadas al tamaño y al poder de refrigeración de este ASUS TUF Gaming A14. Para esto, los portátiles han introducido un sistema de refrigeración nuevo basado en tubos de calor para la CPU y la gráfica.
La pantalla de 14 pulgadas incluye resolución 2,5K y una tasa de refresco de 165 Hz, capaz de iluminar hasta 400 nits. Tiene un tiempo de respuesta de 3 ms y es compatible con NVIDIA G-Sync, esto permite ofrecer un tamaño más compacto en general con un peso de solo 1,46 kg. A pesar de su tamaño, viene con un trackpad de gran tamaño, teclado con 1,7 mm de recorrido y resistencia de grado militar.
Además, añade Webcam IR a 1080p, puertos USB4 compatibles con transferencias de 40 Gbps, lector de tarjetas MicroSD y USB-C PD de hasta 100 W. Para conectarte a internet puedes hacerlo a través de redes WiFi-6E. Si te quedas sin batería puedes aprovechar su carga rápida para llenar antes la batería de 73 Wh.
Con este ASUS TUF Gaming de pequeño tamaño, también se ha renovado la opción con pantalla de 16 pulgadas. Este ASUS TUF Gaming A16 cuenta con las mismas características que su hermano pequeño, solo que en un tamaño de pantalla mayor. La pantalla de 16 pulgadas cuenta con una configuración similar, tiene resolución 2,5 K, 165 Hz y 400 nits.
Una de las diferencias es que este modelo de mayor tamaño cuenta con un modo turbo capaz de ofrecer hasta 170W en conjunto de CPU y GPU. También cuenta con un trackpad de mayor tamaño, hasta un 10% más grande que la generación anterior. Su batería se ha aumentado hasta los 90 Wh y también es compatible con carga rápida. Este modelo tiene un teclado completo retroiluminado con RGB. El resto de configuración es similar al A14.
Pero ASUS ha seguido renovando su gama para jugadores, también están disponibles los nuevos ASUS ROG Zephyrus. Este nuevo portátil G16 llegará con los la misma opción de procesadores AMD Ryzen AI, junto con memoria LPDDR5X de hasta 32 GB y una potencia combinada de hasta 105 W gracias a las GPUs dedicadas de NVIDIA, donde podrás optar a una RTX 4070 de configuración máxima.
Su pantalla NEBULA Display OLED ofrece un formato 16:10, con resolución de 2,5 K, 0,2 ms de tiempo de respuesta y 240 Hz de tasa de refresco. Esta pantalla puede llegar a los 500 nits de brillo, junto con una reproducción del 100% de DCI-P3 y una precisión de color delta E <1, está certificada por Vesa DisplayHDR y es compatible con NVIDIA G-Sync. Como vemos, la pantalla es una de las diferencias respecto a los TUF Gaming.
Pero también contará con audio con 6 altavoces, WiFi-7, batería de 90 Wh compatible con carga rápida capaz de llenarse al 50% en solo 30 min. Viene con metal líquido, tecnología de 3 ventiladores de segunda generación Arc Flow, capaces de ofrecer un ambiente silencioso de 0 db. Todo esto en un chasis de 14,9 mm de grosor y 1,85 kilos.
