AINEX lanza un nuevo adaptador en forma de L para conectores 12VHPWR que deberás usar bajo tu propio riesgo
Aunque las tarjetas y los cables están cambiando al más novedoso y parece que seguro conector 12V-2x6, aun hay tarjetas gráficas que cuentan con el anterior 12VHPWR, o incluso cables que venían con estas gráficas o con las fuentes de alimentación que utilizan este conector. CableMod hizo dos intentos de ofrecer un conector en forma de L para mejorar la conexión con los cables, dos intentos fallidos que acabó por retirar el producto. Ahora AINEX se atreve con otro nuevo conector en forma de L.
Este nuevo adaptador cuenta con los conectores tintados de azul, donde debemos tapar por completo el color al conectar y así comprobar que no esté mal insertado. Están disponibles en dos variantes, de tipo normal e invertido, para que se puedan utilizar con algunas tarjetas gráficas que tienen los conectores de alimentación invertidos. Otra nota a tener en cuenta es que este adaptador es compatible con el antiguo 12VHPWR, pero no menciona si también se puede usar con el más actual 12V-2x6.
Lo curioso de este adaptador es que la compañía no se hará responsable en caso de que ocurra un accidente. Según las notas que ha dejado el fabricante, no ofrecerá soporte en caso de daños en las tarjetas gráficas o fuentes de alimentación por el uso de este adpatador, a lo que añade “Úselo bajo su propio riesgo”. Un argumento poco convincente a la hora de adquirir un producto que alimentará una tarjeta gráfica en ocasiones de modelos de gama alta, y que también estará alimentada por una fuente que seguro no es barata.
