Los mejores precios Hoy en Amazon: Memoria Ram SODIMM DDR4 2x8GB por 54,99 euros, cajas de PC, RL AiO y más
Os dejamos para Hoy 21 de junio de 2024 nuevas ofertas en Amazon. Solo os traemos productos de calidad y primeras marcas que tienen su precio rebajado en los últimos días. No olvides que muchas ofertas están limitadas, consigue el producto al mejor precio antes de que se agote.
Para hoy tienes de oferta este kit de memoria SODIMM DDR4 2x8 GB a 54,99 euros. También hay de oferta en Amazon fuentes de alimentación, cajas para PC y refrigeraciones líquidas AiO.
Memoria RAM de oferta en Amazon
Puedes ampliar o cambiar la memoria de tu portátil por esta Corsair Value Select SODIMM, con un total de 16 GB (2x8GB) DDR4, que funciona a 2.133 MT/s. Es válida para portátiles o dispositivos que usen módulos de este tipo SODIMM y tiene una latencia CL15.
-27%Corsair Value Select SODIMM 16GB (2x8GB) DDR4 2133MHz C15 Memoria para Portátiles/Notebooks - Negro
59,31 €54,99 € Comprar Ahora
También tienes este kit de 2x16GB, para un total de 32 GB, Crucial Pro. Es compatible con Intel XMP 2.0 y funciona a una velocidad de 3.200 MT/s, este modelo incluye un disipador de calor en color negro.
-9%Crucial Pro RAM DDR4 32GB Kit (2x16GB) 3200MH, Intel XMP 2.0, Memoria RAM de Escritorio - CP2K16G4DFRA32A
74,99 €67,99 € Comprar Ahora
También para equipos de escritorio está la Corsair Vengeance LPX, un kit de 32 GB (2x16GB) DDR4 y que funciona a 3.600 MT/s. Este modelo tiene una latencia CL16 y también cuenta con disipador de calor de color negro.
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C16 1.35V Memoria Interna - Negro89,21 € Comprar Ahora
Fuentes de alimentación baratas
La Corsair CV550 es una fuente de alimentación de 550 W. Esta tiene un diseño con cables recubiertos de nylon y que cuentan con gran longitud. Su funcionamiento es silencioso gracias al ventilador de 120 mm que tiene, y ofrece una eficiencia 80 PLUS Bronze.
-26%Corsair CV550 No Modular, CV Series, Certificación de Eficiencia 80 PLUS Bronze, 550 Watt Fuente de Alimentación, Color Negro
67,90 €49,99 € Comprar Ahora
También está de oferta la Corsair CX750, una fuente de 750 W que tiene una certificación 80 PLUS Bronze. Aquí también encontramos unos cables con funda de suficiente longitud, y un ventilador de 120 mm que ofrece un bajo nivel de ruido cuando está funcionando.
-13%CORSAIR CX750 ATX 750W Fuente de Alimentación - Eficiencia 80 Plus Bronze - Bajo Ruido - Cables con Funda - No Modular - EU - Negro
74,90 €64,99 € Comprar Ahora
La Corsair RM850x ofrece un diseño totalmente modular en una fuente con 850W. Esta tiene un ventilador de levitación magnética de 135 mm para un funcionamiento silencioso y ofrece una certificación 80 PLUS Gold.
-27%Corsair RM850x 80 PLUS Gold Fuente de Alimentación 850 Vatios ATX Totalmente Modular (Ventilador con Levitación Magnética de 135 mm, Condensadores Japoneses, Amplia Compatibilidad) EU, Negro
184,90 €134,90 € Comprar Ahora
Cajas de PC rebajadas en Amazon
Monta tu PC en esta caja MSI MAG FORGE M1000A, una caja que admite formatos Micro-ATX y Mini-ITX. Tiene un panel frontal de malla e incluye 3 ventiladores con RGB y uno más en la parte trasera. Cuentan con filtro antipolvo para evitar la suciedad en el interior.
-40%MSI MAG FORGE M100A Caja de PC Mini Torre - Admite Micro-ATX y Mini-ITX, Panel Frontal Mallado, 4 Ventiladores RGB Automáticos de 120mm, Filtro de Polvo Magnético, Puerto USB 3.2 Gen1 Tipo-A
74,49 €44,83 € Comprar Ahora
Otro modelo de MSI es la MAG FORGE 100M, una caja media torre para placas ATX y de menor tamaño. Esta también cuenta con frontal mallado y ventiladores incluidos, y un panel lateral de cristal templado que deja ver el interior de tu setup.
-14%MSI MAG FORGE 100M Mid-Tower - Caja de PC Gaming, 2 x 120 mm RGB + 1 x 120 mm Ventiladores Incluidos, Panel Cristal Templado, ATX, mATX, Mini-ITX, Negro
69,99 €59,99 € Comprar Ahora
La Corsair 3000D Airflow también está rebajada. Este modelo incluye 3 ventiladores con la posibilidad de un total de 8, también puedes instalar tarjetas gráficas de hasta 4 ranuras de grosor. Tiene un cristal templado en el lateral y un diseño para ofrecer un gran caudal de aire.
-7%Corsair 3000D Airflow Chasis para PC semitorre – Ventiladores de 3 Clavijas – Compatibilidad con GPU de Cuatro Ranuras – Admite hasta 8 Ventiladores de 120 mm – Diseño de Gran Caudal de Aire - Negro
89,90 €83,99 € Comprar Ahora
Refrigeraciones Líquidas AiO al mejor precio
Instala una Arctic Liquid Freezer III de 360 en tu PC para tener una buena refrigeración. Este modelo también viene con iluminación RGB en los ventiladores y en el cabezal de la bomba, la bomba se controla con PWM y es compatible incluso con los LGA1851 que llegarán próximamente.
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB - Refrigeracion Liquida PC, AIO para CPU, Intel y AMD, Bomba eficiente controlada por PWM, Ventilador: 200–2000 rpm, LGA1851 y LGA1700 Contact Frame - Negro114,99 € Comprar Ahora
Otro modelo de oferta es esta MSI MAG Coreliquid 360R V2 en color blanco. Una RL AiO con radiador de 360 mm y con ventiladores y cabezal que incluyen iluminación RGB. Es compatible con los últimos Intel y AMD.
-12%MSI MAG CORELIQUID 360R V2 White Refrigeración Líquida CPU AIO - Blockhead ARGB Giratorio, Bomba de Radiador Integrada, Flujo Dividido, Tubería Anti-Evaporación -Admite AMD e Intel
139,90 €123,12 € Comprar Ahora
La MSI MEG Coreliquid S280 tiene una pantalla de 2,4 pulgadas en el cabezal de la bomba. En la pantalla podrás ver información de monitorización o cargar tus propias animaicones, tiene radiador de 280 mm con 2 ventiladores de 140MM Silent Gale P14 y tubos antievaporación.
-13%MSI MEG CORELIQUID S280 Refrigeración Líquida AIO CPU - Pantalla IPS 2,4", Bomba Asetek 7ma Gen, Fan VRM, 2 Fans Silent Gale P14, Tubos Anti-Evaporación, MSI Center Personalizable - Admite AMD e Intel
249,99 €218,07 € Comprar Ahora
Buenas ofertas para Hoy en Amazon
No dejes escapar estos precios rebajados para obtener un producto con descuento. Puedes visitar la sección de ofertas de Amazon que hemos dejado para vosotros y que vamos actualizando con nuevos productos.
