Nuevo MiniPC MSI IPC Lite Box MS-C918 con solo 80x80x36 mm y con un Intel Alder Lake N100 de 4 núcleos
MSI ha lanzado un nuevo MiniPC orientado a entornos industriales, el MSI IPC Lite Box MS-C918. Un MiniPC con un procesador Alder Lake y amplias opciones de conectividad para ofrecer un rendimiento al mejor precio y que las pequeñas y medianas empresas tengan a su alcance dispositivos con los que seguir avanzando. Gracias a su tamaño está construido para su portabilidad en entornos no críticos, también cuenta con una longevidad media de 3 años ideal para empresas que no necesitan soluciones robustas a largo plazo.
Tiene un tamaño reducido que cabe en la palma de la mano, con unas medidas de 80x80x36 mm, ideal para facilitar su manejo o esconderlo en la parte trasera de un monitor. Incluye un procesador Intel Alder Lake N100 de 4 núcleos y 4 hilos, hasta 4 GB LPDDR5X y con GPU integrada que ofrece la posibilidad de conectar hasta 2 monitores de forma simultánea, gracias a sus dos puertos HDMI que ofrece resolución hasta 4K. Además, incorpora la función de encendido y/o apagado mediante HDMI CEC, por lo que podrás encender y apagar el MiniPC con el mando a distancia.
Incluye 128 GB de almacenamiento eMMC que se puede ampliar en hasta 2 TB gracias a su ranura para tarjetas Micro SD. Viene con conectividad WiFi 6E, bluetooth 5.2 y ethernet de 1 Gbps. También cuenta con 2 USB a 10 Gbps y un USB 2.0 para conectar otros accesorios y periféricos.
Aunque MSI presume de ofrecer una solución económica y potente, no ha desvelado el precio recomendado para este nuevo Mini PC IPC Lite Box.
