Nuevas memorias DDR5 KLEVV CRAS V RGB certificadas por ASUS ROG
La memoria DDR5 se está integrando entre los nuevos PCs, ya sean portátiles o sobremesa. Para los usuarios que quieren construir su propio equipo cada vez hay más soluciones disponibles de memoria DDR5 adaptadas a todas las necesidades. Para jugadores, el fabricante de memorias KLEVV ha lanzado su modelo CRAS V RGB certificado por ASUS ROG. Una memoria disponible en dos kits para 32 y 48 GB en total, que viene con iluminación RGB y una velocidad de 7200 MT/s.
Pero esta memoria está construida para funcionar con sistemas ASUS ROG, cuando se conecta a una placa ROG, la memoria puede funcionar a 7400 MT/s gracias al respaldo y trabajo en conjunto de ambas compañías, que permiten optimizar estas memorias para un funcionamiento superior. Las memorias KLEVV CRAS V RGB ROG Certified vienen en un llamativo diseño con colores blanco y negro, con un disipador de 2 mm de grosor. Ofrece una altura de 44 mm que permitirá añadir soluciones de refrigeración acordes, también incluye iluminación RGB en la parte superior que se sincroniza con hardware ASUS ROG para ofrecer efectos en conjunto, también es compatible con otro software de diferentes fabricantes.
En el propio módulo se ha añadido un sensor de temperatura, que junto con una PCB de 10 capas ofrecen un módulo DDR5 de calidad, con información de temperatura precisa que podemos monitorizar desde el PC. Los módulos han sido probados por las principales placas con diferentes configuraciones para ofrecer el mejor rendimiento nada más conectarlas a tu equipo. Son compatibles con AMD EXPO e Intel XMP 3.0 para overclocking con un solo clic de ratón.
Estos módulos estarán disponibles este mismo mes de agosto con una garantía de por vida, pero el fabricante no ha especificado un precio recomendado para los diferentes kits de 2x16 GB y 2x24 GB.
