be quiet! lanza su nuevo kit de refrigeración líquida Light Loop
be quiet! ha presentado hoy su nuevo kit de refrigeración líquida todo en uno. Esta nueva unidad, denominada be quiet! Light Loop, introduce un nuevo diseño de bloque de bomba e intercambiador, además de nuevos ventiladores, pero también formatos muy clásicos para ventiladores de 120 mm con unidades de 240 y 360 mm de radiador para dos o tres ventiladores de 120 mm. Adicionalmente, además de los tamaños, también podremos encontrarlos en dos colores: blanco y negro.
Entre las novedades del be quiet! Light Loop encontramos los nuevos ventiladores Light Wings LX PWM, introducidos también para este nuevo modelo, con modo de alta velocidad y alta presión en un formato tradicional como es el de 120 mm, con capacidades elevadas y especialmente diseñadas para este entorno de trabajo. Se incluyen dos o tres de estos ventiladores, dependiendo del tamaño del kit y a la vez a juego con el color del radiador.
Otra de las mejoras importantes de este kit la encontramos en el conjunto de bloque de intercambio con bomba de impulsión. Se ha rediseñado con una nueva chapa de intercambio, nueva bomba con controlador IC progresivo y un nuevo formato donde toda la cubierta acrílica hace también las veces de difusor de calor y color. Esto lo hace el bloque más "luminoso" que ha presentado be quiet! hasta la fecha. El sistema de iluminación y los rotores son independientes y se incluye un concentrador para ambos, con el que facilitar el montaje del kit.
Entre otras prestaciones, este modelo incluye puerto de rellenado de fluido, además de fluido extra en cada kit, cableado muy flexible con funda de nylon, un nuevo sistema de montaje revisado y compatible con los procesadores más recientes y hasta 3 años de garantía directa. El precio de este nuevo modelo queda así:
Light Loop 360mm Black | $159.90 / €159.90 / £154.99 |
Light Loop 360mm White | $164.90 / €164.90 / £159.99 |
Light Loop 240mm Black | $129.90 / €129.90 / £124.99 |
Light Loop 240mm White | $134.90 / €134.90 / £129.99 |
Estarán disponibles el próximo 17 de septiembre.
