DJI NEO: El dron más pequeño de la compañía pesa solo 135 gramos y cuesta 199 euros
Conforme la miniaturización de componentes ha avanzado, el fabricante chino DJI ha ido reduciendo el tamaño de sus drones con modelos cada vez más pequeños -impulsado también por el endurecimiento de las regulaciones para volar este tipo de aparatos a partir de ciertos pesos- Si ya la gama de drones DJI Mini y Mini Pro consigue pesos por debajo de los 250 gramos (a partir del cual se endurecen las normativas), ahora su nuevo DJI NEO da un paso más allá y se queda en tan solo 135 gramos con una dimensiones de 130 x 157 x 48,5 mm.
Su pequeño tamaño no debe llevarnos a engaño, es capaz de elevarse 2.000 metros (aunque es España no deben superarse los 120 metros de manera normal), y alcanzar velocidades de hasta 16 m/s en modo manual (unos 58 km/h). Tiene un alcance del control remoto de hasta 7 km y puede resistir vientos de 29 km/h.
Su autonomía por cada batería de 1.435 mAh es de unos 18 minutos, un minuto menos si se usan protectores de hélice.
Cuenta con 22 GB de almacenamiento interno para su cámara con sensor de media pulgada con 14 mm equivalente de lente y apertura f/2.8. Puede sacar fotografías de 12 megapíxeles y grabar 4K a 30 FPS o FullHD a 60 FPS con una tasa de 75 Mb/s.
La cámara se integra en un estabilizador mecánico de un solo eje, por lo que la estabilización horizontal corre a cargo del propio drone y de los sistemas de balanceo electrónicos.
La transmisión de vídeo en directo soporta FullHD a 60 FPS utilizando transmisión en bandas de los 2,4 y 5 GHz. También tiene WiFi y Bluetooth para comunicarse con el smartphone y transferir fotos y videos.
Su precio es igual de contenido que su tamaño, y podemos hacernos con el por 199 euros sin control remoto. Se vende también un pack junto con dos baterías y el mando de control por 349 euros.
