LYNK+ es un llamativo sistema de refrigeración líquida que combina el rendimiento de las RL Custom con la facilidad de uso de una RL AiO
En el IFA 2024 hemos podido conocer el llamativo sistema de refrigeración líquida propuesto por Lynk+. Se trata de un híbrido entre refrigeración líquida personalizada y RL "Todo en Uno", que busca combinar el alto rendimiento de los sistemas custom con la facilidad de uso de las AiO.
Sus sistemas de refrigeración están formados por módulos independientes que se interconectan entre sí. Por ejemplo, existe el módulo del radiador, que viene ya rellenado de líquido de fábrica y con una bomba integrada de alto rendimiento y bajo ruido. El radiador ya trae los tubos integrados, terminados en el sistema de conexión rápida.
Los sistemas de refrigeración Lynk+ utilizan un sistema de conexión rápida para los tubos para evitar la necesidad de racores o bridas, cuenta con un terminal doble que se conecta directamente al bloque de refrigeración y mediante un único tornillo.
Estos terminales son estancos y en cuanto se quita el tornillo se cierran evitando que caiga el líquido refrigerante. De esta forma, es posible cambiar entre módulos de refrigeración de manera sencilla. Están diseñados de tal forma que cuando se desconectan solo sale una pequeña gota de 0,1 ml.
El módulo de refrigeración es el otro que requiere el sistema para poder funcionar. Básicamente, se trata del bloque de agua de refrigeración de la GPU, aunque cubre también el resto de componentes esenciales de la tarjeta. Al igual que el radiador, también viene relleno de líquido refrigerante de fábrica, y gracias al sistema de conexión rápida se puede conectar sin derramarlo.
El módulo de refrigeración es compatible con la mayoría de RTX 4090 del mercado, pero también están trabajando en nuevos módulos en colaboración con compañías como Palit. El último prototipo en el que están trabajando es una cámara de vapor que entra en contacto directo con la GPU para el módulo de refrigeración.
