Nueva recopilación de ofertas para Hoy en Amazon: Seagate Firecuda 540 PCIe 5 por 174,95, placas X870, CPUs AMD y más
Termina este mes con las mejores ofertas para Hoy 30 de septiembre de 2024, os dejamos una recopilación de productos rebajados, pero solo de calidad y priemras marcas, para que puedas ahorrar comprandolos. No olvides que algunas ofertas pueden estar limitadas, aprovecha antes de que se agoten.
Llévate hoy un disco SSD M.2 de 1 TB con conexión PCIe 5.0 de hasta 10.000 MB/s, el Seagate Firecuda 540 está rebajado en Amazon. También hay rebajadas placas con chipset X870, CPUs de AMD y cajas para montar tu PC.
Discos SSD M.2 PCIe 5.0
Aprovecha la interfaz PCIe 5.0 con este Seagate Firecuda 540, un disco SSD de 1 TB capaz de alcanzar los 10.00 MB/s. Ofrece te años de Rescue Services y hasta 2000 TBW en una unidad con tamaño estándar 2280 y conexión M.2.
-20%Seagate FireCuda 540 SSD, 1 TB, Unidad de Estado sólido Interna - M.2 2280 PCIe Gen 5, velocidades de hasta 10.000 MB/s y 2000 TB de TBW, 3 Anos Rescue Services (ZP1000GM3A004)219,90 €174,95 € Comprar Ahora
También con conexión PCIe 5.0, pero con 2 TB de capacidad, tienes el Crucial T700. Un disco SSD que viene con un robusto refrigerador y velocidades de hasta 12.400 MB/s. Es comaptible con DirectStorage y con versiones anteriores de PCIe.
-17%Crucial T700 SSD 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD Interno Gaming con Disipador Premium, Hasta 12.400MB/s, Microsoft DirectStorage, Compatibilidad PCIe 4.0, Disco Duro SSD - CT2000T700SSD5394,00 €325,38 € Comprar Ahora
Otro modelo PCIe 5.0 y con un gran disipador de aire es el Corsair MP700 Pro. Un disco SSD de 2 TB que alcanza velocidades de 12.400 MB/s, y que está construido con NAND TLC de alta densidad.
-4%Corsair MP700 Pro con Refrigerador por Aire 2TB SSD M.2 PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0 - M.2 2280 - Lectura Secuencial de hasta 12.400 MB/s - NAND TLC de Alta Densidad - Negro397,83 €382,18 € Comprar Ahora
Placas con chipset X870 y X870E
Aprovecha y llévate esta placa MSI MPG Carbon WiFi con chipset X870E ideal para tu nuevo AMD Ryzen 9000 Series. Viene con soporte para DDR5 a 8.400 MT/s y más, WiFi 7, ethernet de 5 Gbps y 4 conectores para SSD M.2 2 de ellos con PCIe 5.0.
MSI MPG X870E Carbon WiFi Placa Base, ATX - Soporta procesadores AMD Ryzen 9000/8000 / 7000, AM5-110A SPS VRM, DDR5 Memory Boost 8400+MT/s (OC), PCIe 5.0 x16 & 4.0 x16, M.2 Gen5, Wi-Fi 7, 5G LAN504,99 € Comprar Ahora
También tienes la GIGABYTE X870 AORUS Elite WiFi7. Una placa también para AMD Ryzen 9000 Series, con DDR5 hasta 8.000 MT/s y más con overclocking y con disposición de 16+2+2 fases. Viene con 4 ranuras para discos SSD M.2 y lan de 2,5 Gbps.
GIGABYTE Placa Base X870 AORUS Elite WIFI7 Ice - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, VRM Digital de 16+2+2 Fases, hasta 8000MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, USB 4363,37 € Comprar Ahora
Otro modelo es esta GIGABYTE AORUS MASTER X870E. Una placa compatible con AMD Ryzen 9000 con disposición de 16+2+2 fases con VRM digital y soporte para memoria DDR5 hata 8.600 MT/s, incluye WiFi 7 y lan de 5 Gbps.
GIGABYTE Placa Base X870E AORUS Master - Compatible con CPUs AMD Ryzen 9000, VRM Digital de 16+2+2 Fases, hasta 8600MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 5.0, Wi-Fi 7, LAN 5GbE, USB 4614,90 € Comprar Ahora
CPU AMD Ryzen 9000 Series
Llévate el tope de gama AMD Ryzen 9 9950X a buen precio. Un procesador de 16 núcleos Zen 5 y 32 hilos, con 80 MB de caché y 170W de TDP que alcanza los 5,7 GHz.
-11%AMD Procesador Ryzen 9 9950X, 16 Núcleos/32 Hilos, Arquitectura Zen 5, 80 MB de Cahe L3, TDP de 170 W, Boost Frecuencia de hasta 5.7 GHz, Socket AM5, DDR5 y PCIe 5.0, Sin Ventilador773,10 €685,00 € Comprar Ahora
También está a buen precio, aunque acaba de salir, el AMD Ryzen 9 9900X, este modelo es de 12 núcleos y 24 hilos, con TDP de 120W y que alcanza los 5,6 GHz. Tiene 76 MB de caché y viene sin ventilador.
AMD Procesador Ryzen 9 9900X, 12 Núcleos/24 Hilos, Arquitectura Zen 5, 76 MB de Cahe L3, TDP de 120 W, Boost Frecuencia de hasta 5,6 GHz, Socket AM5, DDR5 y PCIe 5.0, Sin Ventilador488,95 € Comprar Ahora
Si te conformas con un Ryzen 7 tienes a buen precio el AMD Ryzen 7 9700X, un procesador con 8 núcleos y 16 hilos que tiene un TDP de 65W. Cuenta con 40 MB de caché y soporte para DDR5 y PCIe 5.0 con una velocidad que llega hasta los 5,5 GHz.
-10%AMD Procesador Ryzen 7 9700X, 8 Núcleos/16 Hilos, Arquitectura Zen 5, 40 MB de Cahe L3, TDP de 65 W, Boost Frecuencia de hasta 5.5 GHz, Socket AM5, DDR5 y PCIe 5.0, Sin Ventilador399,95 € Comprar Ahora
Cajas para PC
Construye tu nuevo PC con esta Corsair 4000D Airflow, una caja semitorre con panel de cristal templado y frontal perforado para mejorar el flujo de aire. Incluye 2 ventiladores de 120 mm.
-13%Corsair 4000D Airflow Chasis ATX Semitorre , Panel Frontal con Un Caudal de Aire Elevado, Panel Lateral de Cristal Templado, Dos Ventiladores de 120 mm Incluidos, Color Negro104,96 €90,83 € Comprar Ahora
También está a buen precio la MSI MAG FORGE 112R una caja semitorre con cristal templado en el lateral. Tiene ventiladores RGB en el frontal y en la parte trasera y cuenta con filtros antipolvo magnéticos.
MSI MAG FORGE 112R Caja PC Mid Tower - Vidrio Templado, Admite ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, Panel Frontal Mallado, 4 Fans ARGB 120mm c/Controlador, Filtro de Polvo Magnético73,98 € Comprar Ahora
otro modelo es esta NZXT H6 Flow, una caja en color blanco con visión panorámica y diseño de doble cámara. Tiene incluidos 3 ventiladores de 120 mm y paneles perforados para mejorar la ventilación.
-13%NZXT H6 Flow Caja PC Gaming ATX | Mid-Tower de Cámara Dual Compacta | Paneles de ventilación de Alto Rendimiento | Incluye 3 ventiladores de 120 mm | Color Blanco | CC-H61FW-01119,99 €103,95 € Comprar Ahora
Ofertas Hoy en Amazon
Construye tu PC con estas ofertas disponibles Hoy en Amazon. No dejes escapar la oportunidad antes de que se agoten y visita la sección de ofertas de Amazon que hemos dejado para vosotros, si quieres encontrar más productos.
