Nuevos ventiladores Noctua 14 NF-A14x25 G2 con motor etaPERF y tecnología Smooth Commutation
Para ofrecer mayor poder de refrigeración a la vez que se obtienen resultados más silenciosos, los fabricantes especializados en ventiladores y disipadores también avanzan con sus tecnologías. Noctua ha presentado la evolución de su reconocido y galardonado ventilador NF-A14, con el lanzamiento del NF-A14x25 G2, un ventilador de 140 mm que ofrece mejores prestaciones que su predecesor tanto en eficiencia como en un menor ruido.
Para mejorar la eficiencia de estos nuevos ventiladores, Noctua ha añadido un marco cuadrado fabricado en Sterrox. Cuenta con curvatura progresiva en las aletas, canales para acelerar el flujo de aire y una distancia entre puntas de solo 0,7 mm. Este ventilado ofrece unos buenos resultados independientemente de su uso, ya sea para disipadores de aire, como ventilador para la caja o incluso en radiadores para refrigeración líquida. Se ha añadido unas juntas antivibraciones ya preinstaladas que permite adherirse mejor a los radiadores.
También se ha diseñado con un marco optimizado para utilizar junto con el espaciador NA-IS1-14 que puede obtener mejor succión para ofrecer mejor caudales en configuraciones superiores. Su nuevo motor etaPERF tiene una pérdida ultrabaja y tecnología Smooth Commutation Drive 2 para una eficiencia y suavidad superiores. La nueva función SupraTorque permite mantener el ventilador a unas revoluciones determinadas para mejorar el rendimiento en disipadores y radiadores.
Está disponible en versión PWM con 1.500 RPM máximo, en versión LS-PWM que llega hasta las 800 RPM o en un conjunto de dos ventiladores con una diferencia de velocidad de 25 rpm ideal para configuraciones Push-Pull o en donde los ventiladores funcionan de forma conjunta. El fabricante ofrece 6 años de garantía en estos ventiladores, con un precio recomendado de 39,90 euros para el modelo PWM y LS-PWM y de 76,90 euros para el pack de 2 ventiladores.
