Tenemos más ofertas Hoy en Amazon: fuente de alimentación NZXT C1200 por 169,90, procesadores AMD, discos SSD y más
Atrapa estas ofertas que tenemos Hoy 23 de octubre de 2024 en Amazon. Solo os recopilamos ofertas en productos de calidad y primeras marcas con un descuento, para que puedas terminar este mes de octubre ahorrando algunos euros. No olvides que algunas ofertas se pueden acabar pronto, no las dejes escapar.
Hoy tenemos una fuente de alimentación NZXT de 1.200 W con 80 PLUS GOLD por 169,90 euros. También hay ofertas en Amazon con disipadores y ventiladores, CPUs de AMD y almacenamiento SSD M.2.
Fuentes de alimentación
Tenemos esta fuente de alimentación NZXT de oferta, la C1200. Una fuente con 1.200 W de potencia y que cuenta con conector de 16 pines compatible con PCIe 5.1 y ATX 3.1. También tiene ventilador de 135 mm silencioso con modo Zero Fan con cargas inferiores al 50%.
-15%NZXT C1200 Gold ATX 3.1 - Fuente de alimentación para PC Gaming Totalmente Modular de bajo Ruido - 1200 W - 80 Plus Gold - Conector 2×6 de 12 V - Condensadores 100% japoneses - Negra
199,90 €169,90 € Comprar Ahora
Si buscas algo económico, tienes la MSI MAG A550BN, una fuente con certificación 80 PLUS Bronze y 550 W de potencia. Tiene un ventilador de 120 mm y diseño de un solo rail con circuito Dc a DC.
-11%MSI MAG A550BN - Fuente de alimentación gaming: 80 PLUS BRONZE, 550 vatios, 12V Single-Rail, circuito DC-to-DC, ventilador de 120mm
50,47 €44,99 € Comprar Ahora
También tienes a buen precio la Gigabyte UD850GM, una fuente con 850W y certificación 80 PLUS Gold. Viene con un diseño completamente modular y ventilador de cojinetes hicráulicos de 120 mm. También es compatible con gráficas PCIe 5.
-9%Gigabyte UD850GM Power Supply Unit 850 W 20+4 Pin ATX ATX Black
104,51 €94,99 € Comprar Ahora
Discos SSD M.2
Si buscas una unidad de 2 TB a buen precio, tienes la Lexar NQ710. Un disco SSD M.2 PCIe 4.0 que alcanza los 5.000 MB/s de lectura y los 4.000 MB/s en escritura.
-15%Lexar NQ710 2TB PCIe 4.0 SSD Interno, M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4, Lectura hasta 5000 MB/s, Unidad de Estado Sólido Interna de Alto Rendimiento para Juegos y Edición de Video
127,37 €108,26 € Comprar Ahora
Sigue a buen precio el Crucial P310, un SSD de 1 TB compatible con PCIe 4.0. Este modelo aprovecha la velocidad máxima teórica de esta interfaz, esto son 7.100 MB/s.
-37%Crucial P310 SSD 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 2280 SSD Interno, Disco Duro SSD, Hasta 7.100 MB/s, Compatible con Ordenador Portátil y de Sobremesa - CT1000P310SSD801 (Edición Acronis)
132,99 €83,99 € Comprar Ahora
Mas económico tienes el SSD M.2 Kingston NV3, un SSD con PCIe 4.0 con capacidad de 1 TB. Este modelo también tiene buena velocidad, con 6.000 MB/s de lectura y 5.000 MB/s de escritura.
-33%Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD Interno 1TB M.2 2280-SNV3S/1000G
93,99 €62,94 € Comprar Ahora
Procesadores AMD
Está a buen precio el AMD Ryzen 9 7900, un procesador con 12 núcleos y 16 hilos que alcanza hasta 5,4 GHz. Este modelo incluye disipador Prism.
-6%AMD Ryzen 9 7900 Procesador, 12C / 24T, hasta 5.4 GHz Max Boost con AMD Wraith Prism Cooler
367,57 €344,80 € Comprar Ahora
Por un poco menos puedes elegir el AMD Ryzen 7 7700X, este modelo también llega a los 5,4 GHz, pero cuenta con 8 núcleos y 16 hilos. Su caché es de 40 MB.
AMD Procesador de escritorio Ryzen™ 7 7700X (8 núcleos/16 hilos, caché de 40 MB, aumento máximo de hasta 5,4 GHz)307,80 € Comprar Ahora
Para los usuarios de AM4 también está de oferta el AMD Ryzen 7 5700X3D, un procesador para jugadores en su formato en caja, pero que no incluye ventilador.
AMD Ryzen 7 5700X3D Box213,79 € Comprar Ahora
Refrigeración por Aire
Añade un disipador Thermalright Phantom Spirit 120 EVO a tu CPU. Este disipador viene con 7 tubos de calor, doble ventilador de 120 mm y tecnología AGHP 4.0. Acuérdate de comprobar que cabe en la caja, ya que mide 157 mm de alto.
Thermalright Phantom Spirit 120 EVO - Enfriador de aire para CPU (7 heatpipes, doble ventilador TL-K12 PWM de 120 mm, tecnología AGHP 4.0, rodamientos S-FDB, para AMD AM4 AM5/Intel43,90 € Comprar Ahora
También tienes este de Amazon Basic con tecnología de Cooler Master. Este disipador cuenta con 4 tubos de calor y ventilador con led RGB que se controla con PWM.
Amazon Basics Ventilador de refrigeración para ordenador con tecnología Cooler Master, enfriador de aire para CPU, 4 tubos de calor, LED RGB PWM, aletas de aluminio25,72 € Comprar Ahora
Arctic también tiene este disipador Freezer 36. Este modelo viene con dos ventiladores de 120 mm en configuración puss-pull, con rodamientos de fluido dinámicos y que alcanzan las 1.800 RPM. El disipador de torre cuenta con 4 tubos de calor, también se incluye pasta térmica MX-6.
-49%ARCTIC Freezer 36 - Ventilador CPU de Torre única con Push-Pull, Dos Ventiladores P de 120 mm con presión optimizada, Rodamiento fluidodinámico, 200–1800 RPM, 4 Heatpipes, Incl. Pasta térmica MX-6
40,99 €20,78 € Comprar Ahora
Las mejores ofertas Hoy en Amazon
Llevate alguno de estos productos al mejor precio antes de que se agoten, si estás buscando más productos puedes vistar nuestra sección de ofertas de Amazon que hemos dejado para vosotros, y que vamos actualizando con nuevos productos.
