Nuevos ventiladores reversibles ADATA XPG Hurricane Mag con conectores magnéticos enlazables
Lo primero que llama la atención de estos ventiladores ADATA XPG Hurricane Mag es que son reversibles. Gracias a un diseño de aspas patentado, es posible configurar el sentido de rotación para colocarlos como ventiladores que empujan aire o que lo sacan, pudiendo probar configuraciones diversas de entrada/salida de aire y del flujo en nuestro PCs, sin necesidad de desmontarlos.
Para ello, incluyen un pequeño botón en el propio conector del cable del ventilador desde el que se puede seleccionar el sentido del giro o incluso pararlos para mantenimiento.
Otra característica destacable es su sistema de enlace magnético, permitiendo acoplarlos directamente con un simple "clic" sin necesidad de cables, ya que cuenta con un mecanismo de pines que transmite tanto la corriente necesaria para hacerlos girar, como la señal para gestionar su sistema de iluminación ARGB integrado en sus aspas translúcidas.
De esta manera, podemos tener varios de estos ventiladores Hurricane Mag funcionando con un único cable que va a uno de ellos. De hecho, ADATA los vende directamente en pack de 4. Además, el conector del cable al ventilador tienen controlador ARGB integrado, con otro conector con conexión a los dos pines de "reset" de la caja, de esta forma, se puede gestionar la iluminación ARGB directamente pulsando el botón de reinicio de la torre.
En cuanto al resto de especificaciones, tenemos un formato de 120 mm, con una velocidad de rotación PWM de 300 a 2.000 RPM y un flujo de aire máximo de 54,82 CFM que baja hasta los 49,27 CFM si los ponemos a rotar en sentido contrario. Cuirosamente, la presión estática es mayor en modo "invertido", con 3,29 mmH2O en ese modo y 2,75 mmH2O en modo normal.
Generan más ruido invertidos, con 31,36 dBA frente a los 23,36 dBA del modo normal. Por el momento, ADATA no ha desvelado el precio que tendrán estos Hurricane Mag.
