Buenos precios en Informática para Hoy: Memoria 8 GB DDR4 por 16,95, discos duros, discos externos y más
Tenemos más ofertas para Hoy gracias a nuestro comparador de precios, ofertas solo de productos de calidad y primeras marcas que tienen rebajado su precio para que puedas ahorrar antes de acabar el año.
Hoy está de oferta la memoria RAM DDR4 a 3.600 de 8 GB de la marca T-Force para jugadores por solo 16,95 euros. También hay rebajas de precio en monitores, discos duros internos y externos.
Memoria RAM
Si quieres añadir 8 o 16 GB más a tu PC, esta memoria DDR4 de T-Create es una solución ideal. Incluye disipador en color rojo y cuenta con 3.600 MT/s con latencia CL18.
-19%Memoria DDR4 Team Group Vulcan Z 8GB 1x8GB 3600MHz CL18 Rojo16.95 Ver en el Comparador
Para actualizar tu portátil tienes esta memoria SO-DIMM de Kingston, también DDR4 y que funciona a 3.200 MT/s con latencia CL22. Un módulo de 16 GB que puedes usar para ampliar tu portátil hasta los 32 GB.
-7%Kingston KCP432SD8/16 DDR4 SO-DIMM 3200MHz PC4-25600 16GB CL2233.49 Ver en el Comparador
Para equipos más actuales tienes este kit de 32 GB (2 x 16 GB) de memoria DDR5 Patriot Viper Venom con RGB. Funciona a 6.400 MT/s y tienen una latencia CL32.
-7%Memoria DDR5 Patriot Viper Venom RGB 32GB 2x16GB 6400MHz CL32104.99 Ver en el Comparador
Discos Duros HDD
Si necesitas una unidad de alta capacidad, tienes la Toshiba Performance X300 de 8 TB. Un disco HDD con conexión Sata 3 que funciona a 7.200 RPM, con caché de 256 MB y que ofrece una garantía de 2 años.
-15%BULKX300 PERFORMANCE HARDDRIVE 8TB196.25 Ver en el Comparador
Tienes algo más económico la misma unidad Toshiba X300 de 6 TB. Este modelo también se conecta por Sata 3 y funciona a 7.200 RPM, pero tiene una caché de 128 MB.
-11%BULK X300 HDD INTERNO SATA 6 TB169.19 Ver en el Comparador
Para tu sistema de videovigilancia tienes este disco especial Toshiba S300 con 8 TB de capacidad. Su conexión es Sata 3 y gira a 5.400 RPM con 128 MB de caché, tiene garantía de 3 años.
-8%BULK S300 PRO SURVEILLANCE HD 8TB167.30 Ver en el Comparador
Discos Externos
Para aquellos que necesitan capacidad de almacenamiento portatil, tienen el Western Digital Elements SE, un SSD con 2 TB que se conecta por USB 3.0. Tiene un peso contenido y ofrece hasta 400 MB/s de lectura y escritura.
-14%WD Elements SE SSD 2TB USB 3.0123.14 Ver en el Comparador
Mayor capacidad tiene este disco USB de 2,5 pulgadas Toshiba Canvio Ready de 4 TB. Este modelo se conecta por USB compatible con 3.2 para velocidades de hasta 550 MB/s.
-12%Toshiba Canvio Ready 2.5" 4TB USB 3.2 Negro109.99 Ver en el Comparador
También tienes el Western Digital Elements SE con más capacidad. 2 TB tiene este disco externo de reducido peso y con velocidades de hasta 400 MB/s.
Monitores
Con 24 pulgadas y altavoces integrados, tienes el monitor Philips 24E1N1300A, un monitor con resolución FullHD, conector USB-C, HUB USB y 100 Hz de tasa de refresco.
Philips 24E1N1300A 23.8" LED IPS FullHD 100Hz USB-C134.20 Ver en el Comparador
También está rebajado el monitor HP Series con 24 pulgadas S5 524sa. Un monitor también con altavoces integrados, que cuenta con 100 Hz y resolución FullHD en un panel IPS.
-7%HP Series S5 524sa 23.8" LED IPS FullHD 100Hz con Altavoces Integrados134.25 Ver en el Comparador
Si prefieres llevarte tu monitor a cualquier parte, el ASUS ROG Strix XG16AHP es un monitor portátil de 15,6 pulgadas, que ofrece resolución FullHD y 144 Hz de tasa de refresco. Tiene brillo de 300 nits y panel de tipo IPS con ajuste de altura pivote y rotación, también tiene altavoces.
Asus ROG Strix XG16AHP Monitor Portátil 15.6403.20 Ver en el Comparador
Ofertas para Hoy
Consigue las mejores ofertas gracias a nuestro comparador de precios de informática. Siempre tendrás los mejores productos, podrás compararlos y comprar con la mejor oferta disponible en tiendas de confianza en España.
