Nuevos portátiles MSI Venture con CPUs AMD Ryzen AI 7 350
Tras estrenar la línea de portátiles Venture con CPUs Lunar Lake para su línea enfocada en negocios y productividad, ahora MSI lanza nuevos modelos dotados de los nuevos procesadores AMD Ryzen AI 300. En concreto, se trata del AMD Ryzen AI 7 350 que la propia AMD anunció en el día de ayer.
Este procesador ofrece soporte para Copilot+ PC de Microsoft gracias a su NPU de 50 TOPS, y presume de un mayor rendimiento que los modelos Lunar Lake como el Core Ultra 7 258V. Para ello, cuenta con 8 núcleos y 16 hilos de ejecución con 24 MB de caché y una frecuencia máxima de 5 GHz. Su TDP es configurable para funcionar entre los 15W y los 54W e incluyen la potente integrada AMD Radeon 860M.
Se integrarán en estos nuevos MSI Venture A14/A15/A16/A17 AI+ A3HMG en todas sus variantes con pantallas que van desde las 14 pulgadas del más pequeño hasta las 17 pulgadas del más grande. Su resolución máxima será de 2,8K y su frecuencia máxima de 144 Hz para los modelos FHD.
Irán acompañados de hasta 96 GB de memoria DDR5  y de un SSD PCI Express 4.0 x4. Tampoco les falta WiFi 6E, USB 3.2 Gen 2, Webcam, Ethernet o HDMI. Su batería es de 75 Whr y soportan carga de 90W.
El peso y tamaño dependerá del modelo, por ejemplo, el A14 más pequeño tiene un grosor de 21,6 mm y un peso de 1,7 kg, mientras que el modelo más grande, el MSI Venture A17, sube hasta los 2,4 kg con un grosor de 23,2 mm. Por tanto, podemos ver que incluso las variantes más grandes tienen un perfil bastante contenido.
Por el momento, desconocemos sus precios y fechas de llegada a las tiendas de nuestro país.
Especificaciones Técnicas de los MSI Venture A14/A15/A16/A17 AI+ A3HMG
Nombre del Modelo Venture A14/A15/A16/A17 AI+ A3HMG
Procesador AMD Ryzen™ AI 7 350 Processor
Sistema Operativo Windows 11 Home (MSI recomienda Windows 11 Pro para negocios)
Windows 11 Pro
Chipset SoC integrado
Memoria DDR5, 2 ranuras, hasta 96GB
Pantalla 14" 2.8K (2880 x 1800), 16:10, 120Hz de frecuencia de actualización, 100% DCI-P3 (Típico), VESA DisplayHDR™ True Black 500, panel OLED
15.6" FHD (1920x1080), 16:9, 144Hz de frecuencia de actualización, panel IPS-Level
16" 2K (2048 x 1280), 16:10, 120Hz de frecuencia de actualización, 100% DCI-P3 (Típico), VESA DisplayHDR™ True Black 600, panel OLED
17.3" FHD (1920x1080), 16:9, 144Hz de frecuencia de actualización, panel IPS-Level
Gráficos AMD Radeon™ 860M
Ranuras de Almacenamiento 1 x NVMe M.2 SSD por PCIe Gen4 x4
Teclado Teclado retroiluminado individual (blanco) con tecla Copilot
Audio 2 x altavoces estéreo de 2W / 1 x conector de audio combinado / DTS Audio Processing / Micrófono de matriz espacial (3 micrófonos) / Preparado para audio Hi-Res
Puertos I/O 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.0
2 x USB 3.2 Gen1 Type-A
1 x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz), 1 x RJ45, 1 x Kensington Lock
Comunicación Ethernet Gigabit / AMD® Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3
Webcam Tipo IR HD (30fps@720p)
Seguridad Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0 / Webcam IR / Obturador de webcam / Kensington Lock
Batería 4 celdas, Li-Polímero, 75Whr / 90W
Dimensiones 315.6(Ancho) x 235.5(Fondo) x 19.3~21.6(Altura) mm (A14)
359.3(Ancho) x 245.25(Fondo) x 22.15~23.15(Altura) mm (A15/A16)
399.3(Ancho) x 258(Fondo) x 21.2~23.2(Altura) mm (A17)
Peso 1.7 Kg (A14) / 1.9 Kg (A15/A16) / 2.4 Kg (A17)
Color Gris sólido
