El sobremesa ASUS ROG G700 llega con una RTX 5090 acompañada de un AMD Ryzen 9800X3D o un Core Ultra 9 285K
Con la llegada de las nuevas NVIDIA GeForce RTX 50, y en especial con el modelo más potente de NVIDIA, las RTX 5090, ASUS ha aprovechado para lanzar el que es uno de los ordenadores de sobremesa gaming más potentes de la marca: el ASUS ROG G700.
Este portento del rendimiento acompaña a esta tarjeta gráfica con un Intel Core Ultra 9 285K,
o de un AMD Ryzen 9 9800X3D en su configuración más potente, con soporte para hasta 64 GB de memoria DDR5 de doble canal en sus cuatro slots y SSD NVMe PCIe Gen 4 de 2 TB, todo ello conectado a su propia placa base ASUS B860M MAX GAMING AX (para Intel), o ASUS Prime B650M-A AX6 II (para AMD).
El ASUS ROG G700 ofrece conectividad de 2,5 GbE, aunque la WiFi se queda en tan solo WiFi 6, sin soporte para los más recientes WiFi 6E y WiFi 7. Tampoco le falta conectividad USB-A y USB-C 3.0 en el fontal de 3.0 (se echa en falta aquí conectividad más moderna de 10 o 20 Gbps al menos (USB 3.1 o 3.2).
Pero es en la parte trasera del equipo donde sí que encontramos más opciones de conectividad (depende de la variante AMD o Intel), como  USB-C con 20 Gbps 3.2 2x2, otro USB-A 3.1 de 10 Gbps, cuatro USB-A 3.0 de 5 Gbps, y cuatro USB 2.0. Tampoco le falta salida de audio 7.1 envolvente.
Os dejamos con las especificaciones técnicas de las dos variantes (AMD e Intel) del ASUS ROG G700.
Especificaciones Técncias ASUS ROG G700
Especificaciónes ROG G700 (G700TF) ROG G700 (GM700TZ)
Sistema Operativo Windows 11 (64 bits), Windows 11 Pro (64 bits) Windows 11 (64 bits), Windows 11 Pro (64 bits)
CPU Hasta Intel® Core™ Ultra 9 285K Hasta AMD Ryzen™ 7 9800X3D
GPU Hasta NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 32GB GDDR7 Hasta NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 32GB GDDR7
Placa Base B860M MAX GAMING AX PRIME B650M-A AX6 II
Memoria 4 x Long-DIMM, Dual-Channel DDR5 (hasta 64GB) 4 x Long-DIMM, Dual-Channel DDR5 (hasta 64GB)
Almacenamiento 2TB Gen4 2280 PCIe SSD (M.2) (con disipador) 2TB Gen4 2280 PCIe SSD (M.2) (con disipador)
Puertos Frontales 2 x USB 3.2 5Gbps Gen1 Type-A
1 x USB 3.2 5Gbps Gen2 Type-C®
1 x Micrófono (Negro)
1 x Auriculares (Negro)
1 x USB 3.2 5Gbps Gen1 Type-C®
Puertos Traseros 1 x DisplayPort
1 x LAN (RJ-45)
1 x USB 20Gbps Type-C®
1 x USB 10Gbps Type-A
4 x USB 5Gbps Type-A
4 x USB 2.0 Type-A
3 x Jack de audio (salida 7.1 canales)
2 x USB 10Gbps (1 x Type-A + 1 x Type-C®)
2 x USB 5Gbps Type-A
4 x USB 2.0 Type-A
1 x DisplayPort™
1 x HDMI™
1 x Módulo WiFi
1 x LAN Realtek 1Gb
3 x Jack de audio
1 x Botón BIOS FlashBack™
Conectividad Inalámbrica WiFi 6 WiFi 6
LAN Realtek 2.5Gb Ethernet Realtek 2.5Gb Ethernet
Audio 7.1 Canales Alta Definición
Tecnología ASUS AI Noise-Canceling (Bidireccional)
Dolby Atmos
Dolby Atmos
Fuente de Alimentación 1000W (ATX Multi Output, 80+ Gold) 1000W (ATX Multi Output, 80+ Gold)
Chasis Cooler Master ARGB FAN Cooler Master ARGB FAN
Dimensiones Ancho: 24 cm
Profundidad: 51.04 cm
Altura: 47.96 cm
Ancho: 24 cm
Altura: 47.96 cm
Peso 18 kg (depende de la configuración) 18 kg (depende de la configuración)
