Nueva refrigeración líquida Enermax Liqtech XTR para estaciones de trabajo
Lo nuevo de Enermax llega en forma de su Enermax Liqtech XTR, una nueva adición a su conocido catálogo de refrigeraciones líquidas All in One pero que, en esta ocasión, se orienta hacia un mercado muy concreto como es el de las estaciones de trabajo o "workstations".
El nuevo sistema de refrigeración líquida todo en uno de la compañía es capaz de disipar hasta 550 W, orientándose así hacia los procesadores AMD Threadripper e Intel Xeon W más potentes del catálogo de los principales fabricantes de chips.
Por tanto, la Enermax Liqtech XTRviene con soporte nativo para los sockets más utilizados en estas plataformas: Por parte de AMD tenemos soporte para los sockets sTR5, SP6, sWRX7, sTRX4, TR4 e incluso el anterior SP3, mientras que el soporte para Intel se limita al socket LGA 4677 de la compañía.
El bloque de refrigeración líquida incluye una pequeña pantalla donde se puede ver la temperatura de la CPU, de la GPU, o las RPM de la bomba. Curiosamente, incluye luces de colorines "RGB", un detalle algo extraño si tenemos en cuenta su orientación hacia el mercado profesional, que no suele entrar en este tipo de decoraciones. Ca acompañada de un radiador de 360 mm con tres ventiladores, en este caso totalmente negros.
En cualquier caso, la Enermax Liqtech XTR llegará al mercado europeo a lo largo de este mes de enero. Os dejamos con sus especificaciones técnicas completas:
Características Técnicas de la Enermax Liqtech XTR
Enermax Liqtech XRT ELC-LTTR360
SOCKET CPU Intel® LGA 4677
AMD® TR5 (sTR5 / sTRX5 / sWRX90), SP6, sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3
TDP 550 W+
MATERIAL DEL BLOQUE FRÍO Cobre
MATERIAL DEL RADIADOR Aluminio
DIMENSIONES DEL RADIADOR 394 x 120 x 27 mm
VELOCIDAD DE LA BOMBA 700 - 3000 RPM ± 10%
COJINETE DE LA BOMBA Cojinete de Nano Cerámica
MTTF DE LA BOMBA ≥100,000 horas
VOLTAJE NOMINAL DE LA BOMBA 12 V
CORRIENTE NOMINAL DE LA BOMBA 0.4 A
CORRIENTE NOMINAL - RGB LED DE LA BOMBA 0.24 A
DIMENSIONES DEL VENTILADOR (RADIADOR) 120 x 120 x 26.8 mm
MTTF DEL VENTILADOR ≥100,000 horas
VELOCIDAD DEL VENTILADOR 500 - 3000 RPM ± 10%
VELOCIDAD DEL VENTILADOR (CON ADAPTADOR REDUCTOR DE RUIDO) 2400 RPM ± 10%
VOLTAJE NOMINAL DEL VENTILADOR 12 V
CORRIENTE NOMINAL DEL VENTILADOR 0.29 A
FLUJO DE AIRE DEL VENTILADOR 87.9 CFM
FLUJO DE AIRE DEL VENTILADOR (CON ADAPTADOR REDUCTOR DE RUIDO) 76.4 CFM
PRESIÓN ESTÁTICA DEL VENTILADOR 3.83 mmH2O
PRESIÓN ESTÁTICA DEL VENTILADOR (CON ADAPTADOR REDUCTOR DE RUIDO) 2.96 mmH2O
CONEXIÓN DEL VENTILADOR 4 pines PWM
RUIDO MÁXIMO DEL VENTILADOR 32 dBA
RUIDO MÁXIMO DEL VENTILADOR (CON ADAPTADOR REDUCTOR DE RUIDO) 26 dBA
GRASA TÉRMICA Dow Corning® TC-5888
