Cooler Master incluirá la tecnología de cámara de vapor horizontal en su disipador V4 GT
La compañía ya había introducido las cámaras de vapor verticales en su modelo TPC 812 para sustitución de los habituales heatpipes en contacto con la base, sin embargo en esta ocasión, en el V4 GT introducen el concepto de cámara de vapor horizontal que actúa directamente sobre toda la superficie de la base del disipador.
En el sistema de heatpipes convencional, las zonas más calientes del procesador se disipan de forma aislada y no se aprovecha toda la capacidad de enfriamiento de las aletas del disipador, ahora con el sistema de cámara de vapor horizontal, la distribución del calor es homogéneo en toda la base, por lo que todas las zonas del disipador colaboran en el enfriamiento.
Este sistema se utiliza ya en gráficas, sobre todo de gama alta, dado su mayor poder para mantener a raya las temperaturas, y permitir disipadores más silenciosos al necesitar menos flujo de aire para la misma disipación que un modelo normal.
En el siguiente esquema podemos ver el efecto de una manera mas visual.
