Qualcomm presenta los SoC Snapdragon 810 y Snapdragon 808 con 8 y 6 núcleos de 64 bits
El Snapdragon 800, y ahora su versión actualizada 801, sigue manteniéndose como uno de los chips más potentes y utilizados en los smartphones de gama alta. En noviembre del 2013 se presentó su sucesor, el Snapdragon 805, sin embargo todavía no ha llegado al mercado integrado en ningún dispositivo.
Los 64 bits ya están aquí, de hecho Qualcomm tiene su Snapdragon 410 ya con esta arquitectura, pero al ser un chip de gama media deja huérfana con 32 bits  a la gama más entusiasta, que si bien todavía no hay sistemas operativos móviles que aprovechen los 64b, gran parte del éxito de un smartphone es márketing e imagen.
Para seguir manteniendo el estatus de líder, Qualcomm ha presentado sus nuevos Snapdragon 810 y 808 que, además de incluir arquitectura de 64 bits basada en los núcleos Cortex A57 y A53, integran la arquitectura Big.Little como ya hizo Samsungo con sus Exynos o Mediatek,  por lo que tendremos dos grupos de núcleos en el mismo SoC. Todos ellos fabricados con un proceso de fabricación de 20 nm.
El Snapdragon 810 es un chip de 8 núcleos, formado por 4 cores Cortex-A57 (rendimiento) y 4 Cortex-A53 (consumo), al contrario que en otros chips de la competencia, en caso de ser necesario, el S810 podrá poner los 8 núcleos en funcionamiento para conseguir el máximo rendimiento posible.
Su GPU es la Adreno 430, el chip gráfico más potente de la compañía, con soporte para oGL 3.1. Su potencia será un 30% superior a la del Adreno 420 del Snapdragon 805, con un consumo sensiblemente inferior. Dentro del mismo SoC tendremos un modem LTE Cat. 6 capaz de entregar velocidades de 300 Mbps.
En cuanto a la imagen, el Snapdragon 810 cuenta con soporte para cámaras de hasta 55 megapíxeles con 14 bits en dos sensores. Otro detalle muy importante es el soporte para memoria DDR4 de bajo voltaje.
Por otra parte, el Snapdragon 808 mantiene la misma arquitectura pero reduce el número de núcleos hasta 6, cuatro Cortex-A53 y dos A57 de alto rendimiento. La GPU integrada también es inferior, con una Adreno 418, lo que reduce la captura del sensor fotográfico de los 14 a los 12 bits. Esta GPU se coloca un paso por debajo de la Adreno 430 del S810 y de la Adreno 420 del S805.
En este caso, el Snapdragon 808 únicamente soporta memorias LPDDR3, quedando así reservada la LPDDR4 para el modelo de más alta gama de la compañía.
La presentación de estos dos nuevos chips es un paso lógico dentro de Qualcomm, que si bien había declarado que procesadores de 8 núcleos y 64 bits no eran todavía necesarios, ha cedido a la presión del mercado y se adapta así a las nuevas tendencias. No se espera la llegada de estos nuevos chips al mercado, en forma de dispositivos finales, hasta los inicios del próximo 2015.
