Cooler Master Hyper D92
Este nuevo disipador de CPU que nos muestra Cooler Master destaca a primera vista por la colocación de sus ventiladores, ya que, al contrario que en la mayoría de disipadores de tipo "torre", el Hyper D92 sitúa los ventiladores de 92 mm de manera asimétrica, cada uno pegado al borde derecho del bloque de aletas de aluminio, algo que, unido a los dos pequeños muros que dibuja el bloque, consigue un flujo de aire que atraviesa el disipador en diagonal. De esta manera el aire recorre una distancia mayor y ayuda a refrigerar de manera más eficiente.
Estos ventiladores generan un ruido máximo de 33dBA a 2,800 RPM, quedándose en 18 dBA si los regulamos al mínimo de 800 RPM. En ese rango de velocidades pueden ofrecer de 15,7 a 54,8 CFM de flujo de aire.
Otra característica interesante es el uso de 4 heatpipes de cobre con contacto directo con el procesador, una tecnología que hemos visto en otros disipadores, sobre todo de tarjetas gráficas (a todos os sonará la gama DirectCU de ASUS) y que Cooler Master ha decidido implementar en este disipador para mejorar la transferencia térmica entre el chip y las aletas de disipación del bloque.
Este Hyper D92 es compatible con la mayoría de sockets del mercado, tanto de Intel (LGA 1150, 1155, 1156, 1366, 2011 y el obsoleto 775) como de AMD (AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 y FM2+). Tiene unas medidas de 146,4 x 96,6 x 128,8 mm y un peso de 448 gramos, que aumenta hasta los 636 gramos con los dos ventiladores.
