[SIMO] Placas bases y soluciones de almacenamiento de Supermicro
En nuestro recorrido por el SIMO TCI, el equipo de HispaZone estuvo presente en la muestra de los productos de Supermicro entre los cuales destacamos la nueva placa base P4SPA+ y el Superserver 6013P-T (1U). La placa base P4SPA+ es óptima para el uso con un procesador Intel Pentium 4 a 3,2 GHz e incorpora el chipset Intel 865G. Dispone de un bus frontal de hasta 800 MHz y soporta hasta 4 GB de memoria DDR. Además del slot de AGP 8X esta placa tiene integrado los gráficos Intel Extreme con 32 MB y audio de seis canales además de los cinco slots de PCI de que dispone. Una característica muy común en las nuevas placas bases de alta gama como esta es el soporte dual de Serial ATA. Esta placa base está pensada para aquellos usuarios que desean obtener estabilidad y rendimiento de alta gama con sus PCs de sobremesa. Superserver 6013P-T es un servidor 1U de altas prestaciones provisto de una placa Super X5DPR-T2+ y doble procesador Xeon de hasta 3,2 GHz con un chipset Intel E7501. Dispone de un bus frontal de hasta 533 MHz y 12 GB de memoria DDR 266. Sus cuatro discos duros extraíbles SATA en RAID 0, 1 y 5 le dan gran velocidad y capacidad además de la doble Gigabit Ethernet que incorpora.Placa Base Super X5DPR-T2+
