Consiguen poner todos los núcleos de un AMD FX-8370 por encima de 8.700 MHz
Precisamente el record de velocidad lo tiene otro procesador de la misma familia de AMD, en concreto un AMD FX-8350 que consiguieron poner hace dos años a unos impresionantes 8794,33 MHz, una cifra, que si bien no ha sido superada, se puede ver amenazada por los 8722,78 Mhz que se acaban de conseguir recientemente con un AMD FX-8370.
Sin embargo, aunque no se ha conseguido el record puro de velocidad, hay un detalle muy a tener en cuenta: el record de los 8794 MHz se consiguió utilizando únicamente 2 núcleos, mientras que los 8722,78 MHz se han conseguido sin desactivar ninguno de los 8 núcleos del FX-8370, por lo que a efectos prácticos, estamos ante todo un record mundial.
Para conseguirlo, The Stilt, que así se llama el overclocker, ha tenido que subir el voltaje del procesador hasta unos impresionantes 2,005 voltios, alcanzando así una frecuencia de bus de 276,91 MHz con un multiplicador de 31,5, lo que da la impresionante cifra de los 8722,78 MHz.
