Llegan las nuevas APU AMD A8-7670K
En mayo AMD renovó ligeramente su gama alta de APUs lanzando el nuevo chip A10-7870K con una velocidad de funcionamiento más rápida que el anterior buque insignia, la A10-7850K. Ahora llega un nuevo chip, pero en esta ocasión destinado a mejorar al A8-7650K con mayores velocidades de funcionamiento, tanto en la CPU como en la GPU.
El AMD A8-7670K es un chip con 10 "núcleos", cuatro núcleos de CPU y 6 núcleos de GPU. Las mejoras las encontramos en la velocidad a la que funcionan, si en el 7650K teníamos a la CPU funcionando a 3,3 GHz y 3,8 GHz con turbo, el nuevo modelo aumenta la velocidad hasta los 3,6 GHz y 3,9 GHz respectivamente.
Por otra parte, la GPU de la serie Radeon R7 también mejora aumentando desde los 720 MHz hasta los 757 MHz que incluye la GPU este A8-7670K. Naturalmente se mantiene toda la compatibilidad con FreeSync, DX12, Virtual Super Resolution o Dual Graphics.
El rendimiento gráfico se encuentra por encima de tarjetas gráficas dedicadas de gama baja, por lo que podemos ahorrarnos la GPU dedicada ya sea para tareas multimedia o juegos a 1080p.
Al ser de la serie K, el AMD A8-7670K permite el overclock mediante multiplicador, por lo que es posible aumentar su rendimiento de manera bastante sencilla. Según AMD, conseguiríamos 36 FPS en modo Ultra en el Heroes of the Storm aumentando sus frecuencias hasta los 4,3 GHz para la CPU y 930 MHz para la GPU.
El precio recomendado en Dólares para este AMD A8-7670K es de $117,99.
