Phanteks lanza un accesorio para alimentar dos PCs con una única fuente
Este curioso dispositivo de Phanteks cuenta con un conector de 24 pines y dos de 8 pines de entrada que después duplica en dos de 24 pines, dos de 8 pines y 4 de 4 pines. Con este sistema, partiendo de una única fuente de alimentación conectada a este PH-PWSPR_1P2M se podrán sacar los cables necesarios para alimentar a dos ordenadores.
El accesorio utiliza circuitos aislados y permite apagar o encender la entrega de corriende para los dos PCs de manera independiente, es decir, podremos apagar uno y encender otro si queremos.
Los circuitos internos disponen de sistemas compatibles con las protecciones de las fuentes de alimentación y también es capaz de estabilizar el voltaje de entrada y de salida.
En cuanto a su colocación, el Phanteks PH-PWSPR_1P2M se puede colocar en cajas de la compañía o compatibles en la zona trasera, pero su tamaño compacto permite colocarlo prácticamente en cualquier lugar de la caja.
Su precio roda los 30 Euros.
