EVGA Nvidia Geforce GTX 1060 6GB SC para sistemas compactos
La gama actual de tarjetas GTX 1060 de EVGA es realmente extensa. Tienen modelos para todos los gustos y bolsillos. Nosotros hoy os mostraremos la capacidad de uno de sus modelos más compactos pero que comparte la esencia de los modelos más grandes manteniendo frecuencias elevadas, un sistema de ventilación hibrida y unos resultados espectaculares para disfrutar con plenitud de los mejores juegos con resoluciones de hasta 1080 puntos.
Todos conocemos ya las capacidades del GTX 1060 de Nvidia. Es un chip grÁfico solvente en resoluciones 1080, donde es capaz de mover cualquier juego moderno en calidades “ultra”, y también resoluciones 2k dependiendo del juego. Un chip versátil que consume poco y que permite formatos compactos como el que disfruta este modelo EVGA GTX 1060 SC 6GB 06G-P4-6163-KR.
1280 motores de shaders, 80 unidades de texturas y 48 unidades de rasterización clásica (ROPs). Buenas cifras que se completan con una frecuencia base de 1500MHz y modos turbo de hasta 1700Mhz. Frecuencias que en este modelo de EVGA se amplían a 1600MHz de velocidad base y hasta 1800 en modo turbo.
El bus de datos de este modelo es de 192-Bit con una frecuencia de 8GHz. Son 6GB GDDR5 que ofrecen 192GBps de ancho de banda. Ahora Nvidia ha puesto en el mercado memorias más rápidas en estos chips con versiones 9G que ofrecen un 12% más de ancho de banda alcanzando los 216GBps. Este modelo no disfruta de estas memorias renovadas con más frecuencia, pero, aun así, como veremos luego, se sigue defendiendo realmente bien.
Disfruta de todas las tecnologías de la serie Pascal de Nvidia y de una conectividad grafica excepcional. Este modelo nos ofrece tres puertos Displayport 1.4 (hasta 8K@60Hz), un puerto HDMI 2.0 (4k@60Hz) y un puerto DVI de doble enlace para pantallas 2k.
Requiere de un único conector de alimentación de seis contactos y disfruta de un sistema de ventilación ACX de EVGA, alimentado por heatpipes y con un único ventilador de grandes dimensiones que es capaz de mantenerse parado cuando las temperaturas de la gráfica no superan los 55 grados.
Formato y consumo
Las ventajas de este tipo de formatos compactos son evidentes. Podemos tener la misma potencia de un PC convencional en uno con una fracción del volumen normal. Con unas dimensiones de 173mm de largo, 76mm menos que el modelo de referencia, 111mm de alto y ocupando dos slots para su correcta ventilación.
Un diseño compacto donde EVGA coloca una variante de su refrigerador ACX 2.0, con heatpipes de contacto directo, y un único ventilador con velocidad variable. Suficiente para manejar con soltura los 120w de consumo de esta tarjeta sin perder de vista el objetivo de ofrecer un gran rendimiento manteniendo niveles de ruido muy agradables. En nuestras mediciones el ruido maximo alcanzo los 35dBA a una distancia de 80cm desde la fuente y en mesa de pruebas, no en una caja cerrada.
Su ventilador usa un doble rodamiento de bola y un diseño de aspa que aumenta la presión incluso a velocidades de rotación muy bajas. Este ventilador ofrece hasta 4 veces más durabilidad que uno de rodamiento convencional y su sistema de parada completa en reposo, aumentará las horas de uso de forma notable.
El diseño de la tarjeta invita a pensar a que se trata de un diseño de turbina para expulsión de aire por la zona frontal de la tarjeta, pero no lo es. Simplemente EVGA ha pensado en los sistemas más compactos donde se puede instalar esta tarjeta y maximiza las zonas de expulsión de aire tanto por delante como por la parte trasera de la tarjeta.
EVGA potencia el funcionamiento de este modelo y del resto de su gama Pascal con la aplicación Precision X. Este software nos permitirá controlar todos los aspectos de la tarjeta como el overclocking, voltajes, control del ventilador, etc. Es magnifica para sacar el máximo a estos modelos avanzados de la marca.
Es una tarjeta que, sin tocar voltajes, puede trabajar con estabilidad a frecuencias de 2GHz.
Rendimiento
Hemos medido el rendimiento de este modelo con respecto a las ultimas gráficas de su segmento que hemos probado. Esto incluye a una competidora directa como es la Radeon RX580 y en una versión que cuenta también con un overclocking importante como es el caso de la Sapphire Nitro+ de 8GB de Framebuffer.
Máquina de pruebas:
Procesador: Intel Core i7-6950X
Memoria: 32GB DDR4 3200MHz
Disco: Toshiba-OCZ RD400
Fuente de alimentacion: Seasonic Snow Silent 1050w
Ashes of the Singularity (DX12) 2k
DOOM (Vulkan) 2k
Halo Wars 2 (DX12) 2k
Tom Clancy's The Division (DX12) 2k
Total War: Warhammer (DX12) 2k
StarWars BattleFront ultra (DX12) 2k
Battlefield 1 (DX12) 2k
Ashes of the Singularity (DX12) 1080p
DOOM (Vulkan) 1080p
Halo Wars 2 (DX12) 1080p
Tom Clancy's The Division (DX12) 1080p
Total War: Warhammer (DX12) 1080p
StarWars BattleFront ultra (DX12) 1080p
Battlefield 1 (DX12) 1080p
3DMark Firestrike
3DMark Firestrike Extreme
Este modelo de EVGA es portentosa por su overclocking de fabrica. Si le aumentamos la frecuencia a 2GHz, cosa que hace con facilidad, podríamos ganar en algunos juegos en torno al 10% de rendimiento adicional. La pena es que es un modelo con memoria a 8G y por tanto perderá pronto el trono con modelos actualizados con memorias mas capacitadas de 9G.
Gameplay
Killing Floor 1920x1080. Calidad Ultra.
Ghost Recon: Wildlands. 1920x1080. Calidad Ultra.
Conclusión
Las Geforce GTX 1060 de 6GB son tarjetas gráficas muy solventes si tenemos claro lo que buscamos. Esta es una tarjeta que nos ofrece esa potencia a 1080p60 que buscamos y lo hace en un formato muy reducido. Compite en potencia con modelos más grandes gracias a su elaborado sistema de ventilación y al buen hacer de EVGA en la selección de los chips que mejor se ajustan a estas frecuencias elevadas de fábrica.
Mantiene bien su rendimiento en estrés y tiene niveles de ruido muy aceptables para su tamaño. Es una gran tarjeta si, como digo, buscamos este tipo de rendimiento en este nivel de resolución. Teniendo esto claro, y el requisito del espacio reducido, no se me ocurre mejor opción en el mercado a este precio.
