Fractal Design Define 7 XL Review
La Define 7 de Fractal Design es una de las mejores cajas que podemos encontrar en el mercado, ahora os traemos la review de la Fractal Define 7 XL, una versión donde todo es "a lo grande", con espacio para prácticamente cualquier ordenador soñado de alto rendimiento y las mismas capacidades y funciones que encontramos en su hermana "pequeña".
Hablamos de una torre con unas impresionantes medidas de 604 x 240 x 566 mm que combina acero, aluminio y plástico ABS junto con un enorme panel de cristal templado lateral, y todo ello con un diseño que apenas requiere de herramientas para su montaje y mantenimiento.
Características técnicas Fractal Define 7 XL
  • Soporte para PlacasE-ATX / ATX / mATX / mITX / EE-ATX / SSI-CEB / SSI-EEB.
  • Fuentes ATX 250mm (con dos módulo de HDD por defecto).
  • Altura Máxima disipador CPU 185 mm.
  • Longitud Máxima GPU 591 mm en total, 549 mm con ventilador frontal y 359mm con HHD frontal.
  • Almacenamiento 3,5"/2,5" 18 bahías, se incluyen 6+2.
  • Almacenamiento 2,5" 5 bahías, 2 incluidas.
  • 1 Bahía 5,25"
  • 9 Slots de expansión horizontal.
  • 3 Slots de expansión vertical.
  • Conectividad frontal .
    • 1 x USB 3.1 Gen 2 Tipo C
    • 2 x USB 3.0
    • 2 x USB 2.0
    • Minijack entrada y minijack salida
  • HUB de ventiladores
  • Ventiladores soportados
    • 4 o 3 de 120/140 mm frontal
    • 4 o 3 de  120/140 mm superior
    • 1 x 120/140 mm trasera
    • 2 x 120/140 mm inferior
  • Ventiladores incluidos
    • 2 x Dynamic X2 GP-14 frontal
    • 1 x Dynamic X2 GP-14 trasera
  • Soportes radiadores RL
    • Hasta 480  mm frontal
    • Hasta 480 mm superior
    • Hasta 120 mm trasero
    • Hasta 240/280 mm inferior
  • Filtros de polvo
    • 1 x zona inferior
    • 1 x zona frontal
    • 1 x bahía de 5,25"
    • 1 x panel superior
  • Accesorios incluidos
    • Tornillos y bridas
    • Tapa superior adicional (perforada)
    • Bahías adicionales para 3,5" y 5,"5.
  • Espacio para cables 30 mm
  • Medidas 604 x 240 x 566 mm
  • Peso 16,53 kg
  • Precio 222 euros
El diseño externo de la Define 7 XL es, básicamente, el mismo que el de la Define 7 pero a lo grande, tenemos una altura mucho mayor y también la longitud es bastante más alta, pasando de 547 x 475 mm a 640 x 566 mm. El fondo, sin embago, se mantiene en los 240 mm que teníamos en el modelo pequeño.
Cuenta también con el mismo sistema de apertura frontal para poder acceder a las bahías de 5,25" o permitir un mayor flujo de aire.
De hecho, tenemos también  un sistema de filtros frontales extraíbles que se pueden retirar en varias partes, la principal inferior y dos superiores para las bahías de 5,25".
El panel frontal cuenta con una capa de material aislante para evitar el ruido.
Es el mismo material que podemos encontrar en la tapa del lateral trasero y que evita que los ruidos del interior salgan fuera, o al menos que salgan bastante atenuados.
La tapa superior, al menos la que trae lista de serie, también tiene ese material, por lo que tenemos un aislamiento acústico bastante completo.
Además del friltro frontal, tenemos un filtro completo en la parte inferior que cubre toda la parte de abajo de la torre para evitar la entrada de polvo.
La parte trasera nos deja ver también la dimensión de esta torre, con sus nueve bahías de expansión horizontal y sus tres bahías verticales. La define 7 XL es, de hecho, una de las pocas cajas del mercado que nos permite colocar gráficas de triple slot en formato vertical.
El sistema para retirar el cristal templado y la tapa trasera es el mismo, con una pequeña pestaña que permite tirar y sacarlo. No requiere ningún tornilo ni bisagra, simplemente mediante un sistema de topes internos se queda fijado a presión, facilitando la tarea de acceder a la caja.
El tercer filtro de polvo lo encontramos en la parte superior. Con la tapa lisa inicial no tiene mucho sentido, sin embargo, podemos cambiar esa tapa por otra agujereada para facilitar la refrigeración.
Ambas tapas se incluyen de serie con la Fractal Design Define 7 XL, un detalle que se agradece y evita tener que andar comprando accesorios.
La distribución interna de la Define 7 XL es la misma que en la define X, con un diseño de doble cámara, solo que en esta ocasión, es todo mucho más grande.
Tenemos la zona para placas base de todo tipo, y la zona derecha lisa, pero con espacio para poder colocar distintas unidades de 3,5" o 2,5" directamente si fuera necesario. En la parte de la fuente tenemos, además del espacio para ella, dos módulos para HDD.
La conectividad frontal ofrece dos minijack de 3,5 mm, uno para auriculares y otro para micrófono, un botón de reset y un botón de encendido. Tenemos también un USB-C de tipo 3.1 (3.2 gen 2) y cuatro USB-A, dos de ellos 3.0 y otros dos 2.0.
Tenemos espacio en la Define 7 XL para 11 ventiladores de 120 mm o 9 de 140 mm. De serie únicamente se integran tres Dynamic X2 GP-14 de 140 mm situados en la parte delantera (dos de ellos) y otro en la parte trasera
Si tenemos la tapa delantera cerrada, la entrada de aire de la torre se limita a la abertura lateral.
Todos los ventiladores incluidos, así como otros que queramos añadirle, se pueden gestionar desde el hub integrado en la Define 7 XL. Soporta tres ventiladores PWM y seis ventiladores de tres pines a través de una sola entrada PWM que se conecta a la placa. Dicho HUB requiere también de alimentación.
Es posible colocar ventiladores en la parte trasera, o incluso un radiador de hasta 280 mm.
La zona superior soporta, al igual que la frontal, cuatro ventiladores de 120 o incluso radiadores de 480 mm. En esta torre podríamos montar un sistema de refrigeración líquida con dos radiadores de 480 mm, otro de 280 mm y un cuarto de 120 mm y ponerlos a funcionar todos a la vez.
Si en la Define 7 era sencillo montar un equipo por la buena distribución del espacio, cogiendo la misma distribución y haciéndolo todo más grande se gana aún más en sencillez. La Define 7 XL tiene espacio de sobra para montar cualquier PC de ensueño, y todo ello con un excelente sistema de gestión de cable, con multitud de agujeros entre la parte inferior, superior y trasera
Tenemos 3 centímetros de espacio para pasar cables, y se incluyen guías con velcro preinstalado para poder organizar todo de la manera más óptima.
El sistema de colocación de los puertos de expansión PCI no requiere de herramientas, al menos no en los horizontales, lo que permite que, a la hora de montar el PC por primera vez, solo necesitemos tornillos para fijar la placa base y las unidades de almacenamiento a las bahías extraíbles.
Como podemos ver, el espacio que queda utilizando una placa base ATX y una gráfica de doble slot con una longitud de 27 cm es enorme, parece como cuando colocamos una placa Mini-ITX en una caja ATX.
La gráfica la podemos colocar en vertical, incluso si fuera de tres slots se podría hacer. No obstante, llama la atención que el sistema de fijación, en este caso, no sea manual y requiera de destornilladores.
En la zona de la fuente tenemos dos bahías para HDD de 3,5". Estos módulos se pueden retirar si necesitamos más espacio pero, aún con ellos colocados, queda bastante margen para una fuente ATX estándar.
Para colocar los HDD en esa zona solo debermos aplicar los tornillos con gomas incluidos y fijarlo a las bandejas. En esta parte podemos poner hasta cuatro HDD
Se incluyen esas cuatro bandejas y otras dos en la caja de accesorios. Además, en la parte trasera hay espacio y bandejas para otros dos HDD de 3,5" ya premontadas.
En caso de necesitar más espacio, tendríamos que abrir toda esa zona y colocar los HDD en sus bandejas de manera apilada hacia la zona de la placa base y demás componentes. En total tenemos espacio para 18 HDD, pero se incluyen solo 6 bandejas en total.
Todas las bandejas y bahías de 3,5" permiten el uso de unidades HDD o SSD de 2,5". Adicionalmente, hay dos bandejas específicas de 2,5" situadas en la parte trasera.
Se atornilla el SSD a ellas y se pueden colocar manualmente sin necesidad de destornillador.
La zona de la fuente trae una tapa que oculta los HDD y también la propia fuente, dejando un sistema realmente limpio.
Como podemos ver, la Define 7 XL no trae ningún tipo de iluminación RGB en su interior. No obstante, hay espacio de sobra para poner tiras y tiras de LEDs RGB en caso de necesitarlo.
En los últimos años, el mercado de cajas de PC ha ido teniendo hacia modelos con tamaños más contenidos y distribuciones que permiten aprovechar al máximo el espacio. La Define 7 fue un excelente ejemplo de semi-torre que cumplía con estas características, permitiendo, dentro de un tamaño medio, colocar sistemas de alto rendimiento.
La Fractal Design Define 7 XL coge esa filosofía de aprovechar al máximo el espacio, adoptando esa distribución y modularidad, y la utiliza en una torre con unas dimensiones mucho más generosas, que permite que pueda tener hasta cuatro radiadores, alguno de 480mm o 18 unidades de HDD de 3,5" entre otros componentes.
Mantiene todo el buen hacer que Fractal puso en la Define 7, pero en un formato más grande. Tenemos los mismos materiales (acero, plastico, aluminio y cristal templado), con un sistema modular para bahías o para la carcasa superior, y los mismos acabado cuidados.
Tenemos algunas de las (pocas) carencias de la Define 7, como es la falta de un riser PCIe x16, un elemento que sería la guinda al pastel, pero otras se corrigen, sobre todo aquellas relacionadas con el espacio, ya que aquí sobra a raudales.
Es cierto que estas torres tan grandes tienen un nicho de mercado bastante concreto y no son para todo el mundo. Solo en peso, hablamos de más de 16 KG y su tamaño hace que no sea especialmente manejable en entornos no demasiado amplios.
No obstante, montar un PC en una caja como esta Define 7 XL es un placer, no tenemos que preocuparnos sobre si tal componente entrará o no, ni tener que ajustar al máximo para que no entren justas ciertas piezas, prácticamente cualquier componente de PC que se venda en la actualidad podrá utilizarse en esta torre, convirtiéndola en una excelente opción para los amantes de los ordenadores de alto rendimiento.
