Fractal Design Define 7 Compact Review
Tras la renovación de su mejor gama de cajas de PC con las Define 7 y su versión de mayor tamaño Define 7 XL, Fractal Design nos trae hoy el tercer miembro de la familia con un tamaño más compacto pero manteniendo el diseño y la mayoría de funcionalidades de sus hermanas mayores, la Define 7 Compact.
Para comparar con el resto de la familia, tenemos las siguientes medidas.
  • Define 7: 547 x 240 x 475 mm
  • Define 7 XL: 604 x 240 x 566 mm
  • Define 7 Compact: 427 x 212 x 474 mm
A lo largo de esta review de la Define 7 Compact comprobaremos qué bondades ofrece este modelo y qué concesiones, si es que las hay, hay que hacer para disfrutar de un ordenador con componentes de formato estándar ATX pero en un tamaño más compacto.
Características técnicas Fractal Define 7 Compact
  • Soporte para Placas ATX / mATX / mITX
  • Fuentes ATX 200mm (con dos módulo de HDD por defecto).
  • Altura Máxima disipador CPU 169 mm.
  • Longitud Máxima GPU 360 mm en total, 341 mm con ventilador frontal
  • Almacenamiento 3,5"/2,5" 2 bahías incluidas.
  • Almacenamiento 2,5" 4 bahías, 2 incluidas.
  • 7 Slots de expansión horizontal.
  • Conectividad frontal
    • 1 x USB 3.1 Gen 2 Tipo C
    • 2 x USB 3.0
    • 2 x USB 2.0
    • Minijack entrada y minijack salida
  • Ventiladores soportados
    • 3 de 120/140 mm frontal
    • 2 de  120 mm superior
    • 1 x 120 trasera
    • 1 x 120 mm inferior
  • Ventiladores incluidos
    • 1 x Dynamic X2 GP-14 frontal
    • 1 x Dynamic X2 GP-12 trasera
  • Soportes radiadores RL
    • Hasta 360  mm frontal
    • Hasta 240 mm superior
    • Hasta 120 mm trasero
    • Hasta 120 mm inferior
  • Filtros de polvo
    • 1 x zona inferior
    • 1 x zona frontal
    • 1 x panel superior
  • Accesorios incluidos
    • Tornillos y bridas
    • Tapa superior adicional (perforada)
    • Bahías adicionales para 3,5" y 5,"5.
  • Medidas 427 x 212 x 474 mm
  • Peso: 8,76 kg
  • Precio: 119,99 euros.
A simple vista ya podemos ver que Fractal Design han mantenido el mismo diseño que en toda la serie Define 7 en esta versión Compact. Tenemos el característico frontal liso de aluminio con la franja superior para el led de estado del PC y las entradas de aire situadas en un lateral de ese frontal, pero todo ello en un tamaño de 427 x 212 x 474 mm.
El lateral principal está dominado por un panel de cristal templado (transparente en este caso, aunque hay modelo con tintado oscuro) que cubre la totalidad de esa zona. Toda la torre, tanto la estructura como el exterior, cuenta con acabado en negro en esta versión.
La modularidad sigue siendo uno de los principales ejes también en la Define 7 Compact. Tenemos un panel superior de aluminio que se puede retirar tirando, ya que no necesitaremos herramientas prácticamente para nada y todo el acceso al interior va con anclajes manuales.
Esta tapa superior cuenta con un recubrimiento de aislante acústico para evitar que el sonido de los componentes salga directamente al exterior.
Bajo la tapa se encuentra un filtro extraíble que se fija con unas pestañas correderas a la torre.
Se puede retirar fácilmente. Sin embargo, con la tapa lisa con aislante acústico, por esta zona no hay flujo de aire, entonces ¿Por qué incluye un filtro?. La respuesta la encontramos en la continuidad del sistema modular de las Define 7 en este modelo compact.
Se incluye con la Define 7 Compact otra tapa superior, en este caso con perforaciones, que nos permitirá cambiar la estética y capacidades de aislamiento o refrigeración de la torre. Esta carcasa está fabricada también en metal y encaja a la perfección en el conjunto.
Como decíamos, no hacen falta herramientas para acceder a los módulos y al interior de la Define 7 Compact, por ejemplo, tanto el panel lateral de cristal templado como el opuesto, de metal, tienen un tirador de goma desde el que se puede retirar el panel. Para colocarlo solo hay que empujar y se fijará mediante unas clavijas internas.
El interior tiene el mismo sistema de doble cámara que las otras Define 7, solo que en un formato más reducido.  Cn una cámara principal para placa, CPU, gráficas y demás, y otro compartimento inferior para fuente y discos duros.
Respecto de la Define 7, por ejemplo, perdemos sobre todo longitud en horizonal, lo que reduce el espacio para gráficas. Aun así, con 36 cm en total, da para prácticamente cualquier modelo del mercado.
En la parte inferior tenemos también otro filtro de polvo que cubre todas las entradas inferiores de aire hacia la fuente o hacia el interior, ya que se pueden colocar ventiladores ahí también.
La otra tapa lateral tiene el mismo sistema de pestañas sin herramientas, y un generoso recubrimiento para aislar el ruido.
El mismo recubrimiento lo encontramos en la parte frontal, una carcasa que se puede retirar y que deja ver, también, los filtros de polvo situados en los dos laterales de la pieza. En este caso cambia la distribución, ya que en la Define 7 y Define 7 XL teníamos unas bisagras que permitían abrir el frontal para ganar refrigeración, con un gran filtro de polvo frontal.
En este caso, si retiramos la tapa, quedamos sin filtro y la zona frontal, sin la tapa,  no es muy estética.
En cuanto a conectividad, la Fractal Define 7 Compact incorpora en el panel superior, además del botón de reses y de encendido, dos puertos minijack de 3,5 mm para auriculares y micrófono, un USB-C 3.2 gen 2, dos USB-A 2.0 y dos USB-A 3.0, por lo que, a pesar de tener un formato más compacto, tenemos una excelente conectividad externa.
En cuanto a puertos de expansión, tenemos siete puertos horizontales en los PCI como en la Define7,  pero perdemos la opción de colocar gráficas en vertical debido a disponer de un fondo más reducido en tamaño.
En definitiva, la Define 7 Compact es, como su propio nombre indica, una Define 7 en tamaño más compacto. Mantiene gran parte de sus características clave, como el diseño, la modularidad e inclusión de un panel extra, el aislamiento acústico y una distribución de espacio amplia.
El sistema de refrigeración es, a grandes rasgos, el mismo que en la Define 7 y Define 7 XL, es decir, el aire entra por las dos pequeñas aberturas laterales de la zona frontal, además de por la zona inferior, y sale por la parte trasera y superior.
Se puede abrir el panel frontal y dejar que entre el aire sin filtro, pero no es una opción muy recomendable ni estética, además que requiere quitar la totalidad del frontal al no contar con bisagras como sus hermanas mayores..  Eso hace que, a nivel de refrigeración, la Define 7 Compact sea más restrictiva.
A nivel de soporte para ventiladores, tenemos espacio para un total de 7 ventiladores, una cantidad bastante considerable teniendo en cuenta su tamaño.
Dos de ellos, de 120 mm, se situarían en la parte superior,  otro trasero de 120 mm, y tres frontales de 120 o 140 mm Se puede añadir un séptimo de 120 mm en la parte inferior.
De serie, la Fractal Define 7 Compact incluye un ventilador Dynamic X2 GP-14 en la zona frontal de 140 mm y otro Dynamic X2 GP-12 de 120 mm en la parte trasera. Perdiendo uno de los tres que llevaba la Define 7.
Hay espacio para radiadores de varios tamaños, desde 280 y 360 mm en el frontal, hasta 240 en la parte superior y 120 mm en la zona inferior o trasera. Además, se pueden retirar las tapas que cubren la parte frontal del compartimento de la fuente y el módulo de HDD para colocar ahí el radiador de 360 mm frontal.
La Define 7 Compact mantiene el buen hacer de fractal design a la hora de distribuir el espacio y gestionar los cables. Podemos ver un sistema de gestión de cables con dos carriles, uno principal a la izquierda y otro secundario a la derecha. El de la izquierda tiene unos módulos extraíbles con unos espaciadores que permiten crear hasta 3 carriles de cables en esa zona.
Se mantiene el sistema de bracket externo para la fuente, una placa de metal que se atornilla a la fuente y que hace que colocarla sea mucho más sencillo desde la parte trasera. Una vez colocada, se fija manualmente con esos dos tornillos sin necesidad de herramientas.
El espacio de la fuente es bastante generoso y aún nos daría margen para mover el módulo de discos duros, también modular.
Este módulo incluye dos bandejas y permite colocar, o bien dos discos duros de 3,5", o bien unidades de 2,5", ya sean HDD o SSD.
Para unidades de 2,5" se atornilla por la parte base de la bandeja.
Para unidades de 3,5" se atornilla también por debajo, pero con unos tornillos especiales junto a unas gomas para evitar vibraciones.
Cada bandeja se puede colocar o retirar aflojando un tornillo manual.
Adicionalmente, tenemos dos bandejas para SSD y HDD de 2,5" que se colocan en la parte trasera. De nuevo, cada bandeja es modular y se puede colocar o quitar fácilmente. Además, hay dos posiciones más para dos bandejas extra, que no se incluyen, en la zona superior de la carcasa del módulo de la fuente de alimentación.
En la Define 7 Compact entran placas base ATX y gráficas de formato completo, además de sistemas de refrigeración líquida. A pesar de su tamaño compacto, es una caja muy abierta que facilita la colocación de los componentes.
Todos los agujeros para pasar cables desde la parte trasera hacia la cámara principal cuentan con coberturas de goma para disimular los cables y evitar roces. Además,  los agujeros en vertical están situados con inclinación, lo que facilita pasarlos desde el carril principal.
Las entradas del compartimento de la fuente también cuentan con gomas.
El montaje, tanto por la zona interior como por la parte trasera, queda muy limpio, con los cables perfectamente ordenados y guiados por los dos canales de la zona trasera
La experiencia de montaje que ofrecen las Define 7 y Define 7 XL se traslada perfectamente a la Define 7 Compact. Haciendo que montar un ordenador en esta torre sea un placer.
Con esta Define 7 Compact la familia Define 7 de Fractal Design queda competa con este lanzamiento. Una caja que mantiene la gran mayoría de las bondades de la Define 7 pero en un tamaño más compacto.
La define 7 era una semi-torre con una forma bastante contenida en tamaño, es cierto que su longitud horizontal era más grande y que permitía más espacio, sobre todo para combinar gráficas de gran tamaño con sistemas de refrigeración líquida muy grandes, pero configuraciones así de alto rendimiento con RL y gráficas de gran tamaño son también posibles en esta Define 7 Compact.
Disponer de un equipo con placa y fuentes ATX, refrigeración líquida, hasta 6 unidades de 2,5" y dos de 3,5" y espacio para gráficas de hasta 36 cm es un formato compacto es una delicia para los que preferimos ordenadores pequeños pero con espacio para componentes de alto rendimiento.
Es cierto que hay que hacer algunas concesiones, al menos si comparamos con la Define 7. Por ejemplo, no podemos poner gráficas en vertical, se incluyen dos ventiladores en vez de tres, y perdemos las bisagras del frontal, lo que nos evita, o al menos complica bastante, poder abrirlo cuando se requiera más ventilación que la que puedan ofrecer las pequeñas entradas de las zonas laterales del frontal.
No obstante, seguimos teniendo un diseño modular que nos permite ampliar las opciones de refrigeración en la zona superior, y la entrada frontal de aire se puede complementar con una entrada directa en la zona inferior, todas ellas con filtro de aire, por lo que la refrigeración de los componentes en esta Define 7 Compact está garantizada, aunque haga falta invertir en algún ventilador extra.
De hecho, teniendo en cuenta sus 119,99 euros, se hubiera agradecido que llegara con un tercer ventilador integrado.
Por lo demás, tenemos el mismo diseño y buena calidad de construcción de toda la gama Define 7, con una excelente gestión de cables que nos permite montar un equipo muy limpio que lucirá tremendamente bien a través del cristal templado, y todo ello con un sistema modular y que apenas requiere de herramientas para acceder al interior o cambiar componentes.
El diseño sobrio y elegante del resto de la gama Define 7 se traslada muy bien a esta versión compacta, un modelo que hará las delicias de los que buscan un ordenador pequeño pero potente y sin tener que renunciar a componentes ATX de tamaño convencional, lo que convierte a esta Define 7 Compact en un miembro de pleno derecho en una de las mejores gamas de cajas de PC del mercado.
