Lenovo Yoga Slim 7 con AMD Ryzen 7 4800U Review
Anunciados a principio del 2020 en el CES, los AMD Ryzen 7-4800U lideran la gama de procesadores para portátiles ultrafinos de AMD. Dotados de la arquitectura Zen 2 y con hasta 8 núcleos reales y 16 hilos, estos procesadores prometen un rendimiento superior incluso a procesadores de sobremesa, con un TDP configurable entre 15 y 25W.
El Lenovo Yoga Slim 7 es uno de los primeros portátiles del mercado que adoptan este procesador, lo hace en un cuerpo muy compacto y fino, con menos de 1,5 cm de grosor y una pantalla de 14" con marcos reducidos. Le acompañan conectividad de todo tipo, desde USB-C 3.2 gen 2, hasta WiFi-6 y una batería con la que podemos estar hasta 14 horas de uso sin carga.
Características técnicas del Lenovo Yoga Slim 7 (14", AMD)
  • Pantalla de 14" FullHD (1920 x 1080) IPS 60 Hz
  • Procesador AMD Ryzen 7 4800U (8 núcleos, 16 hilos, 1,8 GHz @ 4,2 GHz) configurado a 25W.
  • iGPU AMD Radeon Vega 8 a 1.750 MHz
  • 16 GB LPDDR4 a 4.266 MHz ( 2x 8 GB soldados en placa)
  • 512 GB SSD NVMe (WD SN730 M.2) + M.2 2242 libre.
  • Batería de 60,7Wh
  • Webcam con IR.
  • Teclado con retroiluminación blanca.
  • Conectividad de red
    • WiFi-6 (Intel AX200 160 MHz)
    • Bluetooth 5.1
  • Conectividad física:
    • USB-C 3.1 (3.2 gen 2)
    • USB-C 3.1 + DisplayPort + Alimentación
    • 2 x USB-A 3.0 (3.2 gen 1)
    • Lector de tarjetas microSD
    • HDMI
    • Minijack 3,5mm combo (audio+micro)
  • Windows 10
  • Medidas 320,6 mm x 208 mm x 14,9 mm
  • Peso: 1,412g
  • Cargador 65 USB-C
  • Precio: 999 euros.
Antes de comenzar con la review del equipo, vamos a pararnos un poco a conocer de cerca al Ryzen 7-4800U, un procesador que, al menos de momento, aún no se ha extendido demasiado por el mercado a pesar de ofrecer unas especificaciones realmente rompedoras que acercan, ahora más que nunca, el rendimiento del sobremesa a equipos muy finos y compactos.
Se trata de un procesador fabricado a 7 nanómetros con la arquitectura Zen 2 de AMD y que ofrece 8 núcleos junto a 16 hilos de ejecución dentro de un TDP medio de 15W pero que se puede configurar entre 10 y 25W. De hecho, en este portátil tenemos la versión a 25W. Alcanza velocidades de Boost de 4,2 GHz con una base de 1,8 GHz. Su caché es de 8 MB L3 y de 4 MB L2 y soporta memorias DDR4 a 3.200 MHz o LPDDR4 a 4.266 MHz como es el caso de este equipo.
En gráfica integrada tampoco se queda atrás, con 8 núcleos Radeon Vega funcionando a 1.750 MHz, la misma velocidad que la GPU del Ryzen 9 4900HS.
El 4800U lidera la gama entera de procesadores U de AMD, siendo el modelo con más hilos, seguido del 4700U que  mantiene los 8 núcleos pero se queda con 8 hilos.
MODELO
NUCLEOS/HILOS
cTDP(Watts)
BOOST/BASE FREQ. (GHz)
RADEON™ GRAPHICS
GPU CORES
L2 / L3 CACHE (MB)
AMD Ryzen™ 7 4800U
8C/16T
15W (configurable entre 10-25W)
Up to 4.2 / 1.8 GHz
Radeon™ Graphics
8
12
AMD Ryzen™ 7 4700U
8C/8T
Up to 4.1 / 2.0 GHz
Radeon™ Graphics
7
12
AMD Ryzen™ 5 4600U
6C/12T
Up to 4.0 / 2.1 GHz
Radeon™ Graphics
6
11
AMD Ryzen™ 5 4500U
6C/6T
Up to 4.0 / 2.3 GHz
Radeon™ Graphics
6
11
AMD Ryzen™ 3 4300U
4C/4T
Up to 3.7 / 2.7 GHz
Radeon™ Graphics
5
6
Con un cuerpo y estructuras enteramente de metal, el Lenovo Yoga Slim 7 ofrece un diseño externo de calidad con un acabado completamente gris que lo convierte en un portátil o "Ultrabook" discreto y sin estridencias.
A pesar del metal, su peso se queda en 1,4 kg para un equipo con unas medidas de  320,6 mm x 208 mm  y un grosor de tan solo 14,9 mm, sin duda un portátil extremadamente portátil, valga la redundancia, y listo para convertirse en un compañero de viaje ligero.
Al verlo de perfil podemos ver la magnitud exacta de su grosor, minimizado incluso más gracias a un diseño que se curva hacia el interior en la tapa trasera.
En la parte izquierda tenemos un puerto USB-C 3.1 (3.2 gen 2) multiusos que sirve para datos, como salida DisplayPort y también para cargar y alimentar el dispositivo a 65W. Le siguen un HDMI de tamaño completo y otro USB-C 3.1 (3.2 gen 2), además de un puerto minijack de 3,5 mm que sirve para auriculares/audio y también para micrófono.
En el otro lateral nos encontraremos dos puertos USB-A 3.0 (3.2 gen 1), además de un pequeño lector de tarjetas microSD y el botón de encendido.
Colocar el botón de encendido en el lateral permite ahorrar espacio luego en la zona del teclado y dejar un diseño más limpio al abrirlo, sin embargo, hay que tener cuidado las primeras veces de no encender o apagar el portátil sin querer al cogerlo.
Al abrirlo nos encontramos con el mismo metal cubriendo toda la zona del teclado. Teclado que cuenta con retroiluminación blanca con 3 ajustes de brillo. Destaca la buena homogeneidad de los LEDs de la retroiluminación y una potencia bastante solvente.
Teclad y trackpad son lo único que veremos en esta zona.
La pantalla de 14" cuenta con un panel IPS FullHD con recubrimiento brillante, está integrada en una zona con marcos contenidos, sobre todo en los laterales, y no se olvida de la webcam, un elemento que se combina con un sistema infrarrojo para reconocimiento facial compatible con Windows Hello. Hay una versión que añade también reconocimiento de huellas, pero en este modelo concreto no está disponible.
La pantalla puede abrirse formando un ángulo de 180 grados que puede ser útil para enseñar contenidos a varias personas, pero no permite abrirse más para formar una tienda o ponerse en modo tablet. Realmente no es algo que fuera a tener mucho recorrido al no contar con una pantalla táctil.
Las salidas de aire del sistema de refrigeración están escondidas entre la pantalla y la carcasa inferior. Tenemos dos, una en cada lado para cada uno de los dos ventiladores.
La carcasa inferior está también fabricada en metal y es completamente lisa salvo por una franja perforada para facilitar la entrada de aire al sistema de refrigeración. 7 tornillos de tipo TORX la fijan al equipo y será necesario, además, hacer palanca con alguna tarjeta o pieza de plástico para poder abrirlo, ya que la propia tapa tiene un enganche que la fija al SSD.
El PCB es verde y la batería y sistema de refrigeración son negros.
Tenemos dos ventiladores ultrafinos enganchados a un único heatpipe plano de gran tamaño que se encarga única y exclusivamente de refrigerar al Ryzen 7-4800U.  La gran mayoría del resto del espacio la ocupa la batería del equipo como podemos ver.
Las memorias LPDDR4 van soldadas, por lo que lo único que podremos ampliar o sustituir es el SSD NVMe M.2. Tenemos uno de 512 GB ya conectado, y otro pequeño puerto M.2 de  22 mm de ancho x 42 mm, válido para otro SSD más compacto o tarjetas específicas.
Lenovo ha prescindido de teclado numérico, algo normal en equipos de 14", para poder ofrecer un teclado QWERTY con un as teclas de buen tamaño y espacio suficiente entre ellas.
El mecanismo, evidentemente, es de membrana y el recorrido es bastante amplio teniendo en cuenta el formato, haciendo que la escritura sea cómoda y sin problemas de pulsaciones involuntarias.
Cada una de las teclas tiene iluminación blanca LED bordeando la tecla por la parte inferior de los cuatro costados y con un nivel de brillo homogéneo y potente.
El trackpad está centrado con la tecla espacio y con el propio teclado, ya que la distribución es simétrica si tomamos como punto central dicha tecla. Su funcionamiento es correcto sin ningún punto negativo a mencionar.
El Lenovo Yoga Slim 7 Cuenta con una pantalla de 14 pulgadas con resolución Full HD y 60 Hz de frecuencia de actualización. No se trata de un equipo gaming y frecuencias de más de 60 Hz no suelen ser habituales, aunque la fluidez extra que ofrecen, por ejemplo, los 120 Hz, se agradece también en tareas alejadas del gaming.
Sea como sea, tenemos ese panel, de tipo IPS, y con un recubrimiento brillante que, aunque ayuda a realzar los colores y la imagen, puede ser un problema si tenemos fuentes de luz cerca.
Brillo y contraste
Este portátil promete 300 cd/m² o nits de brillo y en nuestras mediciones se cumple y supera esta cifra con creces, alcanzando 318,77 cd/m² y con unos negros bastante moderados que hace que su relación de contraste sea especialmente buena para un panel IPS.
El brillo es suficiente para utilizar en interiores, pero hay que tener cuidado con los reflejos.
  • Brillo máximo: 318,77 cd/m²
  • Brillo mínimo (negro): 0,2062 cd/m²
  • Relación de contraste: 1546:1
Cobertura de color
Tenemos una cobertura de color del 99% de la gama sRGB y un volumen de 103,7 % del sRGB, es decir, que es capaz de mostrar el 99% de la gama sRGB pero que, en total, muestra un 3,7% más de colores fuera de esa gama.
La gama DCI-P3 se cubre en un 72,7% y el Adobe-RGB se queda en 62,2%
Espacio de Color Cobertura de gama Volumen de gama
sRGB 99% 103,7%
Adobe-RGB
62,2% 71,5%
DCI-P3 72,7% 73,5%
Pruebas de color vs SRGB - SIN CALIBRAR
La calibración de serie, con los valores por defecto, del Lenovo Yoga Slim 7 muestra un equilibrio RGB en la escala de grises con una clara predominancia del azul, por encima del 10%, con el verde rondando el 4% y el rojo -17%.
Esto redunda en una temperatura de color algo fría, entre los 7.500K y 8000K.
El Delta de E medio es de 3,37 puntos, con máximos de 5,76, unos valores alejados de lo óptimo, pero que se pueden considerar "normales" en equipos no especializados en ofrecer pantallas especialmente calibradas.
Pruebas de color vs SRGB - TRAS CALIBRADO
Los resultados de las pruebas mejoran enormemente tras una calibración rápida. Con un equilibrio prácticamente perfecto en escala de grises.
El DeltaE ahora es de tan solo 0,33 puntos, con máximas de 0,94. (Los 5.84 puntos de la comparativa del punto blanco fueron debidos a un error de calibración, al marcarle 7.500K en vez de 6.500K)
En su día, el desempeño de los AMD Ryzen 4000H nos sorprendió gratamente, siendo el Ryzen 9 4900HS, a pesar de sus contenidos 35W uno de los mejores, por no decir el mejor, procesadores para portátiles del mercado.
El Ryzen 7-4800U hereda la misma arquitectura Zen 2, con un TDP inferior, de 25W en este caso, con unas frecuencias base más modestas de 1,8 GHz, pero con un Boost de 4,2 GHz.
En test multihilo el rendimiento de este Ryzen 7 4800U en este Lenovo Yoga Slim 7 es realmente impresionante. Colocándose debajo del Ryzen 7-4800HS y por encima de procesadores de alto rendimiento como el Intel Core i9-9980HK, de algún portátil con el Core i9-10980HK o incluso de un Core i7-9700K de escritorio.
Estamos hablando de tener el mismo rendimiento que un portátil equipado con un procesador de sobremesa, con los procesadores más potentes de alto rendimiento del mercado para portátiles, en un equipo de menos de 1,5cm de grosor, algo realmente sorprendente.
La ventaja de los 8 núcleos decae cuando miramos el rendimiento por núcleo, aunque por ejemplo en Cinebench R20 se queda a mitad de la tabla, sin olvidarnos que esa tabla está formada por procesadores de alto rendimiento con casi el doble de TDP que este 4800U.
En Cinebench R15 o GeekBench 5, en los test single core cae posiciones pero, de nuevo, no hay que olvidar que estamos comparándolo con procesadores de alto rendimiento, y el Ryzen 7 4800U juega en la liga del bajo consumo.
Test CPU MultiHilo
Test CPU 1-hilo
Test GPU
 En los test gráficos, la Radeon Vega 8 que integra este procesador se coloca encima de la solución gráfica del Ryzen 7-4800H con 7 CUs (uno menos) y un poco por debajo de la  misma Vega 8 del Ryzen 9-4900H con  sus 10 W  más de TDP.
Tenemos un rendimiento bastante superior al de una GeForce MX250 de NVIDIA, y todo ello en un SoC de bajo consumo de 25W, sin duda unos resultados que lo colocan como una alternativa perfecta para equipos ultrafinos.
PCMark 10
Juegos
Hemos realizado algunas pruebas con un juego con requisitos modestos como es el Fortnite y otro algo más exigente como el The Division 2.
Los equipos ultrafinos con procesadores de bajo consumo no suelen estar otientados para jugar, pero los avances en potencia de CPU y de GPU que introducen procesadores como este 4800U de AMD hace que podamos echar una partida de vez en cuando perfectamente.
El Fortnite, de hecho, es perfectamente jugable en detalle medio bajo DX11 y con resolución FullHD, consiguiendo una tasa de fotogramas por segundo medios de 52 FPS. Si lo ponemos en detalle alto los FPS medios caen hasta 23 FPS
En The Division 2, a resolución FullHD con detalle medio y DX12 nos quedamos en 23 FPS, subiendo a 35 FPS en detalle medio.
CrystalDiskMark SSD
El SSD NVMe de Western Digital ofrece un rendimiento cercano a los 2.900 MB/s de lectura y 2.700 MB/s de escritura secuencial.
En un equipo de 1,49 cm de grosor, aunque tengamos un procesador de bajo consumo, las temperaturas pueden ser un problema por el poco espacio que tenemos disponible para refrigeración.
Lenovo se ha decantado por un sistema de doble ventilador bastante silencioso pero que es capaz de girar a altas rpm en caso de ser necesario.
A nivel externo, durante la batería de test de rendimiento y juegos, las temperatura máximas han sido de 46,2ºC en las zonas de salida de aire, quedando en 45,9º en el centro del teclado. No son temperaturas preocupantes, pero sí que se notan al poner la mano por esa zona.
Internamente, el procesador puede alcanzar temperaturas cercanas a los 100ºC, sobre todo si combinamos rendimiento de CPU y de GPU a la vez, algo que ocurrirá en juegos o en ciertas aplicaciones exigentes. Cuando se acerca a 100ºC aparece algo de throttling (el máximo de esta CPU son 105ºC), pero no parece afectar especialmente al rendimiento, de hecho el procesador puede mantener durante bastante tiempo el Boost de 4,2 GHz,
En test donde la GPU es la más demandada, tenemos temperaturas de CPU que rondan los 90ºC y de GPU de 72ºC
La eficiencia energética de la arquitectura Zen 2 en portátiles la pudimos ver ya con los Ryzen 9 4900HS, un procesador de 35W que en el ASUS G14 ofrecía más de 8 horas de autonomía en modo equilibrado junto a una batería de 78Wh.
Ahora, en este Lenovo Yoga Slim 7 nos encontramos con el 4800U con 25W de TPD y una batería de 60,7 Wh, unos datos que, teniendo en cuenta lo que ofrecía el 4900HS, prometen.
En las pruebas del test de Modern Office de PCMark 10, un test donde se realizan tareas ofimáticas, de navegación, algo de multimedia, etc. El Lenovo Yoga Slim 7 con el Ryzen 7-4800U de 25W consiguen nada más y nada menos que quedarse a las puertas de las 12 horas de autonomía en modo equilibrado, con 11 horas y 56 minutos de duración de batería.
Una cifra realmente impresionante y que nos permite estar más de una jornada de trabajo con el portátil alejado de cualquier toma de corriente, y eso en modo equilibrado con el brillo de la pantalla a tope. En un uso normal con un modo de ahorro más conservador podemos superar las 14 horas sin problemas.
Otra vez más vemos como AMD ha dado en el clavo con su arquitectura Zen 2. Ya lo habíamos visto en sobremesas, pero en portátiles esta nueva gama de procesadores brilla con luz propia, ya sea en la gama de alto rendimiento H como en esta gama U, donde el Ryzen 7 4800U no tiene nada que envidiar a sus hermanos mayores ni a procesadores de la competencia con consumos más elevados. Ya hemos visto que podemos tener el rendimiento multicore por encima de todo un 9700K e incluso que implementaciones de ciertos portátiles del procesador más potente de Intel, el Core i9-10980HK.
El rendimiento del procesador, sobre todo en multinúcleo o en la propia GPU integrada, es realmente impresionante y hasta hace bien poco era impensable ver algo así en un portátil con un perfil de tan solo 1,49 cm y en un procesador de 25W.
AMD ha hecho un excelente trabajo, pero también Lenovo, con un equipo muy compacto con una calidad de construcción excelente y una autonomía sobresaliente.
A pesar de las limitaciones del formato, el Lenovo Yoga Slim 7 consigue ofrecer un teclado con un buen recorrido y espacio, una conectividad muy buena, incluyendo dos USB-C e incluso un lector de tarjetas.  Aunque es cierto que no tenemos Thunderbolt por las propias limitaciones de la plataforma (requeriría una controladora adicional al ser una tecnología de Intel).
Otras limitaciones las podemos encontrar en la imposibilidad de ampliar la RAM, algo entendible, por otra parte, en un equipo tan fino que se ha decantado por memorias LPDDR4 y no por módulos SO-DIMM DDR4, además los 16 GB son más que suficientes para un equipo como este. No obstante, a pesar de su pequeño tamaño, sí que tenemos un puerto M.2 2242 para ampliar la capacidad de su SSD NVMe M.2 de 512 GB.
Su precio es también muy atractivo, con 999 euros de PVP recomendado para Europa. Aún así, la disponibilidad de este Lenovo Yoga Slim 7 es limitada y no se puede adquirir en nuestro país todavía, por lo que habrá que esperar a que este u otros modelos como el IdeaPad 5 lleguen a nuestro mercado con el 4800U. No hay duda de que todos aquellos que busquen un equipo muy compacto, con un grosor ínfimo y una autonomía impresionante pero sin renunciar a la misma o más potencia de CPU de un portátil de alto rendimiento estarán esperando con los brazos abiertos la llegada de este Lenovo Yoga Slim 7 con el AMD Ryzen 7 4800U.
