ASUS Zenbook 14 UX425EA Review
Os presentamos la review del Asus Zenbook 14 UX425EA, en concreto de la variante HM165T que viene con el procesador Intel Core i7-1165G7, que ya hemos probado en más de una ocasión, junto a 16 GB de memoria RAM LPDDR4X, 512 GB de SSD y todo ello bajo una pantalla de 14 pulgadas FullHD con un brillo máximo de 400 nits.
Se trata de un portátil muy compacto y fino, con apenas 1,39 cm de grosor y 1,17 kg de peso en unas medidas de 31,9 x 20,80 cm que llega dotado de conectividad Thunderbolt 4 y WiFi 6 entre otros puertos. Además, ya os adelantamos que su batería de 67 Wh junto con esta elección de componentes lo colocan en el podium de los portátiles con mayor autonomía que han pasado por nuestro laboratorios.
Comencemos.
Características técnicas del ASUS Zenbook 14 UX425EA
- Procesador Intel Core i7-1165G7 (4 núcleos, 8 hilos, 2,8 GHz @ 4,7 GHz).
- iGPU Intel Iris Xe 96 EUs.
- 16 GB LPDDR4X integrados.
- 512 GB SSD NVME M.2 PCIe 3.0 x2 .
- Pantalla de 14" Full HD (1920 x 1080) con 400 nits, IPS-Level.
- 2 x USB-C Thunderbolt 4 con soporte para carga, DP 1.4 y 40 Gbps.
- 1 x USB-A 3.0.
- 1 x HDMI 2.1
- Webcam IR HD.
- Lector de tarjetas microSD.
- WiFi 6, Bluetooth 5,0.
- Batería de 67 Wh.
- 31,90 x 20,80 x 1,39 cm.
- 1,17 kg.
- Cargador de 65W USB-C
- Precio: 1.199 euros.
Siguiendo la línea de otros modelos de la gama Zenbook, este ASUS Zenbook 14 UX425EA basa su diseño en el uso de metal tanto en su estructura interna como externa. De hecho, su construcción ha pasado el test MIL-STD 810G con el que se garantiza una resistencia extra a temperaturas en un rango de -33ºC a 63ºC junto a caídas desde 1 metro y funcionamiento a alta altitud o con vibración.
El acabado con cepillado concéntrico también es característico de los Zenbook de la compañía, y se combina con el color "Gris Pino", una especie de gris con cierto toque azulado bastante discreto y elegante.
Si miramos el lateral izquierdo, tenemos un puerto HDMI 2.1 junto a dos USB-C con conectividad Thunderbolt 4.0 de 40 Gbps. Estos puertos sirven también para carga (de hecho el cargador de 65W incluido es USB-C), salida de vídeo DisplayPort y también para datos. Junto a ellos podemos ver un pequeño indicador de carga.
Si pasamos al lado derecho tenemos un indicador LED de encendido, además de un pequeño lector de tarjetas micro-SD y un USB-A 3.0 de 5 Gbps estándar. No hay más conectividad física, por lo que si queremos conectarnos a una red cableada necesitaremos un adaptador Ethernet, o incluso para conectar unos auriculares no tendremos minijack.
Al abrir la pantalla vemos un panel de 14 pulgadas FullHD en formato 16:9. En este modelo ASUS no ha dado el salto todavía a al formato 16:10 que vuelve a ganar terreno en este tipo de equipos. Sus marcos son muy finos, sobre todo en los laterales. Y deja ver también una pequeña webcam con emisores infrarrojos para identificación biométrica.
La propia pantalla eleva el portátil para colocarlo en una posición más ergonómica, para ello hace uso de unos pequeños topes de goma situados en el borde, lo que ASUS denomina sistema ErgoLift. Con este mecanismo y la pantalla abierta en un ángulo de 150º, se consigue una inclinación de 2,5º. Esta inclinación ayuda a una mejor postura a la hora de escribir, aunque tampoco es una diferencia demasiado marcada, no obstante, no deja de ser una buena manera de aprovechar al máximo el diseño del ASUS Zenbook 14 UX425EA.
En cuanto a la zona del teclado, tenemos un teclado con teclas chiclet que aprovecha todo el espacio del equipo. El teclado numérico se integra en su NumberPad 2.0 mediante un sistema de iluminación LED. También tenemos retroiluminación LED en las teclas normales.
Para acceder al interior del Zenbook 14 es necesario retirar los tornillos que fijan la carcasa metálica inferior. Son tornillos TORX bastante pequeños, por lo que necesitaremos un destornillador específico de este formato para poder retirarlos. Además, dos de ellos están bajo las peanas de gomas, por lo que tendremos que despegarlas de su adhesivo para poder retirar. Luego, para quitar la tapa hace falta alguna lámina de plástico para poder hacer palanca, ya que va fijado por numerosas pestañas.
Sin duda, ASUS no ha querido ponerle fácil al usuario el acceder al interior de este equipo.
Una vez dentro, podemos ver una distribución interna donde prácticamente todo es batería. El PCB Azul ocupa la franja superior del equipo, donde está colocado el sistema de disipación con un único heatpipe. La memoria RAM va integrada por lo que, aunque ASUS afirma que soporta hasta 32 GB, no podremos ampliar los 16 GB LPDDR4X que van soldados a la placa.
Tampoco podremos sustituir la tarjeta WiFi, al menos no de manera sencilla, ya que también va soldada a la placa base. No obstante, integra WiFi 6, por lo que tendremos una tarjeta para rato.
Lo que sí se puede actualizar es el SSD NVMe, integrado en su propio puerto M.2. Para ello hay que desatornillar el disipador que lo cubre.
Como ya hemos visto, ASUS ha integrado un teclado que ocupa todo el largo del ASUS Zenbook 14 UX425EA, la distribución de teclas es ANSI con teclas españolas y mecanismo de tipo chiclet. Hay que destacar que ASUS ha mantenido la gran mayoría de teclas que en otros equipos compactos suele desaparecer, como la tecla Imp Pant y demás.
Este teclado tiene unas teclas con una buena separación y tamaño, el recorrido no es demasiado profundo, pero no se puede pedir mucho más en un portátil con grosores de este tipo.
El Touchpad tiene un tamaño muy generoso, funciona sin problemas y tiene clics táctiles en las dos pulsaciones principales.
Además, se integra en él el NumPad 2.0, un sistema,a de teclado numérico virtual, delimitado por zonas iluminadas y que puede funcionar de manera simultánea, es decir, podemos utilizar el teclado numérico y también utilizarlo como touchpad, ya que detecta cuando pulsamos y cuando realizamos desplazamientos normales del ratón.
El Zenbook 14 está disponible con dos modelos de pantalla, ambos son IPS-Level (panel con tecnología similar al IPS pero sin la marca registrada), con 14 pulgadas y FullHD en formato 16:9. La diferencia entre ellos está en el brillo, pudiendo elegir entre modelos con 300 cd/m² o 400 cd/m². El modelo analizado es el de 400 cd/m².
La pantalla tiene unos buenos ángulos de visión y la calidad de imagen es buena, la resolución es más que suficiente para un panel de este tamaño y aunque Windows por defecto rescala al 150%, se puede manejar sin problemas con un escalado del 100%.
Brillo y contraste
Con el brillo al máximo, hemos medido 372,9 nits, algo por debajo de los 400 nits prometidos. No obstante es un brillo bastante bueno que unido a su panel con filtro mate, permite visualizar la pantalla en entornos bastante iluminados.
El mínimo brillo en color negro ha sido de 0,262 nits, lo que nos da un buen contraste de 1.423:1.
- Brillo máximo: 372,9 cd/m²
- Brillo mínimo (negro): 0,262 cd/m²
- Relación de contraste: 1.423:1
Cobertura de color
La cobertura de color de esta pantalla se queda en 97,9% del SRGB , que con las variaciones en los colores más oscuros a la hora de la medición, corresponde prácticamente a la totalidad de la gama sRGB. El volumen es de 106,2%, por lo que tenemos algo más de cobertura fuera del sRGB.
En cuanto al DCI-P3, se queda en un 75% y el Adobe-RGB lo cubre en un 72%.
| Espacio de Color | Cobertura de gama | Volumen de gama |
| sRGB | 97.9% | 106.2% |
Adobe-RGB |
71.9% | 73.2% |
| DCI-P3 | 74.8% | 75.2% |
Comparativa Cobertura de Color Portátiles
Con un delta E de 3,71 puntos, el ASUS Zenbook 14 UX425EA tiene una calibración de serie bastante modesta, de hecho se queda en el medio de nuestra clasificación, alcanzando valores máximos de desviación de 8,42 puntos.
El color rojo en la escala de grises está muy bajo, con -20%, aunque el azul y el verde se mantienen sin variaciones rondando el 0%.
La temperatura de color sube hasta los 7.200 puntos, algo más fría que el blanco de 6.500K, pero tampoco demasiado exagerado. En cualquier caso, con una calibración rápida con colorímetro, el DeltaE se baja hasta unos muy buienso 0,43 puntos, con máximos de 1,41.
| DELTA E MEDIO sRGB | DELTA E MÁXIMO sRGB | |||
| De serie | Tras Calibración | De serie | Tras Calibración | |
| sRGB | 3,71 ΔE | 0,43 ΔE | 8,42 ΔE | 1,41 ΔE |
Comparativa DeltaE de serie sRGB en portátiles
Comparativa DeltaE tras calibración manual sRGB en portátiles
Pruebas de color vs SRGB - SIN CALIBRAR
Pruebas de color vs SRGB - TRAS CALIBRADO
En el test de Modern Office de PCMark 10, realizado como con todos los equipos que pasan por el laboratorio, con el brillo de pantalla al máximo y el modo equilibrado en modos de energía, el ASUS Zenbook 14 UX425EA ha conseguido una excelente autonomía de 12 horas, colocándose segundo en nuestro ranking.
En un uso menos intensivo y más cercano a lo que un usuario puede requerir de un portátil en batería, con menos brillo, navegación, multimedia, ofimática, etc. El ASUS Zenbook 14 UX425EA alcanza una autonomía de casi 14 horas. Naturalmente dependerá de las tareas que realicemos, pero sin duda es un ordenador que nos aguantará sin problema una jornada de trabajo de oficina.
El procesador Intel Core i7-1165G7 es ya un viejo conocido. Es uno de los primeros procesadores de undécima generación que han llegado al mercado, con nueva arquitectura y dotado de4 núcleos y 8 hilos a 2,8 GHz de base y hasta 4,7 GHz de Boost. Le acompaña la iGPU Intel Iris Xe 96 EUs, una GPU con la que Intel ha conseguido competir con AMD en gráficas integradas.
Tal y como hemos notado en sucesivas reviews, es un procesador cuyo rendimiento depende mucho de las limitaciones y configuraciones que les pongan los fabricantes, con variaciones muy elevadas entre modelos, sobre todo en la GPU, y mayor o menor dificultad para mantener rendimientos elevados en el tiempo.
Cuando se requiere rendimiento, las temperaturas se van hasta más de 95ºC, por lo que el throttling térmico aparece y reduce frecuencias de CPU pasando del boost de 4,7 GHz a mantener unas máximas de 1.500-1600 MHz cuando se usa la GPU.
Debido a estas limitaciones, el rendimiento del Core i7-1165G7 en este equipo se sitúa en la zona baja de la tabla, por debajo de otros portátiles con el mismo procesador. Tanto en rendimiento de CPU como en rendimiento de GPU. En cuanto al SSD, muestra unas velocidades modestas, alejado de los modelos más rápidos del mercado con PCIe 3.0.
Os dejamos con los distintos test de rendimientos y comparativa:
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
Cinebench R15 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
Cinebench R15 SP
GeekBench 5 Single Core
Test de Rendimiento Tarjeta Gráfica
3DMark FireStrike
3DMark FireStrike Extreme
3DMark TimeSpy DX12
GeekBench 5 OpenCL
GeekBench 5 Vulkan
Otros test de Rendimiento y Juegos
PCMark 10
The Division 2
CrystalDiskMark SSD
Al ser una GPU integrada, la temperatura de la CPU le afecta directamente y viceversa, ya que van en el mismo encapsulado.
Las temperaturas máximas del chip han alcanzado los 96ºC, aunque pronto aparece el throttling y las frecuencias se reducen drásticamente bajando las temperaturas a unos 66ºC y bajando también el rendimiento considerablemente.
Externamente las temperaturas no han sido demasiado elevadas. Las máximas se concentran justo encima de donde está el SoC colocado, pero no llegan a ser molestas. En el punto Sp2 de la foto térmica tenemos 41ºC.
En cuanto al ruido, podemos configurar entre tres modos de ventilador, en el modo susurro se prioriza el silencio sobre el rendimiento, el modo normal tiene algo más de equilibrio, y el modo de máxima velocidad de ventilador sí que mantiene durante más rato unos niveles de ruido más molestos.
En el modo normal, el ruido es bastante moderado, se escucha claramente el ventilador en tareas pesadas o cuando exigimos de manera puntual, y es raro que esté completamente detenido el ventilador, aun así, no es especialmente ruidoso.
Si activamos el modo de máximo rendimiento, entonces sí que puede llegar a ser molesto el sonido. No llega al que generan portátiles gaming o de lato rendimiento, pero es claramente audible.
El ASUS Zenbook 14 UX425EA es un ultrabook con un diseño fino y ligero que nos ha sorprendido por su buena autonomía, colocándose como uno de los portátiles con una duración de batería más alta de entre todos los que han pasado por nuestros laboratorios hasta ahora.
Su diseño en metal tiene buenos acabados y le da un toque sobrio y elegante, algo a lo que ayuda también sus líneas muy finas. Su precio es de 1199 euros (incluso se puede encontrar por menos de 1.100 de oferta), y el aspecto externo es más propio de equipos más caros.
En su interior tenemos al Core i7-1165G7 de Intel con gráficos Iris Xe de 96 EUs, este procesador, como ya hemos visto cada vez que lo analizamos en un portátil, nos da una de cal y una de arena. Por un lado, es un procesador muy eficiente con un buen desempeño en un núcleo, pero la limitación de 4 núcleos lo coloca por debajo de la competencia de AMD tanto en la serie 4000U como en la 5000U.
Además, tenemos el problema de la continuidad del rendimiento, es algo que depende mucho del portátil y de la configuración del fabricante. ASUS suele adaptar la gestión de energía del procesador dependiendo del equipo, de esa forma hemos probado portátiles de la compañía con el Core i7-1165G7 con un rendimiento impresionante, tanto en CPU como en GPU como en el Zenbook Duo UX482E, y otros equipos, como este Zenbook 14, donde el procesador se "desinfla" unos segundos después de comenzar a exigirle. En esto influye un diseño tan fino, claro está, pero nos lleva a una cuestión que ya hemos comentado más de una vez: Un consumidor que compra un portátil con este Intel Core i7-1165G7, no sabe qué rendimiento se va a encontrar, y las diferencias pueden ser considerables, con variaciones de más del doble de rendimiento en juegos por ejemplo.
Eso no quiere decir que este ASUS Zenbook 14 UX425EA rinda poco, la mejora respecto de las pasadas generaciones de procesadores de Intel es notable, y el portátil puede manejar sin problemas multimedia, ofimática e incluso programas y utilidades con algo de exigencia.
Por otro lado, la conectividad que integra cuenta con WiFi 6 y dos USB-C con Thunderbolt 4. El USB-C ya se ha convertido en el estándar, y es un puerto que sirve para todo. En este portátil podemos cargarlo, conectarle pantallas o transferirle datos, y la inclusión de dos puertos es un acierto. Además, seguimos teniendo un HDMI 2.1 y un USB 3.0 de tipo A convencional. Tampoco le falta lector de micro SD y tan solo echamos en falta un minijack para audio y un RJ45, una ausencia comprensible en un portátil tan fino
Por todo ello, el ASUS Zenbook 14 UX425EA es un portátil que sorprende por su autonomía, acompañada de una buena conectividad, una pantalla con un brillo por encima de lo habitual y un rendimiento más que suficiente para ser un equipo de trabajo versátil y muy portable con un precio bastante ajustado.
