ASUS ROG Phone 5S Review
Tras su presentación, hoy llega a GEEKNETIC la Review del ASUS ROG Phone 5S, una actualización del ASUS ROG Phone 5 que adopta al nuevo Snapdragon 888+ o Snapdragon 888 Plus como SoC para aumentar aún más el rendimiento de uno de los smartphones gaming más icónicos de la actualidad.
El Snapdragon 888 Plus es una versión algo mejorada del Snapdragon 888 que daba vida al ROG Phone 5. Mantiene su arquitectura Kryo 680 y número de núcleos, pero aumentando su velocidad hasta los 3 GHz desde los 2,84 GHz de su predecesor y consiguiendo un mayor rendimiento en su motor de IA. Todo ello orientado para mantener su posición como a uno de los mejores smartphones gaming del mercado.
Características técnicas del ASUS ROG Phone 5S
- CPU Snapdragon 888 Plus a 3 GHz.
- Sistema operativo Android 11 con ROG UI.
- Memoria 16GB LPDDR5.
- Pantalla 6.78" AMOLED FullHD+ (2448x1080/19,5:9), 144Hz, 800nits (pico de 1000) y Corning Gorilla Victus.
- Almacenamiento 512 GB UFS 3.1.
- Cámara
- Frontal Principal: 24MP.
- Trasera Principal: Sony IMX686 64MP F/1.77.
- Trasera Secundaria: 13MP F/2.4 Gran angular.
- Trasera Tercera: 5MP F/2.0 Macro.
- Redes
- 5G ( N1, N2, N3, N5, N28, N41, N66, N71, N77, N78, N79).
- Descarga máxima 4.0 Gbps / Subida Máxima 542 Mbps.
- WiFi
- Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 2x2.
- 2x2 MIMO.
- Wi-Fi Direct.
- Bluetooth® 5.1 (HFP+A2DP+AVRCP+HID+PAN+OPP).
- USB
- 1x USB-C 3.1 con DisplayPort 1.4 y carga rápida en el lateral.
- 1x conector POGO de 5 pines para ventilador en el lateral.
- 1x Conector parte inferior tipo C: USB2.0 / Carga rápida (QC3.0 / PD3.0) / Carga directa.
- Doble altavoz frontal de 7 imanes.
- QUAD DAC.
- Micrófono Cuádruple Integrado con reducción de ruido.
- Batería 6000mAh (2 x 3000 mAh).
- Air Triggers Ultrasónicos.
- Sensor de Huella (Pantalla).
- GPS (L1+L5) + GLONASS (G1) + BDS (B1) + GALILEO (E1+E5a) + QZSS (L1+L5).
- Dimensiones 173.00 x 77.00 x 9.90 mm
- Peso 238g.
- Precio: 1.099 euros.
- Accesorios Incluidos
- Cargador 60 W con puerto hembra USB-C.
- Cable USB-C a USB-C.
- Funda plástico.
- Accesorios extra no incluidos en el precio
- Auriculares ROG Cetra II Core.
- Gamepad modular ROG Kunai III.
- Disipador activo Retroactive Cooler.
No hay ninguna novedad de diseño en el ASUS ROG Phone 5S respecto del ROG Phone 5. ASUS no ha actualizado ni añadido ningún extra, por lo que tenemos exactamente lo mismo que en el terminal que ya analizamos en su día. Lo único diferente es que, en esta ocasión, la unidad de prueba tiene el acabado negro en vez del blanco.
El ROG Phone 5S está disponible en los mismos colores que su predecesor. El negro combina ese color con toques en rojo en distintos elementos para darle un toque más llamativo, aunque en global, el modelo blanco es más llamativo y "diferente" a la mayoría de terminales que hay en el mercado. Daremos un repaso rápido a las principales características de diseño, ya que no hay nada nuevo.
Es un terminal con 173.00 x 77.00 x 9.90 mm y 238 gramos de peso, en la mano se nota pesado y grueso, aunque el agarre es bueno.
La parte trasera es la más llamativa, gracias a un diseño en cristal con una zona con pequeños puntos que forman en la parte centrar el logo de ASUS ROG con retroiluminación LED RGB. Esta iluminación se puede configurar y cambiar en color y efectos. Incluso cuenta con sincronización Aura.
Como decíamos, los toques en azul del modelo blanco, aquí son rojos. Se distribuyen en distintas zonas, por ejemplo en unas flechas y serigrafía colocada en la parte trasera al lado del logo de rog y bajo la cámara, o en el borde del botón de encendido y en el bode opuesto.
El módulo de la cámara, formado por tres sensores, tiene una forma poligonal asimétrica que recuerda al diseño de portátiles o componentes gaming de la marca. Todo ello a juego con la propia interfaz de usuario que ASUS ha colocado sobre Android 11.
La conectividad física es la misma también. Hay un USB-C en la parte inferior y otro USB-C en un lateral. Ambos sirven para carga y datos. Además, el conector lateral va acompañado de un sistema de 5 pines para el ventilador/disipador externo del terminal.
Este ventilador era un elemento característico de los ROG Phone de ASUS, pero la compañía ha decidido retirarlos como accesorios incluidos, por lo que los usuarios tendrán que adquirirlo aparte y posiblemente no veremos muchos. El ventilador tiene también RGB y ayuda a mantener bajo control las temperaturas a costa de aumentar el tamaño del terminal. Otros accesorios como el gamepad ROG Kunai III con un sistema modular similar al de la Nintendo Switch o los auriculares Cetra II Core siguen siendo compatibles.
Sí que se incluye una funda de plástico semitransparente que tapa el terminal en algunas zonas, manteniendo visibles las más llamativas.
Los air Triggers siguen presentes, un sistema de detección de presión en los bordes del terminal que podremos asociar a distintas acciones o pulsaciones en juegos.
En cuanto a la zona delantera, tenemos un marco algo más grueso de lo habitual en los terminales de gama alta, tanto en la parte superior como en la inferior. Esto permite ocultar la cámara frontal y deja algo más de espacio para los dos altavoces estéreo. Comentar que el sonido del ASUS ROG Phone 5S mantiene la excelente calidad y potencia de su predecesor, manteniéndolo como uno de los mejores terminales en ese sentido.
6,78 pulgadas, panel AMOLED a 144 Hz, 2.448 x 1080 píxeles... ¿Os suena? Exacto, el ASUS ROG Phone 5S mantiene la misma pantalla que el ROG Phone 5. Se trata de un panel fabricado por Samsung, y protegido por una capa de Gorilla Glasss Victus, que muestra una buena cobertura de color y unos buenos niveles de brillo.
Los 144 Hz muestran una buena fluidez. Se nota tanto en juegos, sobre todo en los más rápidos y que soportan 144 fps, como a la hora de usar la pantalla para leer texto por ejemplo, la transición al hacer scroll es mucho más fluida.
Brillo y Contraste
Tenemos un brillo máximo en modo manual de algo más de 452 nits, con picos máximos de 778 nits en modo automático con HDR. Son unos valores similares a los que medimos en el ROG Phone 5.
La relación de contraste es "infinita", ya que la herramienta de medición no es capaz de captar ninguna intensidad de luz cuando el panel muestra el color negro, al ser de tipo AMOLED.
- Brillo máximo con sensor de luz y HDR: 778,0 cd/m².
- Brillo máximo en modo manual: 452,92 cd/m².
- Brillo mínimo: 0 cd/m².
- Relación de contraste:" infinita".
Cobertura y volumen de color
La cobertura de color ronda el 99,8% de sRGB, el 99% de DCI-P3 y 88,5% de la gama AdobeRGB. Suele ser unas coberturas similares en prácticamente todos los smartphones de ASUS.
Pruebas de color SRGB
La calibración de serie está bastante desajustada, teniendo a tonos azulados con un balance de blancos muy frío. Suele ser habitual en este tipo de móviles debido a que mucha gente prefiere este tipo de tonos fríos, pero hablamos de 9.500K y desviaciones del azul en la escala de grises de más del 25%.
El deltaE es de casi 7 puntos. Por suerte, ASUS permite la configuración de tonos y colores desde software.
La cámara siempre ha sido uno de los puntos flacos de los ROG Phone, y en este 5S no cambia la situación. Seguimos teniendo las mismas cámaras que en ROG Phone 5, que as u vez son las mismas que el ROG Phone 3. El sensor principal es el IMX686 de Sony con 64 megapíxeles y una lente de F/1.73 (salida de 12 megapíxeles quad-bayer al combinar 4 pixeles en 1), junto a un gran angular de 13 MP y F/2.4 y un sensor macro de 5 MP que no tiene demasiada utilidad. El sesnor frontal es de 24 megapíxeles.
De día cumplen con su trabajo y también cuando hay buenas situaciones de iluminación. Funciona especialmente bien la detección de tomas y el HDR. Cuando se activa automáticamente o de manera manual el HDR, el efecto aplicado permite mostrar zonas con alto contraste de manera clara y sin efectos artificiales.
Gran angular:
Cámara principal:
Cámara principal ZOOM 2X:
Cámara principal ZOOM 8X:
Gran angular:
Cámara principal:
De noche y con bajos niveles de luz, sin embargo, la calidad se resiente. El modo noche permite aumentar los tiempos de captura y sacar fotografías con mayor iluminación, aunque para eso tenemos que mantener el móvil bastante fijo.
Cámara principal:
Cámara principal con iluminación:
Cámara principal baja iluminación:
Cámara principal con iluminación deficiente:
El sensor macro es completamente prescindible. Permite sacar fotografías de cerca (tampoco mucho) , y su calidad y resolución son muy bajas. Se hubiera agradecido mucho más una lente para zooms o directamente prescindir del mismo.
Tenemos soporte para vídeo a 60 FPS con resolución 4K y hasta 240 FPS en 1080p. No hay cámara lentr a 960 FPS, un modo para que el procesador hubiera sido perfectamente capaz, pero quizás el sensor ya no tanto.
Es cierto que es un smartphone orientado a juegos sin ningún tipo de duda y que ASUs centra sus esfuerzos en fotografía en su gama Zenfone, sin embargo, teniendo en cuenta que son casi 1.100 euros de precio, se podría pedir una configuración fotográfica a la altura del precio y la gama que representa.
El Snapdragon 888 plus parece aumentar también el consumo, en el test de autonomía geekbench 4 se consigue una puntuación inferior al Snapdragon 888 del ROG Phone 5. No obstante, de cara al uso diario, seguimos pudiendo superar los dos días de uso con un manejo del terminal normal. Si jugamos de manera intensiva a juegos exigentes la autonomía baja, pero los 6.000 mAh que integra en las dos baterías hacen que el ROG Phone 5S permita partidas de unas cuantas horas.
El Snapdragon 888+, o Snapdragon 888 Plus, es una evolución del 888 con algunas mejoras en rendimieto que se consiguen aumentando la frecuencia Boost del núcleo más potente. Esto hace que en aplicaciones que requieren de múltiples hilos la diferencia no sea muy notable, pero en aquellas que utilizan menos núcleos sí que hay un extra de rendimiento.
¿Es mucha la diferencia? Realmente no, y a nivel de potencia los usuarios que tengan un ROG Phone 5 no tendrán ningún aliciente para pasarse al ROG Phone 5S.
Sí que ganamos almacenamiento, ya que los modelos disponibles del ROG Phone 5S llegan todos con 512 GB. Tenemos un modelo por 999 Euros con 12 GB de RAM y este analizado por 1.099 euros con 16 GB de RAM, pero el almacenamiento aumenta en ambos casos hasta los 512 GB.
En cualquier caso, el ASUS ROG Phone 5S se coloca como uno de los smartphones gaming más potentes del mercado, capaz de mover todo tipo de juegos al máximo de calidad gráfica.
Hace tiempo que el mercado de juegos en smartphones intenta imitar al de PC con lanzamientos con mayor calidad gráfica y exigencias. Y juegos como el PUBG New State consiguen unos gráficos por encima de los que había en PC no hace demasiados años.
Siguiendo con la comparativa con el PC, se echa de menos un modo "PC" con el que poder convertir al ROG Phone 5S en un ordenador "portátil", como ya hacen Huawei y Samsung.
Antutu 8
3DMark Wild Life Unlimited
3DMark Wild Life Extreme Unlimited
Geekbench 5
Androbench Almacenamiento
Temperaturas
El ROG Phone 5S alcanza temperaturas de hasta 57,3 grados si se utiliza sin el ventilador opcional. Son temperaturas altas que se colocan en la parte de la pantalla, hacia el centro. Esta zona no se usa demasiado, por lo que no llega a ser molesto del todo.
En la parte trasera las máximas se quedan en poco más de 41º, son temperaturas que se notan a la hora de coger el móvil, pero no llegan a molestar. En cualquier caso, no es un terminal precisamente fresco, algo que ya se esperaba teniendo en cuenta las características de su procesador.
Este ROG Phone 5S se puede considerar una actualización menor del ROG Phone 5. Tenemos el mismo diseño y funciones, pero un procesador un poquito más potente, sobre todo en mono-hilo, que le permiten mantenerse en los primeros puestos de potencia de smartphones gaming.
Más allá de la mejora que supone el Snapdragon 888+, se agradece el salto a los 512 GB para los usuarios que instalan juegos avanzados que requieren grandes capacidades de almacenamiento. Los 16 GB de RAM superan en cantidad a lo que ofrecen muchos ordenadores hoy en día y nos deja ver hacia donde se dirige el mercado de los smartphones orientados a juegos. El catálogo de juegos más elaborados, con motores gráficos de alta calidad, es cada vez mayor, y el gaming en móviles hace tiempo que dejó de ser "jugar al candy crush" o juegos similares.
Además, la compatibilidad con distintos accesorios, desde el módulo de refrigeración hasta el gamepad modular, permiten convertirlo en toda una consola portátil.
De nuevo, este terminal se orienta específicamente a juegos, con lo más potente del mercado, una pantalla de 144 Hz y 1 ms, y cantidades ingentes de memoria RAM y de almacenamiento. Sin embargo, se deja en el tintero otros elementos que, aunque posiblemente no sean tan importantes para el que busque un smartphone específico para jugar, sí que deberíamos de poder esperar en terminales con 1.099 euros de precio. Nos referimos al sistema de cámaras, heredado del ROG Phone 3, que no está a la altura de la gama a la que pertenece este móvil.
Por lo demás, el ASUS ROG Phone 5S viene a reforzar algo que ya consiguió el ROG Phone 5: Convertirse en el mejor smartphone Gaming del mercado.
