ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR Review
La gama ProArt de ASUS está orientada a usuarios que necesitan equipos, ya sean portátiles o monitores,  para tareas profesionales o semiprofesionales relacionadas con el diseño o con la creación de contenidos multimedia. En esta Review del ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR descubriremos uno de los últimos modelos de la familia de portátiles de esta gama dotado de un panel OLED en formato 16:10 y con uno de los procesadores más potentes disponibles como es el AMD Ryzen 9 5900HX junto a una RTX 3070 con los últimos drivers de NVIDIA Studio.
Otros elementos diferenciadores son su "Dial", una pequeña rueda que facilita el uso de herramientas de diseño en numerosos programas como Photoshop, y que incluso puede funcionar como si fuera la rueda de los Surface de Microsoft.
 Características técnicas del  ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR
  • CPU: AMD Ryzen 9 5900HX.
  • RAM: 32 GB DDR4-3200 (hasta 64 GB RAM DDR4-3200).
  • Pantalla: 16" OLED 4K (3.840 x 2.400) en formato 16:10.
  • Tarjeta Gráfica:
    • NVIDIA GeForce RTX 3070 de 110W con Dynamic Boost.
  • Almacenamiento:  2 TB en RAID 0 SSD NVMe 1.3.
  • Conectividad Física:
    • 2 x USB 3.1 (3.2 gen 2) tipo A.
    • 2 x USB 3.1 (3.2 gen2) tipo C  con thunderbolt 4.
    • 1 x RJ-45 1 GbE
    • 1 x HDMI 2.1.
    • 1 x minijack audio 3,5mm combo.
    • Lector de tarjetas SD Express 7.0
  • Conectividad inalámbrica:
    • WiFi 6
    • Bluetooth 5.2.
  • 1 x adaptador de corriente de 240W
  • Batería de 90WHs.
  • Medidas: 362 x 264.2 x 2,14 mm
  • Peso: 2,4 KG
  • Precio: 2.199 euros.
Al contrario que otras gamas como la ROG, la gama ProArt Studiobook ofrece un diseño mucho más sobrio y elegante que se aleja de luces o diseños llamativos, al fin y al cabo se trata de un portátil para trabajar. Tenemos en este modelo una construcción metálica con un acabado oscuro.
Su perfil es bastante contenido, con 21,4 mm en su parte más gruesa, a pesar de contar con un procesador de alto rendimiento y una RTX 3070 que alcanza los 110W.
Para la refrigeración de estos componentes, tenemos unas salidas de aire en los laterales y en la parte trasera. Su diseño es bastante simple y discreto.
En cuanto a la conectividad física del ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR, en la parte derecha encontramos un lector de tarjetas SD, un minijack de 3,5mm combo (auriculares y micrófono), un USB 3.1 (3.2 gen 2) y un RJ 45 con Gigabit Ethernet donde se echa en falta algo más de ancho de banda en este puerto en un equipo que podría necesitar de transferencias de archivos de gran tamaño como vídeos.
En el lado opuesto tenemos otro USB-A de tipo 3.1 (3.2 gen 2), un conector de corriente situado en todo el medio del lateral, algo incómodo a la hora de colocarlo y que tapa, o bien los puertos que vienen a continuación, o la salida de aire. Dichos puertos son un HDMI 2.1 y dos USB-C 3.1 (3.2 gen 2)
El interior del equipo mantiene el mismo color y material metálico que la parte exterior, manteniendo la misma sobriedad y sin elementos llamativos más allá del dial situado encima de la esquina superior izquierda del trackpad. Más adelante hablaremos de su funcionamiento.
Destaca la pantalla de 16:10 y su panel OLED. Los colores son brillantes y el contraste es prácticamente infinito al conseguir unos negros sin iluminación gracias a que en este tipo de paneles, cada pixel puede regular la luz que emite.
El formato de 16:10 aprovecha mejor el espacio de todo el equipo, aunque el marco inferior es bastante ancho y hace que la carcasa del equipo sea más alta de lo que debería. La relación de pantalla/carcasa es del 85%
El teclado del ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR es de tipo chiclet, con un recorrido de tecla de 1,4 mm y cuenta con teclado numérico en la parte derecha.
El sistema de retroiluminación es blanco y tiene varios niveles de iluminación. No es demasiado intenso y con iluminación ambiental no se nota demasiado, pero su función es facilitar la visualización de las teclas cuando hay poca luz, y en eso cumple sin problemas.
El trackpad tiene tres botones físicos para poder utilizar también lo que sería la pulsación de la rueda en un ratón  convencional. Funciona sin fallos y su tamaño es bastante generoso.
Pasamos ahora al ASUS Dial, esa pequeña rueda situada entre el trakcpad y el teclado que sirve para agilizar el uso de ciertas herramientas en programas de edición y multimedia como Photoshop, Lightroom etc.
De forma general, podemos regular el brillo o el volumen del equipo, pero el software ProArt Creator Hub de ASUS incluye distintos plugins que detectan programas específicos y añaden funciones concretas.
Por ejemplo, en un programa como Lightroom, especializado en el revelado digital de fotografías, podemos ajustar los valores de la foto directamente desde el dial, pudiendo variar el contraste, exposición, sombras, etc, directamente. Es posible configurar el orden de las opciones desde software, además de añadir o reducir funciones para cada programa o en general.
También se puede personalizar la rueda en programas no soportados directamente, asignándoles funciones que queramos según giremos la rueda para un lado o para otro.
Una función interesante es la opción a que Windows detecte el ASUS Dial como el Microsoft Wheel Dial, la rueda para diseño de los Surface de Microsoft. De esta manera, podremos configurarlo directamente desde el panel de control de Windows y tendremos soporte para la mayoría de funciones.
El panel OLED es uno de los puntos más importantes del ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR. Resolución 4K en formato 16:10 y una calibración de serie que promete buenos resultados se complementan con una alta cobertura de color de la pantalla para ofrecer una solución pensada para usuarios profesionales o semiprofesionales.
ASUS ha implementado distintas tecnologías para intentar mitigar algunos de los problemas que sufren las pantallas OLED como son las quemaduras al mantener imágenes estáticas demasiado tiempo. Para ello, el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR viene con las funciones de Pixel Refresh para lanzar un salvapantallas específico que se encarga de actualizar todos los píxeles del panel.
Pixel Shift funciona cuando se visualizan fotografías o imágenes estáticas, moviendo unos pocos pixeles para mover la imagen sin que se note, pero evitando que los píxeles se mantengan siempre encendidos. También se puede configurar la barra de Windows para que se oculte y no quede marcada.
 Contraste y brillo
El contraste de los paneles OLED es prácticamente infinito. En nuestro caso, la herramienta de medición no es capaz de detectar ninguna intensidad de iluminación en el color negro, mientras que el brillo máximo en SDR se queda en 362,24 nits. Es una cifra bastante buena, pero esperábamos algo más de este panel
  • Brillo máximo blanco: 363.25 cd/m².
  • Brillo negro: 0.0cd/m².
  • Relación de contraste: "infinito".
Cobertura de color
A efectos prácticos, la cobertura de color del Proart StudioBook 16 OLED es de la totalidad de las gamas principales de color: sRGB, DCI-P3 y Adobe RGB. Los valores concretos de nuestras mediciones son del 100%, 99,9% y 99,6%, que teniendo en cuenta el margen de error que puede haber, es la totalidad de las tres gamas de color.
Por tanto, se sitúa como uno de los portátiles con mejor cobertura de color junto con el ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED
En el software de ASUS podemos realizar una calibración con ciertos colorímetros específicos. Aun así, de serie el equipo viene con una calibración de serie ya instalada en el panel
Hemos ejecutado distintas mediciones comparando contra las gamas sRGB y DCI-P3. En las siguientes gráficas podemos ver los resultados en sRGB, donde el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR consigue un deltaE de 2,87 puntos, una cifra muy buena que lo coloca en el Top 5 de los portátiles con mejor calibración de fábrica.
Hay algo de desviación del azul con +10% y el rojo baja hasta -10%, junto a una temperatura de color de serie que ronda los 7500K. Pero con pocos ajustes se puede conseguir unos resultados muy buenos.
Pruebas de color vs DCI-P3- Pantalla de fábrica
5 horas y 12 minutos de autonomía en modo equilibrado de rendimiento y el brillo al máximo. Son una cifras medias, esperables en un equipo con esta potencia y capacidades, y que se ajustan a otros modelos con prestaciones similares.
Reduciendo el brillo es posible llegar a las 6 horas de uso más ligero que el que le impone el PCMark 10 en el test Modern Office, pero está claro que no es un portátil orientado a la máxima autonomía. No hay que olvidar que en su interior tenemos un procesador de los más potentes del mercado y una gráfica que puede llegar a consumir 110W.
El rendimiento en modo equilibrado, en cambio, se ve bastante reducido en el modo batería, bajando por debajo de modelos con un rendimiento bruto que debería ser bastante inferior.
El cargador tiene un tamaño generoso, a fin y al cabo son 240W de potencia. Pero el diseño es más plano de lo habitual y ayuda a estilizarlo un poco junto a un diseño de pequeños puntos en la parte superior. En cualquier, caso, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de llevarlo con nosotros si queremos aprovechar al máximo el rendimiento del equipo.
Teniendo en cuenta que ya hemos probado un modelo de ASUS, el Zenbook Pro Duo 15 OLED, con la misma gráfica pero un Core i7-10870H, podemos ver más claramente la mejora de rendimiento que supone la adopción del AMD Ryzen 9 5900HX en el SpecViewPerf2020, tanto a resolución FullHD como 4K. Especialmente en los test a 4K de cálculo de estructuras, diseño 3D y manejo de modelos, el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR ofrece un rendimiento superior.
En test sintéticos de CPU y GPU los resultados son los esperados para el Ryzen 9 5900HX y la RTX 3070 a 110W. El procesador es uno de los más potentes en multinúcleo, aunque en single core le superan las nuevas arquitecturas de Intel o modelo más específicos de la propia AMD. No obstante, muchas de las aplicaciones de diseño, modelado o renderizado aprovecharán los 16 hilos de este procesador.
Esta unidad llega con dos SSD NVMe 1.3 PCIe 3 en RAID 0, aunque se queda por debajo de los 6.000 MB/s, por lo que un equipo con un SSD PCIe 4.0 podría sacar más rendimiento sin RAID.
Las temperaturas de la CPU y la GPU se han mantenido bajo control, no hemos detectado Throttling durante las pruebas y el procesador se ha mantenido por debajo de los 87º.
Test de Rendimiento Creación de Contenidos
SPECviewPerf2020 4K
SPECviewPerf2020 1080p
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test  de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 5 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 5 OpenCL
PCMARK 10
SSD
CrystalDiskMark SSD
El ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR combina un hardware de alto rendimiento bajo un panel OLED con una excelente calibración y un diseño sobrio y elegante.
La elección del AMD Ryzen 9 5900HX ha sido todo un acierto, apenas existen procesadores de portátil que puedan hacerle sombra, al menos hasta que veamos los primeros portátiles con los nuevos procesadores de duodécima generación de Intel. Su rendimiento multinúcleo permite aprovechar mucho más la RTX 3070 que en modelos similares con CPUs inferiores.
Aun así, hemos notado que su rendimiento se reduce más de lo esperado en modo batería, posiblemente para ofrecer algo más de autonomía. En cualquier caso, para aprovecharlo al máximo es un portátil que requerirá de un conector de corriente cerca.
Se agradecen los 32 GB de RAM ampliable y también los 2 TB de SSD, sin embargo, echamos de menos algo de conectividad, ya que no tenemos Thunderbolt 4 al no contar con plataforma Intel, pero tampoco USB-C 3.2 2x2 de 20 Gbps. Eso puede llegar a limitar un poco a los usuarios que necesiten utilizar unidades externas para transferir grandes archivos de manera rápida, algo común en, por ejemplo, tareas de edición de vídeo. De igual manera, la tarjeta de red Ethernet se queda en 1 Gbps, lejos de los 2,5 Gbps o incluso más que podemos ver en otros equipos.
El ASUS Dial es un elemento bastante cómodo a la hora de utilizar programas de diseño. En nuestro caso le hemos dado bastante uso con Photoshop y con Lightroom, pero también configurándolo como rueda multimedia, y nos evita tener que adquirir una rueda por separado.
En cuanto a su precio, este modelo todavía no está a la venta en España, pero ASUS nos ha comentado que el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED H5600 tendrá un precio de 2.199 euros cuando llegue en esta configuración concreta, una cifra bastante contenida teniendo en cuenta todos los componentes que lleva. De hecho, no nos podemos olvidar de uno de los ejes principales de este equipo: su pantalla OLED.
Dar el salto al formato 16:10 es todo un acierto al ofrecer más distancia vertical de trabajo. Quizás se podría haber aprovechado más el espacio y reducir el marco inferior, pero tampoco es algo tan relevante en un equipo para este uso. La pantalla muestra una muy buena calibración de serie y el panel OLED está a años luz en intensidad de colores y contraste, incluso en HDR; que los típicos paneles IPS. Además, tenemos una cobertura del 100% de sRGB, DCI-P3 y Adobe-RGB, ideal para diseñadores, como todo el conjunto que forma el portátil.
