MSI Creator P100X 11TD-635EU Review Con Core i7-11700K y RTX 3070
Hoy os traemos la  Review del MSI Creator P100X 11TD-635, una versión más actualizada de la gama P100 de la cual ya analizamos algún modelo como el MSI Prestige P100
Este modelo mantiene un diseño compacto y estilizado y se actualiza con procesadores Intel Core de la pasada generación, en este caso con un Core i7-11700K acompañado de una RTX 3070 Ventus de doble ventilador. Al ser un equipo orientado a tareas de edición y creación de contenido, no le faltan unos masivos 64 GB de memoria RAM DDR4-3200 y 3 TB de almacenamiento distribuidos en 1 TB de SSD NVMe y 2 TB de HDD.
Características Técnicas del MSI Creator P100X 11TD-635EU
  • Procesador: Intel Core i7-11700K de 8 núcleos a 3,6 GHz con disipación por aire.
  • Memoria RAM: 64 GB DDR4 a 3.200 MHz.
  • Tarjeta Gráfica: MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X 8G LHR.
    • 1 x HDMI.
    • 3x DisplayPort.
  • Placa base Z590.
  • Almacenamiento:
    • SSD 1 TB NVMe PCIe 3.0 x4.
    • HDD 2 TB SATA III.
  • WiFi: Intel AX210 WiFi-6 + BT 5.2.
  • Ethernet: 2,5 Gbps.
  • USB:
    • 1 x USB 3.0 tipo A.
    • 1 x USB 3.0 tipo C.
    • 1x USB 2.0 tipo A.
    • 2 x USB 3.1 tipo A.
    • 2 x USB 3.0 tipo A.
    • 2 x USB 2.0 Tipo A.
    • 2 x USB-C Thunderbolt 4.0.
  • 1 x HDMI 2.0B
  • 1 x DisplayPort 1.4a.
  • 2 x Entrada MiniDisplayPort para conectar la GPU al Thunderbolt
  • Fuente de alimentación 750W 80 PLUS GOLD en formato SFX.
  • Medidas: 131.85 x 372.2 x 408.88 mm.
  • Peso: 8,35 kg.
  • Precio: 2.699,00€
Este modelo, la variante MSI Creator P100X 11TD-635EU en concreto, utiliza un diseño en un acabado grisaceo con toques de plateado en los biseles de los paneles que decoran el frontal y la parte superior.
Las tapas laterales tienen un gran número de perforaciones en forma triangular, distribuidas de manera irregular para crear un efecto más llamativo.
Dichas perforaciones están situadas en ambos lados para refrigerar la CPU, gráfica y también la fuente de alimentación. El equipo tiene un tamaño compacto de 131.85 x 372.2 x 408.88, su posición natural, debido a la situación de las entradas y salidas de aire, es en vertical.
Para ello, cuenta con una base integrada con topes de goma que mantienen estable al equipo.
La salida de aire se realiza por la parte superior, lugar donde está situado también el botón de encendido. No hay puertos en esa zona, ya que MSI ha decidido colocarlos más abajo, en la unión entre el frontal y el lateral. La zona frontal cuenta con leds ARGB decorativos, algo que posiblemente sobre en un equipo para creadores.
Los puertos que tenemos en esa zona son un USB-C de tipo 3.0, un USB-A del mismo tipo y un USB-A 2.0. Le acompañan dos conectores minijack para entrada y salida de audio.
Para acceder al resto de la conectividad con la que está armado el MSI Creator P100X 11TD-635EU tenemos que irnos a la parte trasera. Aquí nos encontraremos con tres puertos más de audio en la parte superior, seguidos de dos miniDisplayport cuya función no es otra que la de permitir conectar la señal de vídeo de la tarjeta gráfica a los dos puertos Thunderbolt 4.0 que tenemos en la parte inferior. De esta manera, pueden utilizarse también para conectar a monitores.
Este tipo de soluciones no dejan de ser un "parche", y lo óptimo sería que la propia RTX 3070 contara con USB-C, pero parece que este puerto ha salido de los planes de NVIDIA y de la mayoría de ensambladores tras la serie RTX 2000.
Siguiendo con la conectividad, destacamos el puerto de 2,5 Ethernet, dos USB 3.1, dos USB 3.0, dos USB 2.0 y las salidas HDMI y DisplayPort por si en algún momento necesitamos hacer uso de la gráfica integrada en el procesador.
Salvo en ese caso, lo normal será utilizar algunos de los puertos de vídeo de la RTX 3070 de MSI, con tres DisplayPort y un HDMI.
Para acceder al interior del MSI Creator P100X 11TD-635EU, tan solo hay que retirar cuatro tornillos, dos en cada tapa. Estos tornillos no son manuales y hace falta un destornillador de estrella. En uno de los laterales tenemos la RTX 3070 Ventus 2X de MSI, colocada en una cámara independiente con entrada de aire.
También podemos ver el ventilador de la fuente SFX de 750W.
En el otro lado tenemos acceso al disipador de la CPU y a la fuente, además de a dos bahías de 2,5" para conectrar SSD o HDD. De serie tenemos ocupada una de las bahías.
La fuente es modular, firmada por MSI, y ofrece una potencia total de 750 W con un raíl de 12V capaz de alcanzar 62,5 Amperios. Su eficiencia es 80 Plus Gold y es más que suficiente para alimentar al equipo.
El rendimiento del MSI Creator P100X 11TD-635EU es el esperado, sus componentes ya han pasado varias veces por nuestro laboratorio, tanto en máquinas de MSI como de otros fabricantes. La RTX 3070 es una gráfica de gama "gaming" pero compatible con los drivers NVIDIA Studio para la creación de contenidos. Esta gráfica ofrece un excelente rendimiento tanto para edición de contenidos, diseño 3D, CAD, etc. como también para juegos. De hecho, este equipo podría pasar perfectamente como un sobremesa gaming compacto.
Le acompaña el Intel Core i7-11700K, un procesador con multiplicador desbloqueado, 8 núcleos y 16 hilos que, si bien se posicionaba bastante bien en el mercado, ahora que han salido los nuevos Core i7-12700K con arquitectura híbrida Alder Lake, queda bastante por detrás. Esto podría hacer que los potenciales compradores del MSI Creator P100X puedan preferir esperar a que la compañía actualice su línea Creator con los nuevos procesadores de Intel. Al fin y al cabo, este equipo supone una inversión considerable de 2.699 euros y el salto de rendimiento que supoen el 12700K respecto del 11700K es muy elevado como podemos ver a continuación.
El resto de componentes, cabe destacar los inmensos 64 GB de memoria RAM, algo que agradecerán los que trabajen con grandes archivos de vídeo por ejemplo, o los 3 TB de almacenamiento, 1 TB en SSD NVMe con un buen rendimiento PCIe 3.0 x4.Las pruebas se han realizado con la versión de controladores NVIDIA Studio 511.09.
Benchmarks Sintéticos
Creación y edición de contenidos
Juegos
El MSI Creator P100X 11TD-635EU nos ha sorprendido a nivel térmico. El diseño en vertical con aberturas situadas en lugares estratégicos consigue mantener las temperaturas bajo control. Sin embargo, esto tiene "truco" en el caso del Core i7-11700K, ya que MSI le ha aplicado un límite de energía bastante conservador que hace saltar el Throttling energético y evita que suba de unos 86ºC en test de estrés.
La RTX 3070 ha mostrado máximas de 74,7ºC en test de stress de más de una hora de duración.
El cuánto al ruido, al exigirle potencia podemos escuchar claramente los ventiladores, es el precio que hay que pagar por mantener buenas temperaturas en un equipo de dimensiones reducidas y componentes con necesidades altas de disipación. Además, cuando se exigen mucho trabajo a la RTX 3070, el equipo genera algo de coil Whine, un ruido que puede llegar a ser molesto para los usuarios más sensibles a altas frecuencias.
El Core i7-11700K es un procesador solvente y ha mostrado un excelente rendimiento en las pruebas, aunque es cierto que está configurado con límites de energía bastante restrictivos que hacen saltar el throttling energético bastante pronto para poder mantener unas temperaturas controladas.
 La RTX 3070 funciona también sin limitaciones ni ningún cuello de botella con este procesador. Sin embargo, el principal hándicap del 11700k es que, a día de hoy, los Intel Core i7-12700K ya están en el mercado y su rendimiento es muy superior, por lo que alguien que esté pensando en desembolsar 2.700 euros por este equipo, quizás se plantee esperar a una futura actualización con los procesadores Alder Lake.
En cualquier caso, la configuración actual del MSI Creator P100X 11TD-635EU le permite ofrecer un buen rendimiento en un formato muy compacto. Su precio de 2.699 euros va acorde a la época actual que nos ha tocado vivir con precios de componentes como gráficas totalmente disparados.
Destacan sus 64 GB de memoria RAM, una cantidad muy orientada a entornos de diseño y edición donde se requiere del procesado de grandes cantidades de datos, con archivos grandes y complejos. A esto ayuda también el SSD de 1 TB junto con el HDD de respaldo de 2 TB, aunque quizás una buena idea hubiera sido sustituir este HDD por un SSD Sata, que mantienen unos precios económicos, pero son mucho más rápidos que las unidades mecánicas.
Se agradece también las buenas opciones de conectividad, incluso con doble Thunderbolt 4.0 o 2,5 GbE y WiFi 6. No tanto la inclusión del software de Norton preinstalado, bastante molesto con continuas interrupciones y mensajes de spam para adquirir una licencia.
En resumen, el MSI Creator P100X 11TD-635EU es un ordenador que combina toda una estación de trabajo para creadores de contenido, con hardware solvente y unos masivos 64 GB de memoria RAM con 3 TB de almacenamiento, dentro de una carcasa muy compacta y bien construida.
