ACER Predator Helios 300 PH315-54 Review
Os presentamos la Review del ACER Predator Helios 300 PH315-54, un portátil gaming toma como base a su predecesor, el Predator Helios 300 PH315-53 y la actualiza pasando de procesadores Intel de décima generación a un Core i7-11800H de undécima generación, y también cambiando la RTX 2060 por una nueva RTX 3070 limitada a 110W.
Por tanto, seguimos teniendo una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución 1080p y una frecuencia de actualización de 144 Hz. Bajo ella, además de la CPU y GPU, tenemos 32 GB de memoria DDR4-3200 y un rapidísimo RAID 0 de dos SSD NVMe 1.4 de 1 TB cada uno que supera los 12 GB/s de velocidad. Todo ello aderezado en el diseño típico de la serie Predator de ACER con líneas agresivas y el logo iluminado de la tapa.
Características técnicas del ACER Predator Helios 300 PH315-54.
- Pantalla IPS de 15,6" FullHD (1920 x 1080).
- 144 Hz.
- Intel Core i7-11800H.
- NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB y 110W.
- 32 GB DDR4-3200MHz.
- Almacenamiento:
- 2 x 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0 RAID 0.
- 1 x 2 TB HDD.
- Conectividad:
- 1 x USB-C Thunderbolt 4.0
- 2x USB 3.0 (3.2 gen1) Type-A.
- 1 x USB 3.1 (3.2 gen2) Type-A
- 1 x HDMI 2.0
- 1 x MiniDisplayPort 1.4
- Entrada y salida de audio minijack 3,5mm.
- Webcam 720p.
- Gigabit Ethernet Killer E2600.
- WiFi 6 (Killer AX1650i) +Bluetooth.
- Teclado RGB de 4 zonas.
- Batería de 59 Wh.
- Cargador de 230,1W.
- 363,4 x 255 x 22,9 mm.
- 2,5 kg de peso.
- Precio: 1.730 euros (versión con 16GB y 1 TB de SSD, el modelo analizado no se vende en España)
Esta nueva edición del ACER Predator Helios 300, con número de modelo PH315-54-73xf en concreto, mantiene gran parte de la estética de su predecesor, con algunos pequeños cambios externos con los que podemos diferenciarlos. Seguimos teniendo el color negro con toques azules característicos y el logo de Predator iluminado en azul en la carcasa, pero podemos ver que las dos grandes salidas de aire de la parte trasera ahora tienen un embellecedor plateado que cambia el diseño respecto del modelo anterior. Cada "tobera" tiene una franja inferior plateada y dos "aletas" internas.
El material de la carcasa es metal y un imán para las huellas. Destaca el logo iluminado en azul que comentamos. Las dos franjas que se sitúan a cada lado son azules, pero no tienen iluminación.
El grosor del equipo se queda a las puertas de los 2,3 cm. No es excesivamente grueso, pero tampoco puede competir con los equipos gaming más finos del mercado. En el lado izquierdo nos encontramos con un puerto Ethernet, dos USB-A 3.0 y un conector minijack de audio para auriculares y micrófono.
En el lado opuesto tenemos un USB-C con Thunderbolt 4.0, un USB 3.1, HDMI 2.0 y un puerto MiniDisplayPort.
Abrir la pantalla nos deja ver un panel de 15,6 pulgadas en formato estándar 16:9. Acer no ha querido dar el salto al formato 16:10, por lo que el aprovechamiento de la pantalla no es tan bueno como otros equipos que sí se han pasado a esa relación de aspecto. De hecho, tenemos unos amplios marcos en la parte superior, pero más aún en la zona inferior.
El trackpad se sitúa donde la tecla de espacio c, por lo que está desplazado a la izquierda respecto del centro del equipo, ya que el ACER Predator Helios 300 PH315-54 cuenta con un teclado numérico en la parte derecha. Eso significa que gran parte de las teclas se han tenido que mover al lado opuesto. Aun así, la separación entre teclas es buena y el espacio se ha aprovechado al máximo, llegando las teclas casi al borde de la carcasa.
El recorrido de las teclas es amplio y tienen un tacto muy cómodo.
En cuanto a la iluminación, tenemos un sistema RGB básico con solamente 4 zonas configurables en efectos y color, quizás demasiado básico para un portátil que, en su configuración de 16 GB y 1 TB, ronda los 1.800 euros.
Acceder al interior solo requiere retirar unos tornillos de estrella y tirar de la carcasa (preferiblemente haciendo palanca con alguna púa o tarjeta de plástico. Internamente, tenemos un PCB Azul que va a juego con los bloques de aletas de cobre también pintados en azul. La refrigeración de esos bloques corre a cargo de dos ventiladores, y el calor se transfiere desde la GPU y CPU a través de tres heatpipes planos de cobre.
Tenemos dos módulos SO-DIMM de memoria DDR4-3200 con 16 GB cada uno, además de dos M.2 NVMe en RAID 0 y un disco duro SATA de 2,5".
La pantalla del ACER Predator Helios 300 PH315-54 es un panel IPS con resolución 1920 x 1080, es decir, FullHD. Tiene un formato 16:9 convencional, y su frecuencia de actualización es de 144 Hz. Una cifra más que suficiente para muchos jugadores y que ofrece ese extra de fluidez sobre las pantallas de 60 Hz. No llega al nivel de los modelos más capaces con 300 o incluso más Hz, pero teniendo en cuenta la relación de prestaciones-precio, es una elección bastante equilibrada.
Contraste y brillo
El brillo de la pantalla del ACER Predator Helios 300 PH315-54 es bastante bueno, se queda a las puertas de los 380 cd/m², superando a portátiles con precios y gamas mucho más altas. Quizás es mejorable el brillo mínimo en el color negro, bastante alto cuando tenemos el brillo manual al 100% y que hace que su contraste se quede en 727:1. Con brillos algo más contenidos el contraste aumenta hasta los 1100:1.
- Brillo máximo blanco: 379 cd/m².
- Brillo negro: 0.5218 cd/ m².
- Relación de contraste: 727:1
Cobertura de color
La cobertura de color del Helios 300 se queda bastante abajo en nuestra tabla. Aunque cubre casi el 100% de sRGB, las gamas DCI-P3 y Adobe-RGB se quedan muy lejos.
ACER está poniendo gran cuidado en sus pantalla de portátiles Gaming de la gama Predator. Si con su gama Nitro solemos tener calibraciones muy deficientes, en este ACER Predator Helios 300 PH315-54 nos encontramos con una de las mejores calibraciones de fábrica que hemos visto en un portátil, incluso en aquellos que no son para jugar.
Un deltaE medio de 2,20 puntos, contando tanto escala de grises como test de colores extendidos, es un resultado muy bueno, y se puede ver que es una pantalla con una gran precisión sin necesidad de calibraciones posteriores. Naturalmente, se puede calibrar y ajustar mucho más, pero para la gran mayoría de usuarios no será necesario.
El equilibrio en la escala de grises y en la temperatura de color muestra algo de predominancia en el color azul. De hecho, la desviación máxima la encontramos en el color blanco al mostrar una tonalidad un poco más azulada de lo que debería. Pero aun así, son poco más de 5 puntos de desviación que se van reduciendo conforme recorremos la escala de grises y otros colores.
El cargador de 230W tiene un volumen considerable. No llega al nivel de los "monstruos" que rondan o superan los 300W, pero no es precisamente ligero.
La poca capacidad de la batería del Helios 300, combinado con procesadores y gráficas de alto rendimiento ya nos daba una pista y, efectivamente, la autonomía no es el fuerte de este equipo. 3 horas y 19 minutos ha aguantado la ejecución del test PCMark 10 Modern Office con distintas pruebas de rendimiento en bucle para ofimática, videoconferencias, navegación, multimedia, etc.
Su rendimiento en batería tampoco destaca, por lo que aún reduciendo rendimiento en modo equilibrado, más que otros equipos con los mismos componentes, la autonomía sigue estando bastante por debajo de la media. Aunque la duración de batería no suele ser una característica que se suela mirar demasiado en máquinas gaming, hay que tenerlo en cuenta.
El Core i7-11800H es un procesador de 8 núcleos y 16 hilos que ya ha pasado en alguna que otra ocasión por nuestro laboratorio. Es un procesador bastante caliente que requiere de ciertos compromisos si se integra en equipos con tamaños más o menos compactos.
En el caso del Acer Predator Helios 300, este procesador alcanza los 100 grados rápidamente y el throttling tiene que salir al rescate para "bajarle los humos". Es capaz de aguantar velocidades de 4.100 MHz con los 8 núcleos a plena carga durante unos segundos, tras ese tiempo, la frecuencia se limita a 3.500 y el rendimiento se penaliza.
La RTX 3070 funciona con una limitación a 110W. No es demasiado agresiva si tenemos en cuenta los 125W de máximo, y de hecho está a la par de otras 3070. Sin embargo, las altas temperaturas del procesador la penalizan en juegos donde la CPU tiene más importancia.
En cualquier caso, es un ordenador plenamente capaz de ejecutar juegos a 1080p al máximo nivel de detalle, incluso con raytracing en casos como el Far Cry 6, y superando los 60 FPS.
Donde sí que brilla con luz propia es en su almacenamiento. Además del HDD de 2 TB que integra, su RAID 0 de dos SSD NVMe 1.4 PCIe 4.0 funcionando a la par consiguen unas velocidades de lectura de 12,5 GB/s y 10,2 GB/s de escritura. Pocos portátiles consiguen llegar a esas cifras, y en ese sentido, este Predator 300 se coloca muy por encima de la competencia.
Los test se han realizado en el modo "extremo", que es el modo de máximo rendimiento de este equipo, solo superado por el modo turbo que coloca los ventiladores al máximo generando un estruendo difícilmente soportable.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 5 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 5 OpenCL
PCMARK 10
SSD
CrystalDiskMark SSD
Juegos 4K (3840 x 2160)
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
FFXV - 4K- HIGH
The Division 2 - 4K ULTRA - DX12
Juegos FullHD (1920 x 1080)
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
Ya sabíamos que el Core i7-11800H no es un procesador especialmente fresco, y en este equipo llega a los 100 grados de temperatura máxima con demasiada facilidad. Es capaz de mantener velocidades multicore por encima de los 4.100 MHz durante unos segundos, pero pronto el Throttling hace acto de aparición y la velocidad (y por tanto su rendimiento) caen hasta cifras de 3.500 o inferiores.
La RTX 3070 de 110W es capaz de mantener temperaturas más frescas. Las máximas habituales en carga se han quedado por debajo de los 80ºC.
En cualquier caso, el equipo en modo extremo es bastante ruidoso, no tanto como el modo turbo, donde es inusable sin auriculares. Podemos poner el modo predeterminado y los niveles de ruido bajan considerablemente, pero también su rendimiento se reduce de manera proporcional.
Externamente, las temperaturas se han mostrado contenidas, sin llegar a ser molestas. De hecho las máximas no pasan de 39ºC. La zona donde se concentra más el calor en el teclado es justo por donde están las teclas "8-9-0-u-i-o-p", al estar justo encima de la zona donde se concentra el calor de CPU y GPU.
Lo mejor del ACER Predator Helios 300 PH315-54 es la buena relación entre prestaciones y precio. El Core i7-11800H, aún con sus temperaturas elevadas, en combinación con la RTX 3070 consiguen formar un portátil más que capaz con el que jugar en su pantalla FullHD a 144 Hz es tarea sencilla.
Hay ciertas concesiones que hay que hacer, como unos marcos de pantalla algo elevados, un sistema de iluminación RGB bastante básico, o un sistema de refrigeración que se queda corto para disipar al procesador cuando la carga es máxima.
No obstante, hay otros apartados donde brilla incluso más que equipos con precios que lo duplican. Por ejemplo, su pantalla ofrece unos buenos niveles de brillo, con una excelente cobertura de color y una calibración de fábrica realmente sorprendente.
El Raid 0 de SSD PCIe Gen 4 alcanza cifras endiabladas, y el equipo deja bastante margen a la hora de ampliar o sustituir componentes, con dos SO-DIMM, dos M.2, un puerto SATA y hasta la tarjeta de red en formato M.2.
Es cierto que esta configuración concreta, al menos de momento, no está disponible en España. Sí tenemos el modelo con 1 TB de SSD y 16 GB de RAM, que, hace que por menos de 1.750 euros podemos hacernos con un equipo gaming solvente que cumplirá con creces con las necesidades de los que juegan a 1080p.
