MSI MEG Trident X 12th Review con Core i7-12700K y RTX 3080 Ti
La llegada de los nuevos procesadores Intel Alder Lake de duodécima generación, con una nueva arquitectura híbrida y un salto de rendimiento considerable, ha hecho que los fabricantes se apresuren a actualizar sus equipos para no quedarse atrás. Ese es el caso que veremos en esta review del MSI MEG Trident 12th dotado de un Intel Core i7-12700K en sustitución del Core i7-11700K que conocimos en el análisis del modelo anterior de undécima generación.
En esta ocasión, además, podremos ver de lo que es capaz la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti en un equipo muy compacto de solo 10 litros de volumen dotado de lo último en hardware.
Características técnicas del MSI MEG Trident X 12th (12V-01STW)
- CPU Intel Core i7-12700K a 3.6 GHz.
- Placa base MSI Z690i Unify
- 32 GB DDR5-4800 (2 x 16 GB).
- 1 TB SSD NVMe 1.4 PCIe Gen 4.0.
- 1 TB HDD 2,5"
- Tarjeta gráfica MSI RTX 3080 Ti VENTUS 3X OC.
- 1 x HDMI
- 3 x DisplayPort
- Conectividad física trasera (placa)
- 1 x RJ45 2,5 GbE.
- 2 x USB-A 3.1 (3.2 gen 2)
- 4 x USB-A 3.0
- 1 x DisplayPort 1.4a
- 1 x HDMI 2.0b
- Conectividad física frontal
- 1 x USB 2.0 tipo A.
- 1 x USB 3.0 (3.2 gen 1) tipo A.
- 1 x USB 3.0 tipo C.
- 2x minijack audio.
- Disipador por aire para CPU.
- WiFi 6E Intel AX211 con Bluetooth 5.2
- Sistema operativo Windows 11
- Fuente 80 PLUS GOLD SFX de 850W.
- Extra: Tapa de cristal templado + bisagras.
- Medidas 396.57 x 137.06 x 410.39 mm.
- Peso: 7,15 KG.
- Precio: Desde 2.799 euros hasta 3.799 euros.
Estéticamente, poco hay que os podamos contar que no hayamos hecho ya en la review de la versión anterior del MSI MEG Trident X. MSI no ha actualizado el diseño ni la estética del equipo, y seguimos teniendo los mismos elementos que en su predecesor.
Esto no es algo malo, ya que si tienes un diseño de calidad, con un tamaño compacto y un diseño elaborado, no es necesario cambiarlo demasiado. Aun así, siempre se agradecen algunos detalles distintos a la hora de lanzar una nueva generación de un producto.
De serie, MSI MEG Trident X 12th viene con dos laterales metálicos, pero se incluye también un panel de cristal templado para sustituir el panel de la derecho atornillando dos bisagras.
Este lateral le da un aspecto mucho más elegante y "prémium", y mantiene la abertura con rejilla para dejar pasar el aire al disipador de la CPU, por lo que no tiene mucho sentido mantener el de metal y se podría prescindir de él.
La única ventaja que podríamos encontrar en el uso de la tapa del metal, es que cierra completamente el ordenador y el polvo y la suciedad no se deberían poder colar por los bordes, como sí podría ocurrir con el de cristal templado. No obstante, al contar con rejilla donde la zona del ventilador, la mayor parte del aire ya se filtra.
Además, la tapa de cristal templado permite acceder de manera mucho más sencilla y directa al interior del equipo, donde se encuentra la fuente y el disipador con un ventilador ARGB, además de dos bahías de 2,5".
En el lateral izquierdo tenemos una tapa de metal sí o sí, con dos aperturas, una para la fuente y otra para la gráfica. Gracias a la iluminación RGB situada en el interior, se dejan ver los tres ventiladores de la RTX 3080 Ti Ventus 3X que integra este equipo, un modelo mucho más potente que la RTX 3070 que analizamos en la pasada generación del Trident X.
Esa iluminación configurable también se ve desde las rejillas superiores.
Todo el MSI MEG Trident X descansa sobre una peana con formas anguladas para colocarlo en manera vertical, la única posición para la que se ha diseñado el equipo.
Justo encima tenemos las opciones de conectividad frontales. Con dos minijack de audio (micrófono y sonido) un USB-C 3.0, un USB-A 3.0 e, incomprensiblemente, un USB-A 2.0. Integrar un USB 2.0 en pleno 2022 en un equipo que va desde los 2.800 hasta los 3.800 euros no es de recibo.
En la parte trasera encontramos los 3 DisplayPort y 1 HDMI de la RTX 3080 Ti, junto a dos USB 3.1 y cuatro USB 3.0. Si os habéis fijado, perdemos los dos Thunderbolt 4.0 que tenía el modelo de pasada generación, otra decisión que limita la conectividad de este equipo.
Por suerte, sí que tenemos WiFi 6E integrada, con dos antenas incluidas para su tarjeta de red, y 2,5 GbE en su puerto RJ45. En caso de querer usar la gráfica integrada en el procesador, la placa cuenta con un HDMI y un DisplayPort dedicados.
Este modelo incluye un SSD M.2 de 1 TB con interfaz PCIe 4 x 4, acompañado de un disco duro mecánico de la misma capacidad pero SATA y de 2,5 pulgadas. Tenemos libre otro puerto y bahía de 2,5" para ampliar más el almacenamiento.
El equipo se alimenta por una fuente de alimentación de 850W con certificación 80 PLUS GLOD en formato compacto SFX.
En el lado opuesto podemos ver el ventilador de la fuente, el backplate del socket LGA 1700 y también la MSI RTX 3080 Ti Ventus 3X con sus tres ventiladores.
El Core i7-12700K con sus 20 hilos distribuidos entre 8 núcleos de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia consigue un excelente desempeño. En este equipo, posiblemente por las limitaciones de tamaño y refrigeración, se ha aplicado un límite de energía que hace que en algunos escenarios rinda algo menos de lo habitual, pero la diferencia es mínima y sigue siendo sorprendente poder tener toda la potencia de este chip junto al de una RTX 3080 Ti en un equipo tan pequeño.
Raytracing, juegos 4K... da igual lo que le echemos, el MSI MEG Trident X 12V-01STW pueden con todo y se convierte en el sobremesa más potente que ha pasado por nuestro laboratorio, robando el trono al, mucho más grande y voluminoso, MSI Aegis Ti5.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 5 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 5 OpenCL
PCMARK 10
Juegos 4K (3840 x 2160)
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING + Texturas HiRes
GTA V - 4K- MAX- DX11
FFXV - 4K- HIGH
The RiftBreaker - 4K - MAX - RAYTRACING
Juegos FullHD (1920 x 1080)
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING + Texturas Hi Res
GTA V - 1080p - MAX- DX11
FFXV - 1080p - HIGH
The RiftBreaker - 1080p- MAX - RAYTRACING
SSD
CrystalDiskMark SSD
El Core i7-12700K se mantiene en un rango de temperaturas bastante contenidas, con máximas de 93 grados lejos de sufrir throttling térmico. No obstante, tenemos cierta limitación energética para evitar que alcance temperaturas tan altas. Es raro que pase de 160W de consumo, cuando el 12700KF que analizamos superaba los 215 W (y también los 99 grados).
Por su parte, la RTX 3080 Ti se mantiene en niveles buenos gracias a la entrada directa de aire que tiene pegada y a la salida cercana en la zona superior.
Externamente, podemos ver que la zona superior expulsa todo el calor y permite una buena refrigeración de los componentes.
Si bien estéticamente este MSI MEG Trident X 12th (12V-01STW) no cambia nada desde la pasada generación, internamente esconde un hardware envidiable. El Core i7-12700K supone una mejora enorme respecto de su predecesor, el Core i7-11700K, y supera sin problemas a modelos de gamas más altas.
De la RTX 3080 Ti tampoco hay nada malo que decir, su rendimiento es sobresaliente y llama mucho la atención poder disfrutar de toda esta potencia en un equipo tan compacto con un volumen interno que ronda los 10 litros y con un diseño cuidado.
Los puertos frontales podrían mejorar bastante en conectividad, ya que el USB-C y uno de los USB-A se quedan en el estándar USB 3.0 (3.2 gen 1), y el otro USB-A utiliza un vetusto USB 2.0. Además, sorprende que se haya perdido conectividad Thunderbolt 4 respecto de la generación pasada. Un equipo de esta gama y precio debería contar con lo último de lo último. Por suerte, sí que contamos con conectividad WiFi 6E integrada y 2,5 GbE.
Pero ya no solo es la combinación de rendimiento y formato compacto, sino que simplemente por toda la potencia que es capaz de desarrollar el MSI MEG Trident X 12th (12V-01STW), se merece el premio al mejor ordenador que ha pasado por nuestro laboratorio.
Su precio dependerá de la configuración escogida y parte desde los 2.799 euros hasta los 3.799 euros. El modelo analizado, con esa configuración concreta, no se venderá en España.
