NZXT H7 Flow Review
NZXT ha renovado su línea de semitorres con la nueva familia de cajas NZXT H7 formada por la H7, la H7 Flow y la H7 Elite Todas ellas mantienen gran parte de las líneas de diseño limpias y sobrias que caracterizan a las torres anteriores de la marca, como las H510 o las H710. De hecho, esta nueva serie toma elementos de las H710, pero en un formato más compacto.
En esta review de la NZXT H7 Flow nos encontraremos con el modelo que tiene una orientación más centrada en la refrigeración y que se diferencia de la NZXT H7 "a secas" en la inclusión de un frontal perforado de rejilla o "mesh" en lugar de una tapa de acero lisa como en el modelo convencional. Internamente mantiene todas las novedades y características de la línea H7, con un acceso sin herramientas al interior, una buena distribución del espacio y un sistema de gestión de cables que, como veremos en el análisis, hace que montar un PC sea una experiencia muy satisfactoria.
Características técnicas de la NZXT H7 Flow
NZXT H7 | NZXT H7 Flow | NZXT H7 Elite | |
Formatos Admitidos | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX y EATX. | ||
Materiales | Acero SECC y cristal templado. | ||
Panel Frontal | Acero SECC | Rejilla Mesh | Cristal Templado |
Bahías de 3,5" | 2 | ||
Bahías de 2,5" | 4+2 | ||
Ventiladores Incluidos |
Soporte Ventiladores |
Soporte Radiadores |
Ranuras de expansión | 7 | ||
Conectividad |
Tamaño Disipador Max | 185 mm | ||
Tamaño GPU Max | 400 mm | ||
Espacio Organización Cables | 18-22 mm | ||
Controlador RGB y Ventiladores | No | No | Si |
Tamaño | 505 x 230 x 480 mm | 505 x 230 x 480 mm | 505 x 230 x 480 mm |
Peso | 10,26 kg | 10,26 kg | 11,36 kg |
Color | Negro, Blanco o Blanco y Negro. | Negro, Blanco o Blanco y Negro. | Negro o Blanco. |
Precio | 139,90€ | 139,90€ | 209,99€ |
Accesorios compatibles |
En nuestras manos tenemos la NZXT H7 Flow en color negro, es un color que queda más discreto y algo menos llamativo que el blanco característico de las torres de la compañía.
Aún con el frontal perforado por pequeños hexágonos, el diseño de la H7 Flow se aleja de estridencias o elementos extraños y mantiene un acabado liso y discreto. Su panel de cristal templado tintado en el lateral ayuda a potenciar ese aspecto.
La parte superior también mantiene esos agujeros que ayudan a la ventilación, manteniendo el color negro y la simetría en los bordes. Lo mismo en la tapa lateral derecha, que sustituye el cristal por el acero y que esconde el potente sistema de gestión de cables de la H7 Flow.
Tanto las tapas laterales, como la frontal y la superior, van fijadas por unas pestañas que no requieren herramientas ni tornillos, por lo que acceder al interior de la caja es muy sencillo, y tenemos múltiples ángulos para "atacar" el montaje.
La distribución interna es la típica de doble cámara o doble compartimento. En la cámara principal, tenemos la bandeja para la placa base y una zona frontal que separa los ventiladores de ese compartimento principal. No podía faltar tampoco la característica columna de gestión de cables, una pieza vertical que oculta cómo los cables pasan a la parte trasera. Es un elemento muy práctico y estético que ya se considera ligado al diseño de NZXT.
El compartimento inferior esconde el espacio para la fuente y para los discos duros. Tiene una abertura hacia la derecha que permite un acceso directo por abajo, práctico para sistemas de refrigeración líquida. Dicho compartimento no llega hasta el borde, por lo que queda tras el cristal templado de manera similar al de las H710, pero no de las H510 donde ese compartimento salía hasta fuera de la caja.
Una de las partes más llamativas de la NZXT H7 Flow y de sus dos hermanas, las H7 y H7 Elite, es el excelente sistema de gestión de cables formado por dos columnas principales, cada una con pestañas y velcros para dirigir los cables, que bordean a la característica columna que da acceso a los cables del compartimento principal.
Tenemos también un canal vertical pegado al frontal, y uno horizontal, ambos con velcros ya incluidos. Además, un gran agujero horizontal permite pasar cables por la zona superior de la placa base.
En esta zona tenemos también dos bandejas para SSD y HDD de 2,5 pulgadas.
En cuanto a la parte trasera, tenemos 7 bahías de expansión PCIe, una zona para la fuente de alimentación situada en la parte inferior.
Se puede colocar gráficas en vertical, pero para ello hay que adquirir por separado un módulo. Una pena que no venga ya incluido con la caja.
La conectividad superior hacia el frontal consta de un minijack para micrófono y audio, un USB-C 3.1 (3.2 gen 2) y dos USB-A 3.0, además de un botón de encendido con un LED blanco.
La NZXT H7 Flow es la variante más centrada en refrigeración de los tres modelos de la H7. Al contrario que la H7 y la H7 Elite, que tienen el frontal liso de acero y cristal respectivamente, y toman aire por una rendija situada en la tapa lateral hacia el frontal, la NZXT H7 Flow aspira el aire directamente por el frontal perforado, dotado de un filtro para el polvo.
El frontal soporta hasta tres ventiladores de 140 mm, y de serie integra un único ventilador central de 120 mm, en concreto un NZXT F120Q de 120 mm en su versión especial para cajas, con 1200 RPM de velocidad máxima con la que es capaz de empujar un flujo de aire de 62,18 CFM a una presión de 1.05mm- H2O.
En la parte trasera tenemos otro modelo idéntico. Com ambos ventiladores es suficiente para la mayoría de componentes, pero si montamos un sistema de alto rendimiento, será recomendable añadir algún ventilador extra delante y en la zona superior. De hecho, se echa en falta que en una torre de este precio no tengamos un ventilador adicional.
En cualquier caso, teniendo perforado el frontal, la zona superior y parte de la posterior, el flujo de aire está garantizado.
En la zona superior encontramos otra rejilla junto a su correspondiente filtro
Para sistemas de refrigeración líquida, podemos tener un total de tres radiadores, incluyendo dos triples de 360 mm en la parte superior y en el frontal y uno simple de 120 mm o 140 mm en la parte trasera. La zona frontal tiene un compartimento para los ventiladores que también permite la colocación de un radiador de hasta 60 mm de grosor.
El radiador superior está limitado a 30 mm de grosor.
La NZXT H7 Flow cuenta en la parte inferior con sendos filtros de polvo, una para la entrada de aire de la fuente de alimentación, y otro para la entrada de aire del compartimento frontal, algo heredado de los modelos H7 y H7 Elite que utilizan esa zona para captar aire en vez del frontal perforado.
Una vez tenemos la caja abierta sin necesidad de ninguna herramienta, tanto la zona superior como los laterales, empezamos con la fuente de alimentación. Tenemos bastante espacio para colocarla sin problemas, y si no vamos a hacer uso de las bahías de 3,5 pulgadas, podemos tener toda la parte inferior solo para ella.
La fuente va colocada sobre dos raíles de goma y se atornilla por la parte de atrás, como es habitual.
Los discos duros se colocan en el módulo, previamente se extrae con un tornillo manual que está situado en la parte derecha. Es un poco incómodo de acceder a él, y hubiera sido más fácil si estuviera colocado más a mano.
Tenemos dos módulos para discos duros o SSD de 2,5 pulgadas en la bandeja principal. Tienen un sistema de palancas bastante práctico que los fija sin necesidad de utilizar el tornillo que traen colocado. De hecho, ese tornillo sí que requiere del uso de herramientas, hubiera sido más práctico tener un tornillo más grande que pudiera sacarse con la mano. Aun así, como decimos, ese tornillo es prescindible y con el mecanismo de pestaña quedan fijas las unidades.
Los que no son tan prescindibles son los tornillos de las bahías de expansión. Cada una de las 7 bahías vienen con su protector y un tornillo que necesita de un destornillador para poder sacarlo y colocarlo. De nuevo, el uso de estos tornillos contrasta con las facilidades que tiene la H/ Flow para poder acceder sin herramientas.
Para pasar los cables de la fuente al interior tenemos la mencionada columna típica que NZXT integra en sus cajas. En vez de varios agujeros, tiene un único agujero vertical, y otro en la zona superior para el cable de 8 pines y demás cables que hagan falta.
En la zona inferior hay dos agujeros para los cables del USB, Audio, encendido/reset, etc... Cabe destacar que los conectores del panel frontal vienen en un único y práctico conector que nos evita tener que andar colocando cada cablecito de manera independiente.
Como podemos ver, hay espacio de sobra para tarjetas gráficas y placas de gran formato, y podríamos colocar un sistema de refrigeración líquida sin problemas. La gestión de cables no deja apenas ninguno a la vista, y se puede tener un montaje realmente limpio.
Pero si esto queda bien, en la parte trasera aún es mejor.
La gestión de cables es un juego de niños en la H7 Flow. Tenemos carriles con pestañas ya predefinidos, con sus velcros, y podemos pasar los cables de manera organizada. Incluso hay posibilidad de pasar una tercera columna por la parte derecha, o añadir más bridas si fuera necesario.
En total, hay entre 18 y 22 mm de ancho para los cables dependiendo de la zona.
Elegancia y sobriedad, tanto por dentro como por fuera. Sin duda una caja que gustará a los que huyen de diseños estridentes y llamativos.
La esencia de torres como las NZXT H710 o las H510 está en esta nuva línea H7, pero con un diseño renovado y novedades que facilitan el montaje y la refrigeración.
Acceder al interior de esta NZXT H7 Flow es una maravilla, podemos retirar los paneles laterales, frontal y superior sin ninguna herramienta, y nos permite montar todos los componentes de manera sencilla. Es cierto que contrasta un poco con el uso de tornillos normales en las 7 ranuras de expansión o los tornillos de fijación de las unidades de 2,5", en vez de usar tornillos que se puedan mover a mano.
Si acceder es fácil, montar el PC y dejar un montaje limpio y "perfecto" es también muy sencillo, el sistema de gestión de cables es extraordinariamente cómodo, con espacio de sobra y múltiples opciones de anclaje, de lo mejor que hemos visto, sobre todo en cajas de tipo "semitorre" con tamaños más contenidos.
Todos esos cables se ocultan a la perfección con la columna vertical característica de NZXT, y se aderezan con detalles como las grandes aberturas para pasar cables por arriba, o el conector combinado todo en uno para los cables de encendido y reset.
En el caso concreto de la H7 Flow, las capacidades de refrigeración son excelentes, sin restricciones al flujo de aire y con posibilidades de colocar múltiples ventiladores o radiadores. Se incluyen dos ventiladores de 120 mm, suficientes para la mayoría de equipos, pero sí es cierto que teniendo en cuenta la gama a la que pertenece, un ventilador extra en la parte delantera hubiera sido la guinda al pastel.
NZXT nos da la opción de añadir un controlador de ventiladores y RGB opcional (solo viene en la H7 Elite) y lo mismo para poder colocar la gráfica en vertical. Ambos elementos podrían haber venido de serie, aunque eso encarecería el precio final.
Su diseño sobrio puede que no case con los que buscan lucecitas RGB o diseños con mil salientes y formas agresivas, pero enamorará a los que quieren un PC bien montado y refrigerado con un acabado de calidad y elegancia. Sin duda, la NZXT H7 es una de las mejores cajas que ha pasado por nuestro laboratorio, y lo consigue sin irse a precios desorbitados.
