PCSpecialist Elimina Supreme Review con Core i7-12700H y RTX 3060
Os presentamos la Review del  PCSpecialist Elimina Supreme, uno de los nuevos portátiles de la compañía con varias opciones de personalización para adaptarlo a las necesidades de cada usuario. En esta ocasión, tenemos con nosotros el modelo dotado de uno de los nuevos Intel Core i7-12700H "Alder Lake" de duodécima generación, acompañado de una RTX 3060 de NVIDIA.
Se complementa con 16 GB de memoria RAM DDR4-3200, lo que le permite contener su precio ante lo elevado de los precios de la DDR5, y un SSD de 1 TB. Todo ello bajo una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y 144 Hz de frecuencia de actualización.
Comenzamos.
Características técnicas de PCSpecialist Elimina Supreme
  • Procesador Intel Core i7-12700H.
  • SSD 1 TB M.2 NVMe 1.3 Intel 670P.
  • 16 GB RAM DDR4-3200 Corsair.
  • Pantalla 15,6" "IPS Like" FullHD 144 Hz (BOE08B3)
  • NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB 115W.
  • Conectividad de red
    • Intel Wi-Fi 6 AX201.
    • Bluetooth 5.0.
  • Webcam de 1 MP.
  • Teclado retroiluminado.
  • Batería de 54 Wh.
  • Adaptador de 180W.
  • Conexiones físicas
    • 2 x USB-C 3.1 (3.2 Gen 2) (uno con Thunderbolt 4.0)
    • 1 x USB-A 3.0 (3.2 Gen 1).
    • 1 x USB-A 2.0.
    • 1 x HDMI.
    • 1 x mini DisplayPort 1.4.
    • 1 × lector de tarjetas
    • Minijack 3,5mm combo.
  • Sistema operativo Windows 11.
  • Dimensiones 359,5 mm x 238 mm x 23,9 mm
  • Peso: 1,99 kg.
  • Precio: 1.599 euros.
Aunque tiene un alma gaming si tenemos en cuenta sus componentes internos, el diseño del PCSpecialist Elimina Supreme es muy discreto y sobrio, quizás incluso demasiado. No hay ningún logo ni marca ni elemento que rompa la monotonía de su acabado gris liso. Esto, que es un plus para los que prefieren pasar desapercibidos con sus equipos, quizás sea demasiado "soso" para los amantes de los diseños agresivos y las luces RGB.
Está basado en el Clevo NP50PNP.
Tenemos en el lado derecho un pequeño lector de tarjetas microSD junto a un puerto USB-C con USB 3.1 (3.2 Gen 2) y Thunderbolt 4.0. Le acompaña un puerto Ethernet RJ45 de 1 GbE y una salida de aire lateral.
En el lateral opuesto, dos puertos USB-A comparten espacio con dos puertos minijack de audio. Uno de los USB es 3.0 y otro 2.0.
La conectividad no se termina ahí, sino que tenemos un USB-C 3.2 Gen 2 (USB 3.1) junto a un HDMI y un MiniDisplayport 1.4. Por tanto, tenemos bastantes opciones de conectividad, incluyendo Thunderbolt 4 de última generación.
La conexión inalámbrica es WiFi 6 y Bluetooth 5.0, por lo que no da el salto a WiFi 6E, ni tampoco a 2,5 GbE en su puerto RJ45.
La pantalla es de 15,6 pulgadas y formato 16:9, por lo que el marco inferior predomina en el diseño. Los marcos laterales son bastante finos, y el superior algo más grueso para dejar hueco a una cámara HD de 1 MP.
El teclado integra una zona numérica y aprovecha bastante bien el espacio. Las teclas son cómodas y tienen un recorrido decente, mientras que el sistema de iluminación es RGB básico, con un único color para todas las teclas, por lo que no se pueden hacer muchas florituras en cuanto a personalización.
El trackpad funciona sin problemas y tiene un tamaño generoso. Está centrado con el teclado convencional, obviando al numérico, por lo que respecto del cuerpo del portátil, tiene un desplazamiento hacia la izquierda.
Para acceder al interior solo hay que retirar tornillos estándar de estrella. En el interior podemos ver un sistema de refrigeración de 5 heatpipes para la CPU y GPU con dos ventiladores y cuatro bloques de aletas.
Tenemos un SSD NVMe PCIe 3.0, pero los puertos M.2 soportan PCIe 4.0, de hecho, tenemos un puertto M.2 libre.
La memoria RAM es SODIMM DDR4, con dos módulos Vengeance de Corsair a 3.200 MHz
La pantalla del Elimina Supreme está basada en el panel BOE08B3, de tipo "Ips Like"; es decir, tiene especificaciones similares a los paneles con marca IPS. Su resolución es FullHD y alcanza una frecuencia de refresco de 144 Hz.
Tenemos un brillo máximo de 270 nits, una cifra suficiente para interiores pero algo escasa para entornos muy iluminados en exterior, junto a un brillo mínimo al mostrar el color negro (al 100% de brillo) con 0,30 nits. Esto nos da una relación de contraste de 891:1, cercana a los 1000:1 de los paneles IPS y similares.
Contraste y brillo
  • Brillo máximo blanco manual: 270,2 cd/m².
  • Brillo negro: 0,3032 cd/ m².
  • Relación de contraste: 891:1
Cobertura de color
96,7% de la gama sRGB, 73,5% de DCI-P· y un 70% de Adobe RGB son los valores que hemos obtenido al realizar mediciones sobre el panel del PCSpecialist Elimina Supreme. Son más que suficientes para un equipo orientado a juegos y a la mayoría de usuarios. Aquellos que busquen un equipo más orientado a diseño quizás agradecerían algo más de cobertura en Adobe-RGB y DCI-P3, pero tampoco es lo que pretende este portátil.
Las pruebas de color y de calibración han mostrado una desviación DeltaE media de 4,6 puntos, este DeltaE mide la diferencia entre el color real y el que se muestra, en este caso dentro de la gama sRGB. El valor máximo de desviación lo encontramos en el color naranja con 9,42 puntos.
Son unos valores que lo colocan en el medio de nuestra tabla, una posición bastante buena teniendo en cuenta el precio contenido de este equipo.
En la escala de grises, el equilibrio RGB muestra una predominancia del azul, por encima del 11-12% y el rojo relegado a -16-17%, el verde permanece cercano al valor central. Todo ello ahce que la temperatura de color tienda hacia tonos fríos, muy cerca de los 8.000K.
1 hora y 56 minutos ha aguantado el Elimina Supreme en la prueba de Modern Office de PCMark 10. El uso de una batería bastante modesta de 54 Wh junto a componentes de alto rendimiento hace que no sea un equipo que priorice precisamente la autonomía.
Reduciendo el brillo y el modo de energía, se pueden alcanzar cifras que superan las 4 horas, siempre que nos dediquemos a tareas sencillas de navegación o reproducción multimedia, pero no le podemos pedir mucho más.
Además, el rendimiento que ha conseguido en modo batería es bastante elevado, por lo que eso supone un mayor consumo. Con planes de energía más contenidos que el "equilibrado" de serie, se puede aumentar más la autonomía.
El Core i7-12700H y la RTX 3060 ya han pasado en alguna que otra ocasión por nuestro laboratorio, sobre todo la 3060. En esta ocasión se trata de un modelo con 115W de TGP en su configuración, sin apenas limitación. Mientras que el Core i7-12700K sí que viene con alguna que otra limitación que hace que sus temperaturas sean contenidas, pero su rendimiento también.
Hay que tener en cuenta que la fuente de alimentación de este PCSpecialist es de 180W, por lo que tenemos también una limitación de energía si queremos exprimir al máximo el procesador y la gráfica al mismo tiempo (el TDP del 12700H cuando hace uso del turbo puede alcanzar los 115W. Eso son 230W de TDP entre ambos componentes. Y si bien es cierto que el TDP no es exactamente el consumo, sí que nos sirve para hacernos una idea de las limitaciones.
Por tanto, el rendimiento del Core i7-12700H en este equipo es bastante inferior al del Lenovo que analizamos, aunque para ser justos, ese equipo tenía una configuración sobredimensionada que le hacía rendir muy por encima de lo habitual.
Sea como sea, es un equipo que puede mover juegos a los 1080p de su pantalla sin problema. Con resoluciones 4K, la RTX 3060 ya empieza a sufrir bastante, e incluso los 6 GB se quedan cortos.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test  de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 5 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 5 OpenCL
SSD
CrystalDiskMark SSD
      Juegos 4K (3840 x 2160)
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
FFXV - 4K- HIGH
The Division 2 - 4K ULTRA - DX12
Juegos FullHD (1920 x 1080)
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
Como decíamos en el apartado del rendimiento, el Core i7-12700H funciona aquí con algunas limitaciones. Podemos ver que en cuanto nos acercamos a los 88 grados en test multinúcleo, el throttling térmico aparece, y el procesador reduce drásticamente su frecuencia. Contrasta con otros equipos con este procesador donde veíamos temperaturas de 99 grados, a costa de conseguir un rendimiento bastante más alto. Parece que en PCSpecialist han priorizado las temperaturas en este caso.
La gráfica no alcanza temperaturas demasiado altas, al máximo de carga durante test continuados no suele alcanzar los 75 grados.
Externamente las temperaturas no suben demasiado, aunque en la zona central del teclado podemos superar los 43 grados y notarse a la hora de utilizarlo. No llega a ser molesto, pero sí que se nota.
PCSpecialist vuelve a demostrar que no hay que irse a cifras estratosféricas para disfrutar de un portátil con buenas prestaciones. Y por 1.599 euros podemos disfrutar de un equipo con un rendimiento solvente y buenas características, además de unas excelentes opciones de ampliación y configuración y conectividad de múltiples tipos.
El Core i7-12700H está un poco limitado para poder contener sus temperaturas, pero en combinación con la RTX 3060 sigue siendo una excelente opción para jugar a los 1080p y 144 Hz de su pantalla.
Quizás no es el portátil más llamativo ni el que más autonomía tiene del mercado, pero el PCSpecialist Elimina Supreme se centra en lo más importante para poder ofrecer un precio contenido con un buen equilibrio en prestaciones.
