MSI Creator Pro Z17 A12UMST-200ES Review con RTX A5500
Hoy os traemos la Review del MSI Creator Pro Z17 A12UMST-200ES, uno de los portátiles para creadores de contenidos más potentes de MSI gracias a la combinación del Intel Core i9-12900H junto a la potente NVIDIA RTX A5500 de gama profesional.
Se trata de un portátil de 17 pulgadas, pero con un grosor y tamaños reducidos al mínimo, acompañados de una construcción resistente y de calidad que lo dotan de un diseño premium. Dicha pantalla alcanza la resolución QHD+ y viene con soporte táctil y 165 Hz de frecuencia de actualización.
Todo ello aderezado con múltiples opciones de conectividad, 64 GB de memoria RAM DDR5-4800 y 2 TB de SSD NVMe 1.4 con conectividad PCI Express 4.0 x4.
 Características Técnicas del MSI Creator Pro Z17 A12UMST-200ES
  • CPU: Intel® Core™ i9-12900H
  • SISTEMA OPERATIVO:  Windows® 11 PRO
  • PANEL: 17" 165Hz DCI-P3 100% Finger Touch panel (support Pen Touch)
  • RESOLUCIÓN: QHD+ (2560*1600)
  • GPU: NVIDIA RTX™ A5500 16GB GDDR6
  • MEMORIA RAM: DDR5 32GB*2 (4800MHz)
  • ALMACENAMIENTO: 2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD
  • RANURAS DE ALMACENAMIENTO: 2x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
  • WiFi:   Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675
  • BLUETOOTH: Bluetooth v5.2
  • WEBCAM: FHD (30fps@1080p)
  • PUERTOS:
    • 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) with PD charging
    • 1x Type-A USB3.2 Gen2
    • 1x SD Express Card Reader
    • 1x (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) HDMI
    •  1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
  • ADAPTADOR DE CORRIENTE : Adaptador de 240W
  • BATERÍA:90Whr
  • TAMAÑO: 382 x 260 x 19 mm
  • PESO: 2.49 kg
  • PRECIO : 5.099 euros.
382 x 260 x 19 mm son las dimensiones del MSI Creator Pro Z17 A12UMST-200ES, un tamaño ajustado a la pantalla de 17 pulgadas en formato 16:10. Todo el equipo está fabricado en metal con unos acabados de alta calidad, no hay holguras ni puntos débiles aparentes, y su color metálico le dan un toque sobrio sin ningún tipo de estridencia, más allá del logo del dragón de MSI que nos recuerda a equipos gaming. No obstante, ni está iluminado ni ninguna luz multicolor sale de la carcasa, por lo que es un equipo que puede pasar desapercibido en cualquier reunión de trabajo.
En el lateral derecho tenemos un lector de SD Express Card, un USB 3.1, un HDMI con soporta 8K y una de las cuatro salidas de aire. En el lado opuesto, el izquierdo, nos encontramos con un conector plano de alimentación, otra salida de aire, dos USB-C con Thunderbolt 4.0 y un minijack de 3,5mm para micrófono y audio. Se echa en falta un RJ45 con 2,5GbE, pero teniendo en cuenta el grosor y el diseño de los bordes, sería algo complicado de implementar, así que tendremos que usar adaptadores  (que no se incluyen). Se complementa la conectividad con WiFi 6E y BT 5.2.
La parte trasera es lisa y deja ver las últimas dos salidas de aire, una en cada lateral, del sistema de refrigeración de CPU y GPU del equipo.
Al abrirlo nos encontramos con la pantalla de 17 pulgadas 16:10 ocupando la gran mayoría del espacio del frontal. Gracias a este formato, los cuatro márgenes son muy compactos, incluso el inferior, y no queda espacio desaprovechado en esa zona. En la parte superior tenemos una pequeña webcam FullHD, imprescindible hoy en día.
En la parte derecha hay un teclado numérico, con unas teclas más reducidas de lo habitual. Quizás se podría haber aprovechado algo más el espacio de la carcasa y ampliado la zona de teclado, en cualquier caso, las teclas principales más importantes tienen un buen tamaño y se integran bien en el diseño.
Cada tecla tiene iluminación RGB independiente, algo que podemos considerar prescindible en un equipo pensado para profesionales y creación de contenido. Por suerte, siempre podemos poner todas las teclas en un color blanco más discreto. Una utilidad de este sistema RGB es que las teclas superiores pasan a color rojo cuando pulsamos FN.
El trackpad tiene el mismo color que el resto del equipo y se sitúa centrado respecto a todo el portátil, su tamaño es generoso y su funcionamiento no tiene problemas o fallos.
Los 165 Hz de la pantalla del MSI Creator Pro Z17 A12UMST-200ES lo dotan de una fluidez a al ahora de manejar ventanas y aplicaciones que es de agradecer. Muchas veces, los equipos que no son "gaming" como tal, se limitan a frecuencias típicas de 60 Hz, y hay la idea de que las altas frecuencias de pantalla solo se aprovechan en juegos, pero nada más lejos de la realidad. Sin duda, es un punto a favor esos 165 Hz, ssobre todo si los combinamos con una resolución de 2.560 x 1.600 que deja atrás el FullHD y ofrece un equilibrio perfecto entre densidad de pantalla y diagonal.
Contraste y brillo
El brillo máximo en modo manual alcanza los 363 cd/m², es una cantidad más que suficiente para un uso normal del portátil y que, generalmente, tendremos configurado por debajo de 100 nits. En situaciones de mucha iluminación, cerca de ventanas o exteriores, esos 363 nits se agradecen.
  • Brillo máximo blanco manual: 363 cd/m².
  • Brillo negro: 0.45 cd/ m².
  • Relación de contraste: 796:1
Cobertura de color
La cobertura de color del panel del MSI Creator Pro Z17 A12UMST-200ES tiene unos valores bastante altos de sRGB y DCI-P3, llegando prácticamente a la totalidad de esas dos gamas si tenemos en cuenta los márgenes del colorímetro.
Quizás podíamos pedir algo más de cobertura de Adobe-RGB teniendo en cuenta que se trata de un equipo pensado para profesionales del diseño. Su cobertura del 87% es bastante alta, pero hay equipos, como el propio MSI Prestige 15 que analizamos recientemente, que alcanzan también valores cercanos al 100%.
La calibración de serie muestra un Delta E medio de 3,7 puntos teniendo en cuenta los valores de la escala de grises y también de una selección de test de color sRGB. Es un valor bastante bueno que lo coloca por encima de la media, y con una pequeña calibración de fábrica se puede mejorar mucho. Estas pruebas se han hecho en el modo por defecto D3, pero MSI incluye distintos modos para distintas situaciones.
Tenemos una temperatura de color de 7000K, cercana a los 6.500K de objetivo de blanco, y con un equilibrio RGB muy bueno en verde y azul, con algo de variación en el rojo que cae entre -5% y -8%.
Los 45W de TDP del Core i9-12900H son una medición un poco engañosa, ya que Intel, en estas últimas generaciones, sobrepasa con creces esos límites, acercándose a valores en Boost que casi lo triplican (115W). Aunque el TDP no es una medición de consumo, sí que nos deja hacernos una idea de lo que necesita este chip para funcionar a altas frecuencias.
A esto le sumamos una RTX A5500 que, si bien está limitada a 90W en este equipo, no deja de ser una GPU de altas prestaciones, por lo que los 90 Wh de batería del Z17 se quedan un poco cortos para obtener una autonomía muy alta.
4 horas y casi 10 minutos de duración en el test Modern Office de PCMark 10 con el plan energético Equilibrado de MSI. Podemos aumentar hasta las 6 horas si reducimos el brillo, y algo más si bajamos el plan de energía. No obstante, en el plan equilibrado, el MSI Creator Pro Z17 A12UMST-200ES ofrece un excelente rendimiento, muy por encima de la media.
El cargador tiene una potencia de 240W y un conector plano.
El hándicap que tienen este tipo de portátiles con grosores finos y componentes de alto rendimiento es que el calor lo tiene más difícil para ser disipado, y eso hace que, o reducimos prestaciones, o tenemos temperaturas altas y Throttling térmico.
En el caso de este equipo, la RTX A5500 está muy limitada, bajando de los 165W que tiene este chip, a los 90W a los que está configurado en el MSI Creator Pro Z17 A12UMST-200ES. Por otro lado, el Core i9-12900H alcanza rápidamente temperaturas de 95 grados, y el Throttling térmico hace acto de aparición.
Eso hace que en pruebas de alta carga, sobre todo multinúcleo, rinda algo menos que el mismo procesador o modelos inferiores. Sin embargo, hay que tener en cuenta el rendimiento global y al sector al que va orientado, y en cuanto a creación multimedia, CAD y diseño, los resultados que ofrece esta combinación son realmente altos.
Tampoco hay que olvidarnos de los  2 TB de SSD PCIe 4.0 con buen desempeño, y los 64 GB de memoria DDR5.
Test de Rendimiento Creación de Contenidos
SPECviewPerf2020 4K
SPECviewPerf2020 1080p
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test  de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 5 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 5 OpenCL
SSD
CrystalDiskMark SSD
Como decíamos, la inclusión de componentes de alto rendimiento en equipos finos hace que las temperaturas tiendan a ser más elevadas, y si tenemos un Core i9-12900H, con tendencia a irse a temperaturas altas, el throttling térmico aparece rápidamente en todos los núcleos.
La RTX A5500 con sus 90W limitados se queda por debajo de los 82 grados en test de estrés.
Sin embargo, las temperaturas se trasladan a la zona exterior, y tenemos partes del teclado que superan los 51 grados, llegando a ser incómodo durante largas sesiones de uso, sobre todo en la zona que bordea a las teclas 7-8-9-I-O-P-
A pesar de que cuando hablamos de un portátil de 17 pulgadas, lo primero que nos viene a la mente es un equipo grande y pesado. Sin embargo, MSI ha hecho un muy buen trabajo con este MSI Creator Pro Z17 A12U, consiguiendo un portátil fino, con menos de 2 cm de grosor, y con un aprovechamiento del espacio para reducir al máximo su tamaño gracias al uso de una pantalla de 16:10 y a la utilización de materiales de calidad que lo convierten también en un equipo muy resistente y robusto.
Siguiendo con la pantalla, tenemos un panel de 17 pulgadas con una excelente resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, con buena cobertura de color de prácticamente la totalidad de las gamas DCI-P3 y sRGB, y con unos muy buenos 165 Hz. Muchas veces nos encontramos con portátiles alejados del mundillo "gaming" que se quedan en 60 Hz, sin embargo, siempre decimos que las altas frecuencias de actualización ofrecen una fluidez más que notable en todos los entornos, incluyendo aplicaciones y en el propio escritorio, y que su presencia debería extenderse también a equipos para creadores, profesionales y todo tipo de usuarios y, por suerte, este MSI Creator Pro Z17 A12UMST-200ES lo hace.
El Core i9-12900H es un procesador de alto rendimiento que muestra su potencial tanto en aplicaciones que utilizan pocos núcleos, hasta en aquellas multinúcleo. Eso supone también que es capaz de generar bastante calor, y como suele ocurrir en equipos finos, eso suele conllevar una cierta reducción de rendimiento si lo comparamos con el mismo procesador, o incluso modelos inferiores, en equipos más gruesos y con más margen de refrigeración. En este MSI Creator Pro Z17 A12UMST-200ES podemos ver unas temperaturas bastante altas, que por desgracia también se transfieren al teclado haciendo que su uso en entornos de alto rendimiento pueda llegar a ser molesto.
La RTX A5500 es un modelo con unas especificaciones similares a la RTX 3080 Ti, sin embargo, si sumamos una limitación en este equipo de 90W, su rendimiento cae un poco de lo esperado. No obstante, sus optimizaciones para aceleración en entornos de trabajo, diseño y CAD hacen que deje atrás por un amplio margen a muchas otras gráficas Gaming con TDPs superiores. Naturalmente, su rendimiento en juegos queda bastante por debajo de estas alternativas, pero no es la finalidad de este equipo. La autonomía del equipo es media, pero su rendimiento en modo batería es muy alto y permite estar trabajando en tareas pesadas durante varias horas.
Además, los 64 GB de RAM y los 2 TB de SSD NVMe 1.4 PCIe 4.0 hacen que sea un equipo preparado para el futuro donde no tendremos necesidad de ampliar durante varios años. Tenemos, además, buenas opciones de conectividad, con WiFi 6E, Bt 5.2, un par de USB-C con Thunderbolt 4 y USB-A 3.1 (3.2 Gen 2), junto a una salida HDMI y un lector de tarjetas Express Card.
Fino, potente y con unos acabados totalmente prémium, el MSI Creator Pro Z17 A12UMST-200E es una máquina ideal para trabajar tanto en edición y creación multimedia como en tareas de diseño, CAD, simulaciones y, en general, cualquier aplicación que requiera aceleración de CPU y GPU de altas prestaciones, aunque su precio de 5.099 euros lo aleja de muchos bolsillos.
