Cooler Master Mobius 120/120P PWM/ARGB Review
Los ventiladores de 120 y 140mm de diámetro se han convertido en el estándar de facto en el mundo del PC, ciertamente podremos encontrar aun tamaños más grandes, también más pequeños, pero lo cierto es que la base de cualquier ordenador de sobremesa, incluidos los más compactos, está en estos dos tamaños, ya sean para ventilar la propia caja como elementos principales de refrigeración de kits de refrigeración líquida o disipadores más convencionales.
La evolución de estos ventiladores ha sido variada, desde de los de muy alta potencia para entornos industriales como estos Cooler Master Mobius que están en la difícil tarea de conseguir un rendimiento de calidad a la vez que son respetuosos con nuestros oídos y a la vez que permiten una durabilidad cada vez superior.
Este desarrollo tan complejo donde se tienen que cumplir expectativas tan variadas ha llevado a una evolución lenta que en el caso de Cooler Master ha pasado recientemente por los magníficos SickleFlow y ahora por estos Mobius donde destaca su diseño axial donde las aspas están unidades entre sí en un marco móvil, una tendencia que han marcado los fabricantes de GPUs en sus diseños más avanzados porque permite más presión estática si se diseña adecuadamente.
El Mobius lo encontraremos en tamaños de 120 y 140mm, con iluminación y sin ella, y con diferencias en la motorizacion dependiendo de si tienen iluminación o no. Nuestras muestras de pruebas desarrollan 2000rpm en el modelo sin ARGB y hasta 2400rpm en el modelo ARGB, con sustanciales diferencias de flujo y presión estática. Nosotros analizamos hoy ambas variantes, en el modelo de 120mm que es por otro lado el tamaño más extendido en todo tipo de soluciones de refrigeración para PC.
Características técnicas del Cooler Master Mobius 120 PWM
  • Tipo de montaje: disipador o caja, incluye tornilleria para caja
  • Motor: Loop dynamic bearing
  • Dimemsiones: 120 x 120 x 25mm
  • Peso: 179 gramos.
  • Conector del ventilador: PWM cuatro contactos
  • Voltaje del ventilador: 12v
  • Amperaje máximo del ventilador: 0.12A
  • Velocidad de rotación: 0-2050rpm (admiten parada completa PWM)
  • Ruido: 0-22,6dBA
  • Flujo de aire del ventilador: 63CFM (a máxima frecuencia)
  • Presión dinámica: 2,69mmH20 (a máxima frecuencia)
Características técnicas del Cooler Master Mobius 120P PWM ARGB
  • Peso: 180 gramos.
  • Conector del ventilador: PWM cuatro contactos + ARGB 2.0 5v 3 Pines
  • Amperaje máximo del ventilador: 0.18A
  • Velocidad de rotación: 0-2400rpm  (admiten parada completa PWM)
  • Ruido: 0-30dBA
  • Flujo de aire del ventilador: 75CFM (a máxima frecuencia)
  • Presión dinámica: 3,63mmH20 (a máxima frecuencia)
Casi todos los ventiladores que se lanzan últimamente al mercado buscan un difícil equilibrio entre ruido y velocidad de rotación. Esta última es la que conseguirá, en buena medida, que la presión estática y el flujo de aire sean elevados. La configuración de aspa tendrá un gran impacto en este equilibrio y Cooler Master en el Mobius 120 usa una configuración de siete palas de grandes dimensiones. Además, estas siete aspas están configuradas en un diseño axial que mejora la presión generada por el ventilador.
Entre las ventajas del nuevo diseño también encontramos un marco que canaliza el flujo de aire hacia el sistema de aspas. De este modo se limitan las turbulencias alrededor del eje del ventilador. Esta canalización hace el diseño del ventilador más eficiente y permite a Cooler Master producir uno de sus ventiladores más potentes y silenciosos hasta la fecha. Hasta 6dBA más silenciosos que la generación anterior.
Cooler Master impulsa a estos nuevos ventiladores mediante su última generación de motores con sistema de rodamiento “Loop Dynamic Bearing” que Cooler Master lleva produciendo al menos 10 años. Es un sistema de rodamiento sumergido en hidráulico muy eficiente y que otorga a los ventiladores una alta durabilidad, superior a las 200.000 horas de vida media. Es el complemento perfecto para este diseño ya que desarrolla casi 2500rpm, al menos en nuestra unidad de muestra, con menos de 40dBA de ruido. Un rendimiento espectacular que se equilibra muy bien cercano a las 1800rpm, con ruido por debajo de los 30dBA y un rendimiento sorprendente.
La presión estática de este modelo alcanza los 3.6mm-H2O a máxima frecuencia, con una presión también notable a su velocidad más óptima, con 2.7mm-H2O de presión estática a 1900rpm. Es uno de los mejores ventiladores que hemos probado en los últimos tiempos, aunque algo por debajo de los Be Quiet! Silent Wings Pro 4 que probamos hace algunas semanas.
La potencia consumida de este ventilador es de 12A, 1.44W de consumo total, y cuenta con 5 años de garantía directa del fabricante. En cuanto a dimensiones el Cooler Master Mobius 120 son de 120mm de diámetro con un ancho de 25mm, con un peso de 179 gramos, el estándar para estos tamaños. El ventilador incluye aislamiento anti-vibraciones en cada esquina del ventilador y también incluye los tornillos adecuados para su montaje en cualquier caja del mercado.
Ya hemos comentado que podemos encontrar este modelo en dos variantes, con o sin iluminación, el modelo iluminado cuenta con soporte Addressable RGB 2 mediante un conector de 5v y tres pines que podemos usar en cualquier controlador o placa base más o menos reciente.
El diseño incluye un cuerpo de giro, desde la cubierta de rotor a las aspas y a su anillo de unión entre aspas, fabricado en un material difusor de luz que potencian el efecto de los 8 potentes leds colocados en la base del rotor del ventilador. Se consiguen efectos muy dinámicos y una iluminación potente y bien contrastada con el marco en un color negro mate.
La conectividad es independiente, con impulsor conectado por un Molex de cuatro pines compatible con PWM y la iluminación con un conector ARGB de tres pines que además incluye configuración en entrada y salida para que podamos concatenar más elementos de iluminación del PC, ya sean más ventiladores como este o cualquier otro dispositivo o accesorio compatible.
Este ventilador nos llegó con unas prestaciones diferentes a las que habíamos conocido en el anuncio previo de Cooler Master. Desarrolla un 20% más de frecuencia máxima, consigue más presión estática y un flujo de aire superior así que ha sido una experiencia muy interesante. Tiene un desarrollo de frecuencias muy amplio, de 550 a 2500rpm (soportan tambine modo de parada completa 0 rpm  y 0 dbA), con un ruido que no pasa en ninguno de los casos de los 38dBA de ruido.
Con 5v PWM podemos obtener 550rpm, que lo hace profundamente silencioso en estados de reposo del ordenador. Cuando le metemos caña podemos alcanzar las 2500rpm y casi 80CFM de flujo de aire con una presión estática máxima de 3.6mm-H20 que es toda una cifra. Aun así, hemos ido probando su punto de equilibrio más razonable y lo hemos encontrado en una frecuencia también elevada, nada menos que 1900rpm, donde casi alcanzamos los 2.8mm-H2O de presión estática, casi 65CFM de flujo de aire y todo ello con un ruido de apenas 30dBA que lo convierten en uno de los mejores ventiladores de 120mm que han pasado por nuestras manos.
Ruido
Frecuencia 650 1000 1600 2000 2400 3000
Silent Wings Pro 4 120mm 18 22 29 32 37 41
Silent Wings Pro 4 140mm 19 22 27 31 36
CM Mobius 120mm 16 20 25 30
CM Mobius 120mm ARGB 16 20 26 30 38
Rendimiento Disipación convencional
Rendimiento Refrigeración líquida
El Cooler Master Mobius se presenta en dos tamaños, 120 y 140mm, y el modelo de 120mm, que hemos probado tanto en su variante ARGB como en la normal, es uno de los mejores ventiladores de Cooler Master hasta la fecha, mejorando incluso a su otra serie más reciente, el SickleFlow que probamos también hace ya algún tiempo.
Este modelo no es solo más potente y rápido, sino que también es más silencioso logrando mejores prestaciones de ventilación que sus antecesores, se coloca muy cerca de otro gran ventilador de otro gran fabricante, con diferencias me relativas a accesorios y acabados que a la propia técnica. Este es un gran ventilador que podremos encontrar por un precio realmente atractivo.
