Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKi7 Review
El formato de mini PC llevado a casi la mínima expresión tiene un claro representante en la serie de NUCs de Intel. Estos pequeños PC han ya adoptado todo tipo de tamaños y configuraciones, pero los modelos más característicos siguen siendo los mini PC más compactos de la familia Intel NUC como este NUC 12 Pro Kit.
No es el primer NUC que pasa por nuestras manos, de hecho hemos analizado modelos de todas las potencias y tamaños, incluyendo la generación anterior NUC 11 Pro. En esta ocasión, en vez de un equipo completo, os presentamos la Review del  Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKi7, una de las formas en las que Intel vende sus NUCs en forma de kits sin memoria ni almacenamiento para que cada usuario lo adapte a sus necesidades.
Como base, partimos de un equipo con un procesador Intel Core i7-1260P con la arquitectura híbrida Alder Lake, junto a lo último en conectividad y en un tamaño muy compacto de solamente 117 x 112 x 37 mm.
Características técnicas del Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKi7
  • Procesador Intel Core i7-1260P (12 núcleos, 4 P-cores, 8 E-Cores, 16 Hilos, Máx 4,7 GHz, TDP base 28W, Boost 64W)
  • Intel Iris Xe 96 EUs
  • Kit sin RAM, soporta 2 módulos SO-DIMM DDR4-3200 a 1,2v)
  • Kit sin almacenamiento, soporta un SSD PCIe Gen 4 x4 NVME 2280 y un SATA 2242.
    • Para la Review hemos utilizado un SSD M.2 NVMe 1.3 Samsung 960 EVO
  • Conectividad Inalámbrica:
    • WiFi 6E Intel AX211.
    • Bluetooth 5.2.
  • Conectividad frontal:
    • 2 x USB-A 3.1 (3.2 gen 2)
    • 1 x minijack combo audio/mic de 3,5 mm
  • Conectividad Trasera:
    • Entrada de corriente 12-20V
    • 2 x USB-C USB4 con Thunderbolt 4 y DP
    • 2 x HDMI 2.0
    • RJ45 de 2,5 GbE
    • 1 x USB-A 3.1 (3.2 gen 2)
    • 1 x USB-A 2.0
  • Fuente de alimentación de 120 w y 20v.
  • Adaptador VESA
  • Dimensiones de 117 x 112 x 37 mm
  • Precio: 649.70 dolares (sin SSD ni RAM)
El  Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKi7 es uno de los NUCs más pequeños de Intel, con unas medidas de 117 x 112 x 37 mm su formato es muy compacto. Aun así, ofrece todo tipo de conectividad a la última y nos permite tener un ordenador completo que podemos colocar en cualquier sitio, incluyendo un soporte VESA para fijar tras cualquier monitor estándar.
Este NUC tiene un acabado oscuro, entre negro y gris, y en su parte frontal deja ver dos puertos USB-A de tipo 3.1 (3.2 Gen 2) y un minijack combo para audio y micrófono, además del botón de encendido con un LED blanco que indica cuándo está encendido.
En la parte trasera nos encontramos el resto de opciones de conectividad del Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKi7. Como podemos ver, tenemos conectores de todo tipo, con dos HDMI 2.0, un USB-A de tipo 3.1 (3.2 gen 2) y otro USB-A 2.0. No le falta tampoco dos USB-C con Thunderbolt 4.0 y USB4.
En cuanto a conectividad de red, tenemos un RJ45 con 2,5 GbE, además de conectividad WiFi 6E y Bluetooth 5.2. La alimentación es externa con una fuente de 12 a 20 V y se conecta con un puerto circular típico en la parte trasera.
La refrigeración interna está formada por un único disipador de aletas de cobre que expulsa el aire por la parte trasera, justo encima de los conectores.
Para la entrada del aire ofrece dos rejillas, una a cada lado.
Al ser un kit tipo "barebone", ni la RAM y ni el almacenamiento o SO vienen preinstalados, solo tendremos el procesador, placa base y tarjeta WiFi 6E+BT. Acceder al interior es muy sencillo, ya que solo hay que retirar los cuatro tornillos de la parte inferior que hacen las veces de patas de goma.
Al retirar la tapa inferior tenemos dos slots SO-DIMM para sendos módulos de RAM DDR4 con una velocidad máxima de 3.200 MHz y 1,2v estándar.
Le acompaña un pequeño puerto M.2 para SSD SATA y otro M.2 para SSD NVMe PCIe Gen4 x4. Cada puerto y sus requisitos están etiquetados para evitar confusiones, por lo que es muy sencillo identificarlos.
Para las pruebas con el  Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKi7 hemos utilizado un SSD NVMe Samsung 960 EVO y dos módulos de 8 GB de memoria RAM GoodRam DDR4 a 3.200 MHz CL22 a 1,2V estándar, todo ello junto al sistema operativo Windows 11.
A pesar de utilizar la última distribución de Windows 11 Home descargada de la web de Microsoft, hemos tenido que descargar los drivers de red del NUC, ya que de serie, Windows 11 no detectaba ni la WiFi ni el puerto Ethernet, y Widnows 11 Home obliga a tener conexión a Internet para la primera configuración del equipo.
La instalación de los drivers no es demasiado difícil, pero hay que meterse con la línea de comandos o CMD y podría ser un poco intimidante para usuarios noveles o no puestos en esos temas.
Ya que tenemos el NUC abierto, destacar el disipador que se incluye en la tapa con una pieza de cobre y dos pads térmicos para los SSD, tanto para el NVMe como para el SATA si es que lo tenemos. Distintas almohadillas protegen y ayudan a disipar los distintos componentes.
20v y 120 W son las especificaciones de la fuente de alimentación que viene con este NUC. Curiosamente, su tamaño es superior a lo largo que el propio NUC.
El Core i7-1260P es uno de los nuevos procesadores Alder Lake de arquitectura híbrida de duodécima generación. Eso significa que combina un número de núcleos de alto rendimiento o P-Cores, 4 en este caso con 8 hilos, y 8 E-Cores de alta eficiencia con 8 hilos. en total tenemos un procesador de 12 núcleos, 16 hilos y un TDP base de 28W pero que puede subir hasta los 64W con Boost a 4,7 GHz.
Va acompañado de una gráfica integrada Intel Iris Xe de 96 Eus.
El salto de rendimiento desde la pasada generación es realmente espectacular, por eso hemos marcado en los gráficos también los resultados del Intel Nuc 11 Pro de pasada generación. Es cierto que llevaba un Core i5 en vez de un Core i7, pero incluso en resultados single core, la diferencia es muy alta.
Externamente, las temperaturas externa del Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKi7 muestran como el sistema de refrigeración expulsa directamente el calor desde la CPU a la salida, con una distancia muy corta y que no afecta al resto del equipo. Las máximas en la carcasa rondan los 39 grados, mientras que el disipador en la zona de la salida sube hasta los 49 grados.
Internamente, el procesador prioriza rendimiento sobre temperaturas aprovechando un sistema de refrigeración más grueso que el de los portátiles. La principal contra de esto es que alcanza los 100 grados cuando le exigimos trabajo y entra el juego tanto el Throttling térmico como limitación de energía. Sin embargo, es capaz de mantener buenos niveles de rendimiento.
Los niveles de ruido son inferiores a los de muchos portátiles, con un uso normal es poco audible, y cuando ofrece su máximo rendimiento ya podemos escucharlo algo más, pero no son niveles de ruido molestos ni para una oficina ni para el hogar.
Rendimiento, tamaño muy compacto y lo último en conectividad se dan la mano en este NUC, un modelo que describe a la perfección lo que debería ser un Mini PC y donde Intel ha creado ya toda una generación que ha inspirado a cientos de modelos. Su precio oficial de Intel es de 650 dólares. En España lo podemos encontrar por distintos precios en una horquilla que ronda entre los 650 y los 800 euros dependiendo de ofertas y tiendas, que no deja de ser una cantidad considerable teniendo en cuenta que le falta RAM y SSD.
Lo que sí que hay que tener en cuenta con este Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKi7, es que hacen falta ciertos conocimientos para poder ponerlo a funcionar, a pesar de que todos los puertos vienen bien etiquetados con las especificaciones, desde los SO-DIMM hasta los M.2, es necesario realizar una instalación manual de los drivers de red para poder instalar Windows 11 en su versión Home, mediante su descarga previa y su instalación vía línea de comandos. Por otro lado, Intel vende también sus NUC 12 Pro con RAM, Almacenamiento y también el sistema operativo, por lo que hay opciones para todos los gustos.
El Intel NUC 12 Pro Kit NUC12WSKi7 nos permite tener un ordenador con un excelente rendimiento, con la arquitectura híbrida Alder Lake, un funcionamiento silencioso y todo tipo de opciones de conectividad de última generación en la palma de nuestra mano y con la posibilidad de configurar RAM y almacenamiento a nuestro gusto.
