Acer Nitro 5 AN515-58-78QQ Review
Acer pone al día su línea de portátiles gaming Nitro 5 con un nuevo modelo que adopta los procesadores Intel Alder Lake de 12a generación junto a gráficos RTX 30, SSD PCIe Gen 4 x4 y conectividad Thunderbolt. Todo ello acompañado de un rediseño que le da un toque más llamativo, pero que mantiene un rango de precios económico, priorizando el rendimiento sobre otros aspectos secundarios.
En esta Review del Acer Nitro 5 AN515-58-78QQ analizaremos el modelo con el Intel Core i7-12700H, una de las CPUs más capaces para juegos, junto a una RTX 3060 de NVIDIA con 140W y 6 GB de RAM, acompañados de 16 Gb de memoria DDR4 y 512 GB de SSD (el modelo que se vende en España llega con 1 TB).
Características técnicas del Acer Nitro 5 AN515-58-78QQ
- CPU: Intel Core i7-12700H (6 P-Cores + 8 E-Cores) 20 hilos 4,7 GHz Max. 45-115W
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 de 6 GB con 140W.
- Memoria: 16 GB RAM DDR4-3200 MHz
- Pantalla: 15,6 pulgadas IPS FullHD 144 Hz.
- 512 GB SSD NVMe 1.4 PCIe Gen 4 x4
- Teclado Chiclet con 4 zonas RGB
- Conectividad
- WiFi 6 y BT 5.2. (Killer AX1650i)
- 1 x Gigabit Ethernet (Killer E2600)
- 1 x USB-C 3.1 (3.2 Gen 2) con Thunderbolt 4.
- 2 x USB-A 3.1 (3.2 Gen 2)
- 1 x UBS-A 3.0 (3.2 Gen 1)
- 1 x HDMI
- 1 x minijack 3,5 mm combo.
- 1 x Webcam HD
- Batería de 57,5Wh.
- Cargador de 230 W.
- Dimensiones: 36.04 x 27.11 x 2.69 cm
- Peso: 2,5 KG.
- Sin Sistema Operativo.
- Precio: 1.599 euros. (modelo con 1 TB SSD)
La última actualización del ACER Nitro 5, en concreto representada en este Acer Nitro 5 AN515-58-78QQ que tenemos entre manos, ha cambiado algunos toques de su diseño, dejando claro que se trata de un portátil gaming, pero también con cierto estilo algo más refinado. A eso ayudan esas líneas multicolor que podemos ver en la tapa junto a un logo muy discreto de Acer y a la palabra Nitro en color rojo en la zona central entre las dos bisagras.
Con 2,69 cm, no es un portátil especialmente fino, sin embargo, ese diseño escalonado lo estiliza bastante, dejando en la parte inferior las toberas por donde sale el aire de la refrigeración, y elevando la pantalla.
En la parte trasera, justo entre ambas salidas de aire, nos encontramos con la toma de corriente para el cargador de 230W, además de un USB-C 3.1 (3.2 Gen 2) con compatibilidad con Thunderbolt 4.0 y un HDMI.
El resto de conectividad física la tenemos distribuida en ambos laterales. En el izquierdo ofrece un puerto minijack combo de 3,5 mm para micrófono y auriculares, un USB 3.1 y un puerto Ethernet de 1 Gbps plegable. Le sigue otra salida de aire y el puerto de bloqueo de seguridad.
En el otro lateral tenemos dos puertos USB-A con conectividad 3.1 y otra salida de aire. Adicionalmente, tenemos conectividad WiFi 6 y Bluetooth 5.2.
Al abrir el Acer Nitro 5 AN515-58-78QQ nos encontramos con una pantalla de 15,6 pulgadas con un panel mate y un sistema de marcos bastante generoso, sobre todo el inferior al ser un formato 16:9. La pantalla se eleva sobre dos bisagras y tiene una webcam en la parte superior.
Abajo tenemos un teclado de membrana completo, que incluye también una zona de pad numérico.
Las teclas tienen un buen recorrido y un borde blanco bastante característico que se remarca aún más en las teclas WASD utilizadas generalmente para le movimiento en juegos.
Tenemos iluminación RGB con efectos personalizables, pero no es RGB tecla a tecla, sino que se divide en cuatro zonas separadas en diagonal, pudiendo jugar con color y efectos en esos grupos de teclas como un solo conjunto.
El trackpad tiene un formato bastante cuadrado y no aprovecha el espacio horizontal tanto como otros portátiles, aunque el tamaño en la vertical es bastante amplio. Su funcionamiento no presenta problemas ni fallos.
La pantalla del Acer Nitro 5 AN515-58-78QQ está formada por un panel IPS mate con una resolución de 1920 x 1080 en formato 16:9, es decir, Full HD. Cuenta con una buena frecuencia de actualización de 144 Hz teniendo en cuenta que se trata de un modelo de la línea económica gaming de la compañía.
Contraste y brillo
Generalmente, todas las marcas buscan reducir costes en sus modelos más asequibles, y una de las primeras características que se cae de la lista suele estar en la lista de las características de la pantalla. Empezando en este caso por el brillo, que en nuestras mediciones no ha pasado de 227,4 nits. Este valor es muy bajo para lugares con cierta iluminación, y hace que en exteriores sea difícil utilizarlo.
A cambio, su brillo en el color negro al 100% es de tan solo 0,20 nits, lo que le permite ofrecer un contraste de 1.154:1
- Brillo máximo blanco manual: 227,4 cd/m².
- Brillo negro: 0.1971 cd/ m².
- Relación de contraste: 1154:1
Cobertura de color
Otra de las cosas que se suelen "caer" en las especificaciones de los portátiles gaming con precios ajustados es la cobertura de color de la pantalla. En este Acer Nitro 5 del 2022 su pantalla consigue cubrir un 69,3% de la gama sRGB, un 48,6% de Adobe-RGB y un 49,8% de DCI-P3. Si bien estas dos últimas gamas no suelen ser algo especialmente relevante en un equipo gaming, cubrir más de sRGB sí que suele ser algo recomendable para una mejor experiencia de juego en cuanto a colores se refiere.
No obstante, muchos usuarios preferirán una cobertura más baja y tener un mejor rendimiento con menos cobertura y a menor precio, y eso es lo que ofrece este Nitro 5 colocándose sexto por la cola en nuestro ranking de cobertura de color por portátiles.
Pruebas de color y calibración de serie
Naturalmente, tener un porcentaje de cobertura de color inferior al 100% de la gama sRGB hace que los resultados de calibración de serie comparados con esa gama lo tengan complicado para ser perfectos, ya que hay colores que la pantalla no es capaz de mostrar, en este caso es especialmente en tonos azules.
De media, tenemos una desviación de 4,92 puntos deltaE, con una máxima de 18,5 puntos.
Si bien el equilibrio de RGB en la escala de grises muestra un azul y un verde bastante ajustados, el rojo cae a -10%. La temperatura de color se acerca bastante a los 6.500K con 7.000K en la mayoría de la escala. En la última imagen podéis ver la diferencia entre los colores reales y los que muestra la pantalla. Cuanto mayor es la desviación, menos se acercan.
Con una batería de solo 57,5Wh y componentes que pueden llegar a TDPs de 115W (CPU en Turbo) y 140 W (la GPU), ya nos podemos esperar que el Acer Nitro 5 AN515-58-78QQ no va a tener en la autonomía uno de sus puntos fuertes.
De hecho, en nuestro ranking del PCMark 10 Modern Office en modo de energía equilibrado y con el 100% de brillo (que siendo tan bajo en este modelo le beneficia), nos quedamos con 2 horas y 2 minutos de autonomía. Bajando a nivel de ahorro de energía y con menor brillo, junto a tareas básicas, nos ha costado pasar de las tres horas.
El rendimiento mostrado en batería es inferior al de otros modelos que consiguen autonomías similares, pero que suelen integrar bastante más capacidad en sus baterías.
En cuanto al cargador, tenemos 230W, es un cargador de tamaño típico para esta potencia, aunque con un diseño algo más fino y grande.
El Core i7-12700H es un procesador curioso, aunque está por debajo de sus hermanos mayores Core i9, en ciertas configuraciones es capaz de ofrecer un rendimiento superior, y en este Nitro 5 demuestra un comportamiento excelente en cuanto a potencia se refiere, debido, en gran parte, a que Acer no ha limitado las temperaturas y alcanza 100 grados rápidamente, esto hace que el throttling aparezca rápido, pero le permite un margen extra sobre otros modelos que limitan más a la CPU para evitar estas temperaturas.
En cuanto al rendimiento de la RTX 3060, tenemos un modelo con una limitación de 140W que nos asegura una de las mayores potencias que se pueden conseguir en esta tarjeta de portátil, llegando a superar a modelos con TDPs más limitados de las RTX 3070 o incluso RTX 3080.
El principal punto débil de esta tarjeta son sus 6 GB de memoria que hacen que en juegos muy exigentes, sobre todo en resolución 4K y con Raytracing, apenas podamos pasar de un pase de diapositivas a 3 FPS como ocurre con el Far Cry 6.
Sin embargo, como gráfica para juegos 1080p, la RTX 3060 junto al Core i7-12700H en este Acer Nitro 5 de nueva generación consiguen un rendimiento excelente teniendo en cuenta el precio en el que nos movemos. De hecho, salvo que lo conectemos a una pantalla externa, el panel de serie son 1080p y para esa resolución no tendremos demasiados problemas. El mismo Far Cry 6 en FHD con Raytracing se mueve a 74 FPS de media en calidad Ultra.
El SSD en PCIe Gen 4 x4 y consigue unos excelentes 6.500 MB/s de lectura secuencial y unos más modestos 3.900 MB/s de escritura.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 5 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 5 OpenCL
SSD
CrystalDiskMark SSD
Juegos 4K (3840 x 2160)
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
FFXV - 4K- HIGH
The Division 2 - 4K ULTRA - DX12
Juegos FullHD (1920 x 1080)
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
Como comentábamos en la sección del rendimiento, los procesadores de Intel en estas últimas generaciones suelen ser configurados por cada fabricante de portátiles para ajustar su potencia y temperaturas. Estas CPU no son frescas precisamente, y en el caso de Acer se han decantado por permitir rendimiento a costa de temperaturas, y al segundo de exigirle rendimiento, vemos como el procesador Core i7-12700H llega a los 100 grados, su temperatura máxima teórica. Aquí entra en juego ya el Throttling térmico e incluso la limitación de potencia, pero al permitir que suba hasta esas temperaturas, tenemos un extra de rendimiento sobre otros equipos con esta CPU o superiores.
Externamente, gracias a las altas RPM que alcanzan los ventiladores del Nitro 5 2022, las temperaturas se mantienen bastante frescas, pero el ruido que genera, en cambio, es claramente audible y molesto. Por otro lado, la RTX 3070 mantiene unas temperaturas por debajo de los 80 grados.
El Acer Nitro 5 AN515-58-78QQ pone al día la gama Nitro 5 de Acer, consiguiendo actualizar tanto su rendimiento como su estética y conectividad para obtener un buen equilibrio en rendimiento dentro de un rango de precios más bajo que los gama alta en los que cada vez es más habitual ver precios disparados.
Su pantalla nos da una de cal y otra de arena: Por un lado, tenemos un panel IPS con buen contraste y 144 Hz, pero por otro su brillo y cobertura de color son muy bajos, lo típico en los portátiles gaming que buscan ajustar costes.
Los 1.599 euros que cuesta la versión de 1 TB (este es de 512 GB y debería rondar los 1.499 euros) lo colocan en una posición bastante buena en el mercado sobre todo a nivel de CPU, sin embargo, lo tiene difícil para competir con modelos como el ASUS TUF Gaming A15 2022 que analizamos hace poco con un Ryzen 6800H y una RTX 3070 de 140 W. Es cierto que este Acer Nitro 5 consigue más rendimiento de CPU, pero en GPU el TUF lo supera por un amplio margen, y cuesta 200 euros menos con 1 TB PCIe Gen 3 x4 y memoria DDR5.
No obstante, este Acer Nitro 5 AN515-58-78QQ también tiene alguna baza interesante como una mejor conectividad con su puerto Thunderbolt 4 y USB 3.1, o el usar un SSD PCIe Gen 4 x4 de altas prestaciones.
A modo de resumen, el Acer Nitro 5 AN515-58-78QQ es un equipo con el que podremos obtener un excelente rendimiento de CPU y su RTX 3060 sin limitaciones energéticas nos permitirá ejecutar todo tipo de juegos a calidad FullHD. Conectividad TB 4.0 o USB 3.2 Gen 2, y un SSD PCIe 4.0 también suponen un extra más que interesante.
