ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY Review con AMD Ryzen 9 7945HX
Hoy presentamos la Review del ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY, la edición del 2023 del portátil más potente de ASUS acompañado del nuevo procesador AMD Ryzen 9 7495HX, una CPU con arquitectura Zen 4 que viene a reclamar el trono del procesador más potente y que se estrena en nuestro laboratorio con sus 16 núcleos y 32 hilos.
Junto a el, la tarjeta gráfica más potente del mercado para portátiles: la NVIDIA GeForce RTX 4090 en su configuración más potente de 175W. 32 GB de memoria DDR5 a 4.800 MHz, pantalla 2K de 17,3 pulgadas o un SSD NVMe 1.4 PCIe Gen 4 de 1 TB son algunas de las características que completan a uno de los portátiles más potentes del catálogo de ASUS.
Veamos qué tal se porta.
Características Técnicas del ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY
- AMD Ryzen 9 7495HX con 16 núcleos y 32 hilos a máx 5,4 GHz.
- NVIDIA GeForce RTX 4090 a 175W TDP.
- 32 GB RAM DDR5-4800.
- 17,3 pulgadas de pantalla IPS-Level 2K (2.560 x 1.440) 16:9 a 240 Hz y 3 ms. G-SYNC.
- 1 TB SSD NVMe 1.4
- Teclado Chiclet RGB tecla a tecla.
- Conectividad
- WiFi 6E y BT 5.3
- 1 x 2,5 Gigabit Ethernet.
- 1 x USB-C 3.1 (3.2 Gen 2) con DisplayPort.
- 1 x USB-C 3.1 (3.2 Gen 2) con DisplayPort y Carga.
- 2 x USB-A 3.0 (3.2 Gen 1).
- 1 x HDMI 2.1.
- 1 x minijack 3,5 mm combo.
- 4 altavoces Smart AMP.
- Webcam de 720p
- Batería de 90 Wh.
- Cargador de 330W .
- 39.5 x 28.2 x 2.83 cm.
- 3,00 KG.
- Incluye mochila de transporte.
- Precio: 3.399 euros.
Características Técnicas del AMD Ryzen 9 7495HX
- 16 núcleos.
- 32 hilos.
- Arquitectura Zen 4.
- Frecuencia base de 2,5 GHz.
- Frecuencia máxima de 5,4 GHz.
- Caché:
- L1: 1 MB.
- L2: 16 MB.
- L3: 64 MB.
- TDP: 55 a 75W.
- Proceso de fabricación de 5 nanómetros de TSMC (6nm para I/O)
- Multiplicador desbloqueado.
- Temperatura máxima de 100ºC.
- GPU Integrada AMD Radeon 610M:
- 2 Unidades de Cómputo.
- 2.200 MHz.
El ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY mantiene gran parte de las líneas de diseño que han marcado la gama Strix SCAR en los últimos años, de hecho, a simple vista es difícil de diferenciar respecto del modelo del 2022 que analizamos en agosto. Sin embargo, si nos fijamos en detalle, veremos que hay varias cosas que cambian a nivel estético, además del cambio que supone interiormente dar el salto a las RTX 4090 y a los AMD Ryzen 9 7000.
El cambio más llamativo es que se pierden los elementos multicolor de la tapa, y pasa a un color negro liso que le da un aspecto mucho más sobrio. También tenemos un lado con una placa gris con las letras ROG; pero al contrario que otros modelos de esta gama, va fija y no se puede cambiar por otras placas de distintos colores. Tampoco es algo que haga que se pierda demasiado.
Sus 3 kg de peso y sus 2.83 de grosor lo sitúan en la liga de los portátiles gaming "puros", aquellos que priorizan rendimiento y refrigeración por encima de reducciones de tamaño o ligereza.
En la parte trasera nos encontraremos con dos puertos USB-C, el HDMI 2.1, un RJ45 con 2,5 Gbps de Ethernet y la toma de corriente para el adaptador, todo ello bordeado por dos grandes salidas de aire.
En el lateral izquierdo tenemos dos USB-A y un puerto de audio minijack. Sin embargo, en el lado derecho no hay nada y es solamente espacio desaprovechado en cuanto a conectividad se refiere. El ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY cuenta con WiFi 6E y Bluetooth 5.3.
Si abrimos la pantalla, nos encontramos con un diseño completamente negro en el interior que le da un aspecto bastante discreto, todo es negro, desde los marcos de la pantalla, base del portátil, trackpad y las teclas. El único toque de color lo encontramos en la iluminación RGB de las teclas.
La gran barra de LEDs RGB que cubre el borde frontal y parte de los laterales se mantiene. La superficie del equipo es lisa y tenemos que decir que es un imán para las huellas que hace que sea una pesadilla mantenerlo limpio.
La pantalla tiene una distribución de 16:9, por lo que el marco inferior es algo más grueso que los laterales o el superior. ASUS mantiene un sistema de doble bisagra con una parte inferior asimétrica en la pantalla que deja un hueco en el lado derecho, una seña de identidad que ya se asocia a la familia SCAR.
Celebramos que ASUS se haya dejado de llaveros y linternas UV como ocurría en el modelo anterior, y haya integrado a cambio y de nuevo una cámara Web. No se entendía que un modelo de gama tan alta viniera sin ella, y aunque es una webcam básica de 720p, nos sirve para videoconferencias o videollamadas. A fin de cuentas, un portátil de este precio y potencia, por muy gaming que sea, posiblemente se utilice para todo tipo de tareas.
El teclado tiene teclas de chiclet con un buen recorrido y tamaño. El espacio entre ellas es suficiente para evitar pulsaciones involuntarias, y al ser un portátil tan grande de 17,3 pulgadas, hay espacio para un teclado físico numérico en el lado derecho.
También es generoso el trackpad, situado ligeramente descentrado hacia la izquierda (centrado con el teclado sin la parte numérica), y con un tamaño muy amplio y cómodo de usar.
La pantalla del ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY se basa en un panel IPS-Level con resolución 2K de 2.560 x 1.440 píxeles y 240 Hz de frecuencia sincronizable por G-SYNC. Ofrece un acabado mate que sirve para difuminar los brillos de fuentes de luz que pueda haber en la estancia.
Su tamaño es de 17,3 pulgadas y ofrece 3 ms de tiempo de respuesta. Tiene buenos ángulos de visión y la calidad general es buena. La resolución 2K es algo que se agradece en equipos de esta diagonal, donde el FullHD se queda algo corto.
Contraste y brillo
El brillo de la pantalla alcanza máximos en modo manual de 307,4 nits, una cifra buena para un equipo gaming que nos permitirá usarlo en interiores sin problemas, pero que se quedará algo corta en exteriores. Aún así, este tipo de portátiles es raro utilizarlos a plena luz del día.
El brillo del color negro al máximo es de 0,35 nits, lo que nos da un contraste real al 100% de brillo de 878:1.
- Brillo máximo blanco: 307,4 cd/m².
- Brillo negro: 0.35 cd/ m².
- Relación de contraste: 878:1
Cobertura de color
Este panel ofrece la totalidad de las gamas DCI-P3 y sRGB, junto a un 87,3% del DCI-P3, unos datos muy buenos para un portátil gaming.
En cuanto a la calibración de serie, tiende a mostrar unos tonos algo azulados y verdosos debido a que el rojo en la escala de grises está infrarrepresentado sobre un -25%. Eso influye en el Delta E medio que sube hasta 5,58 puntos.
3 horas y 40 minutos ha conseguido el ROG Strix SCAR 17 2023 en el PCMark 10 Modern Office con el plan de energía equilibrado y la pantalla al máximo de brillo. Es algo esperado teniendo en cuenta el consumo de sus componentes. Reduciendo a modo silencioso de energía y bajando brillo, combinando con tareas más ligeras, se pueden conseguir unas 5 horas, pero no es un portátil pensado para durar sin batería. Además, para poder sacar el máximo rendimiento al equipo es necesario conectarlo a su adaptador de corriente.
En cuanto al cargador, no sorprenderá a nadie su tamaño y potencia: 330W para alimentar a este portátil. Teniendo en cuenta la potencia del procesador y de la gráfica, a poco que sumemos pantalla y demás componentes, nos acercamos a cantidades cercanas. Está claro que no es un portátil ultraligero, pero hay que tener en cuenta que también tendremos que cargar con el adaptador de corriente.
El AMD Ryzen 9 7945HX es la primera vez que pasa por nuestro laboratorio, y lo ha hecho sorprendiendo con un rendimiento multinúcleo que supera holgadamente al poderoso Intel Core i9-13950HX. Mientras Intel se ha ido a la estrategia de combinar núcleos de baja potencia (E-Cores) con otros de alto rendimiento (P-Cores), AMD sigue manteniendo en este procesador 16 núcleos de potencia bruta con la arquitectura Zen 4 y velocidades que llegan a los 5,4 GHz de Boost.
El rendimiento single-core es algo inferior a la alternativa de Intel, pero supera a la duodécima generación. Esto puede penalizarle en juegos a 1080p optimizados para pocos núcleos, sin embargo, en la mayoría de títulos, y sobre todo cuando subimos resolución, es capaz de acompañar sin inmutarse a la RTX 4090, que muestra todo su esplendor y sus 175W de potencia.
El ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY es un equipo gaming con mayúsculas, y no hay juego que se le resista, de hecho, pocos portátiles en el mundo pueden hacerle frente.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 6 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 6 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 6 OpenCL
SSD
CrystalDiskMark SSD
Juegos 4K (3840 x 2160)
F1 22 - 4K - RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
FFXV - 4K- HIGH
Juegos FullHD (1920 x 1080)
F1 22 - 1080p- RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
F1 22 - 4K - MAX - RAYTRACING - FSR 2, DLSS 2 y DLSS 3 - EQUILIBRADO
3DMark NVIDIA DLSS - DLSS 2 Y DLSS 3 - 4K - PERFORMANCE
3DMark AMD FSR2 - 4K - PERFORMANCE
3DMark INTEL XESS - 4K - PERFORMANCE
Los niveles de ruido del ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY son notables en modo Turbo, no tanto como otros equipos, pero claramente audibles. Por otro lado, cumplen con creces su trabajo y hacen que la superficie del teclado se mantenga fresca y sin temperaturas molestas, por lo que podemos jugar durante horas a juegos exigentes sin preocuparnos.
El procesador ha mostrado temperaturas máximas de 95,4 grados Celsius, cerca de los 100 máximos, pero nunca ha llegado a esa cifra. Tampoco hemos apreciado que aparezca throttling térmico, por lo que parece que el portátil y su sistema de refrigeración es capaz de mantener bajo control las temperaturas.
La RTX 4090, a pesar de sus 175W de TDP, se queda en máximas de 76,5 grados, lejos de los 87 grados a los que saltarían las limitaciones de potencia. Es capaz de alcanzar esos 175W prometidos, y su rendimiento va acorde a esas cifras, siendo la GPU más potente del mundo para portátiles.
El ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY es uno de los portátiles más potentes que han pasado por nuestras manos, y en tareas multinúcleo, el Ryzen 7945HX no tiene rival. Podremos ejecutar todo tipo de juegos con máximo nivel de detalle, a alta resolución e incluso con Raytracing, y tenemos también la posibilidad de utilizar tecnologías como DLSS 3 de NVIDIA o FSR 2 de AMD.
La pantalla de 17,3 pulgadas con resolución 2K y 240 Hz muestra una buena relación entre resolución y tamaño , y el portátil la puede mover sin problemas.
Un detalle muy importante es el precio, este ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY con el AMD Ryzen 9 7945HX y la RTX 4090, junto al resto de componentes que hemos probado, tiene un precio actual en España de 3.399 euros. Es una cifra elevada, pero mucho más asequible que otros equipos que hemos probado con igual o menor rendimiento.
De hecho, la variante 2022 de este portátil, con el Core i9-12950HZ y la RTX 3080 Ti costaba 4.299 euros, hablamos de 900 euros menos y con un nivel de prestaciones muy superior. Teniendo en cuenta que lo único que cambia es el procesador, no hay duda de que AMD ha hecho un excelente trabajo con este AMD Ryzen 9 7945HX, superando al procesador más potente de Intel en multinúcleo y con un precio mucho más contenido.
Con todo esto en mente, el ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PY es uno de los mejores portátiles gaming que podemos encontrar en el mercado.
